Trny ... pozná někdo ?
jergus.balaz
Toto sú "cigarka" do vybrusovacich vretien IBC. Kužeľ je 1:10. Podľa závitu sa dá určiť do akého vretena to ide. M12 majú dve vretena IBC 80 275 a IBC 100 275.
BalazKovo.sk
nellospeed
jergus.balaz
Tu je prehľad strakonickych vretien:
http://www.hipo-industrialgrinders.cz/n ... path=63_67
BalazKovo.sk
Sancho Panza
Starý vřetena z strakonic mají kužel, nový jsou válcový - a pak jsou k tomu opět odpovídající trny - starý s kuželem, nový válcový. Tohle je nový vřeteno a starý nástavce.nellospeed píše: ↑28. 9. 2022, 10:50 Mám zde podobnou situaci. Mám k dispozici vřeteno na brusku a trny cigára, ale ve vřetenu je rovný válcový osazení ne kužel a pak závit. Na to přijde nějaká redukce? nebo to k sobě nepatří?
U těch nových je třeba dát pozor na tolerance a nečistoty - ten průměr je otolerovaný v 0.003 a ten závit musí naprosto perfektně běžet s tím válcovým průměrem - jinak je vysoké riziko, že se tam nástavec přidře, což je obvykle konečná a nebo spousta peněz.
U starých vřeten šlo (v nouzi nejvyšší) si udělat narychlo polotvrdý nástavec, u těch nových, válcových bych to neriskoval - opět riziko zadření je vysoké.
Sancho Panza
jo, teď na to taky koukám - dokonce je to 0.002 a ne 0.003 - sem si to špatně pamatoval - ty tři tisíciny teda měl asi muller nebo fischer.jergus.balaz píše: ↑29. 9. 2022, 5:16 Tu je prehľad strakonickych vretien:
Jinak ty dvě tisíciny jsou skutečně mezní - je třeba aby to bylo spíš jasně lepší.
nellospeed
Jo, díky tak jsem zase o něco chytřejší, asi teda budu muset časem ty nový cigára udělat, ještě mám brusku na díry bdu50, tam asi bude jedna z těch dvou sad co mám pasovat, zatím jsem to nezkoumal bruska je zatím mimo provoz.
Díky všem za identifikaci.
jergus.balaz
To si poriadne pozri, pretože do otvoroviek sa dávali IBB vretena kvôli tuhostinellospeed píše: ↑29. 9. 2022, 3:13 ještě mám brusku na díry bdu50, tam asi bude jedna z těch dvou sad co mám pasovat
BalazKovo.sk
