odměřovací kolečka
cncp100
13. 2. 2010, 5:26
Poradíte, kde sehnat odměřovací kolečka na měření odvinutého materiálu (např. svitek plechu)? Nepotřebuji přímo IRC stačí aby posílalo jen impulzy. Rozlišení možno od 200 do 1000 imp/ot. Díky a samozřejmě levně. :)
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
gnat
13. 2. 2010, 10:49
Kdysi jsem podobný snímač vyráběl tak, že jsem si v DTP studiu nechal osvítit na film kolečko s dílkama a to nalepil na plexisklový kotouček. Jako snímače byly použity 2 optočleny z kuličkové myši. Při průměru kotoučku 50 mm se dalo dostat s 2 posunutými snímači na rozlišení 0,125 stupně (dělení po 0,5 stupni a snímače od sebe posunuté o 1/2 fáze)
SABLE-2015
cncp100
13. 2. 2010, 10:57
Díky za info. Pěkné rozlišení.
Mě by stačilo 200imp/ot a netřeba posunutí fází. Ale potřebuji aby to vypadalo. Dělám jednu aplikaci, je to na prodej.
jova
14. 2. 2010, 8:47
Tenhle systém se používá v inkoustových tiskárnách Hewlett Packard řady 600 na odměřování pohybu papíru. Ve sběrných dvorech se jich válí hromady. Plastové kolečko s potisknutými ryskami, optický snímač. Bohužel tomu budeš muset udělat patřičnou kapotáž.
Svého času jsem uvažoval o použití krokového motoru pro podobné aplikace. Každý krok při pootočení vytvoří v cívce poměrně velké napětí. Muselo by se to zřejmě zesílit při pomalých otáčkách a omezit při vyšších. Osobně jsem to, ale nezkoušel.
cncp100
14. 2. 2010, 9:37
Krokový motor mě napadl také, ale nezkoušel jsem to. Nemám ani zrovna žádný doma. Potřebuji aby dával minimálně 11V impulz.
Mad_BOXs
14. 2. 2010, 8:10
Nakupuji zde: http://www.schmachtl.cz/senzorika/rotac ... -enkodery/
Dá se sehnat komplet 200-1000imp do 2500,- a je to profi, nemusíš se stydět to prodat.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
lubos
14. 2. 2010, 9:31
AHoj
pokud by ti stačil enkodér tak se pro něj stav viz
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3915
cncp100
14. 2. 2010, 9:36
enkodér má výstup sinusovku??
lubos
14. 2. 2010, 9:38
myslím že z toho lezou H a L úrovně
http://cz.rsdelivers.com/product/baumer ... 97605.aspx
cncp100
14. 2. 2010, 10:08
poradí někdo?
Pokud má rotační snímač dvě fáze posunuté klasicky o 90° a píše se 100imp/ot,
jak jsou dělěny impulzy?
každá fáze má 50imp/ot, nebo 100imp/ot. díky
Mad_BOXs
14. 2. 2010, 10:27
Většina seriozních výrobců udává oba údaje tj. počet pulsů a počet všech hran.
100/400
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
15. 2. 2010, 5:53
kdyz je tam jen jeden udaj tak je to pocet celych impulzu na jedne fazi na celou otacku
tedy na dvou fazich je to ctyrnasobny pocet hran
tedy napriklad u 2500 pulzu je to dohromady 10 000 rozlisitelnych poloh na otacku
Zpět na „Nákup“
