Tepelné čerpadlo
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
2. 10. 2022, 11:43
Ano ,říká se tomu zemní kolektor ,mě se jeví jako ideál, nainstaluješ soláry a tepelko pustíš v modu klimatizace (solárama krmíš v létě to tepelko) tím tak zvaně nabíjíš ten zemní kolektor (je dobré vedle trubek kolektoru umístit děrovanou trubku abys mohl v létě dodávat vodu do hlíny pak se učinnost zvyšuje ) .
2. 10. 2022, 12:08
fmodel píše: 2. 10. 2022, 11:43 Ano ,říká se tomu zemní kolektor ,mě se jeví jako ideál, nainstaluješ soláry a tepelko pustíš v modu klimatizace (solárama krmíš v létě to tepelko) tím tak zvaně nabíjíš ten zemní kolektor (je dobré vedle trubek kolektoru umístit děrovanou trubku abys mohl v létě dodávat vodu do hlíny pak se učinnost zvyšuje ) .
Někde jsem četl, že právě ta voda je malér. Odtéká a to teplo bere s sebou. Údajně nejlepší podloží je suchá skála. Ten kolektor ale musí být na dost velké ploše a to zakopání se pak dost prodraží .
Jinak jak tu zazněly ty teploty ve studni ... Já mám v 27 m hluboké studni stabilně 6°C. Z toho vytěžíš prd.
2. 10. 2022, 12:15
No tu vodu mi doporučilo několik topenářů že bez ní bude špatnej převod tepla(zřejmě něco s vymrazováním) ,proto to doporučujou kombinovat s jímkou na dešťovku,ale určitě se dá dohledat nějaká relevantní studie .
Josef
2. 10. 2022, 12:17
Ideálně zaizolovaná obrovská vana a v ní solanka a kamení. Já mám v deseti metrové hloubce těch 10°C. Voda vždycky stačila na běžnou potřebu a co jsem měřil v sucha, tak hladin anepoklesla pod metr. Ale myslím, že na otop by to nestačilo.
lubbez
2. 10. 2022, 12:36
Už několik let uvažuju nad tepelkem. Zatím jsem se nedopracoval nějakého smysluplného výsledku. Tedy přesněji dopracoval. Původní náklady na topení se mi důsledným zateplením, oknama a izolací půdy podařily minimalizovat na cca 30 tisíc ročně celková spotřeba vč. elektrokotle + 10 tisíc za dřevo na topení. Pokud bych chtěl přejít na čerpadlo, mám 2 možnosti. Buď předělat celou otopnou soustavu a použít levnější TČ, nebo pouze vyměnit radiátory za větší a hliníkové a použít TČ s výstupem aledpoň 50 stupňů. Ty varianty vycházejí cenově +- nastejno. Soused pode mnou a druhý naproti přes silnici TČ mají. Ten spodní už 5 let a druhý 2 roky. Protože u nás jsou dost velké mlhy a námrazy, tak každou chvíli slyčíme bum bum bum ..... Když jsem se ptal, co to ušetří, tak ten přes ulici že něco jo, ale to čerpadlo že se nikdy nezaplatí. Spodní soused si vede poměrně podrobné záznamy. Úspora v kWh je cca 20%. Ovšem jak říkal taky jsem použil všude nové LED zdroje světla a spostu nových úsporných spotřebičů a po mém vzoru i solární (vodní) ohřev TUV. Protože si všecho musel nechat udělat od firem, byly náklady docela vysoké. Jen pro informaci čerpadlo za 370 tisíc nákup 540 tisíc s montáží. ... Letos měl poruchu a předpokládaná návratnost se odsouvá do nedohledna.
Jsem zatím takovej nerozhodnutej. Jediné co jsem už udělal, že jsem si do rozvaděče šoupnul svůj 3f elektroměr který má pulzní výstup a loguji spotřebu po 1/2 hodinách, krom toho mám informaci o zapnutí elektrokotle a měřím venkovní teplotu. Za rok to vyhodnotím a uvidíme.
2. 10. 2022, 12:47
trnkav píše: 2. 10. 2022, 10:22 Díky za postřehy.
Kvůli kvalitě vody jsem spíš počítal se smyčkou ve studni. Druhá studna je asi 20 m od té 1, ale 3 m od základů baráku. Přepouštět tedy z 1 do 2 asi není úplně ideální. Vzhledem k vzájemné blízkosti bych udělal smyčku přes obě najednou a částečnou výměnu vody zajistil přepadem do dešťáku.
Samozřejmě neznám tvé specifické podmínky.
Ale točit vodu v jedné studni teda asi moc nepůjde.
Ty potřebuješ odebírat té vodě spoustu tepla. Podle toho, jaký je to barák, to bude někde třeba mezi 30-300kWh denně (což odpovídá hrubě přibližně 3-30m3 plynu denně u kondenzačního kotle, což je snad taková normální spotřeba běžných domů).
Protože vodu nemůžeš zmrazit na led, tak potřebuješ, aby neustále to teplo odněkud přicházelo.
Tak pokud by ta tvá studna měla dostatečnou vydatnost, tak budeš trvale odebírat vodu, která bude stále natékat a ponese sebou teplo, která nasbírala z okolní půdy. Ale když to budeš točit v uzavřeném objemu stále stejné vody, tak prostě vody zmrazíš a ve studni uděláš umělou ledovou plochu pro žáby.
2. 10. 2022, 1:01
Přes vodu je to zbytečně složíté a náběhově líné. Provozuju vzduch/vzduch už ve 3 objektu a stále si tuto cestu chválím. Není to řešení na leden venku -10, ale jaro/podzim opravdu ideální. Výměna vzduchu proběhne do 15 minut a mám teplo/zimu. Toshiby jedou 9nebo 10 rok a jsou stále neslyšné, servis 0. Letos jsem spáchal 2x 5kW Futjitsu. Výkon je přehnaný, ale projektant byl blázen a už do toho nešlo vstoupit. Často slýchám nářky to nefunguje, ale Jelimani si natahají přebrandované čínany a potom se pláčou ... Voda, vrty, atd mi v dnešních cenách na opravdu celou zimu smysl už nedává :-(
Axim
2. 10. 2022, 3:02
Ahoj kluci
Souhlas s Bartem TČ jaro a podzim super
Také jsme teď o něm uvažovali ale při současných cenách , elektřiny kdy nám loni po skončení fixace zvedli cenu na 5,50 jsme zatim ve vyčkávácí pozici (a to jsme při současných cenách za tech 5,50 rádi !! )
Jenže ono čím teď vlastně topit?
Kotel na tuhá paliva 2tridy nám teď na 2roky prodloužili a tak jezdíme do lesa na dříví
trnkav
2. 10. 2022, 6:11
Asi jsem to špatně napsal.
Počítal jsem s tím, že do té studny natočím spirálu z černé plastové hadice ve které bude proudit čistá voda a ohřívat se v té nádrźi( studni). A aby mi nezamrzla, nechal bych přítok volně odtékat do přepadu.
2. 10. 2022, 6:23
ale ty bys musel zařídit výměnu té vody ve studni , ta studna má nějaký přepad ? ještě by se do ní dalo čerpat vodu z té druhé stydny , ale musel bys dostávat také tu podchlazenou vodu pryč .
to už by bylo asi lepší čerpat přímo přez filtry tu vodu ze studny a vypouštět ji do trativodu nebo odpadu .
3. 10. 2022, 4:53
trnkav píše: 2. 10. 2022, 6:11 ... Počítal jsem s tím, že do té studny natočím spirálu z černé plastové hadice ve které bude proudit čistá voda a ohřívat se v té nádrźi( studni). A aby mi nezamrzla, nechal bych přítok volně odtékat do přepadu.
... tohle je řešení na Flintstona ... to samé si myslel můj UA zaměstnanec, že nahulil do studne hadice a měl pocit, že bude topit i chladit :-)
Josef
3. 10. 2022, 5:00
trnkav píše: 2. 10. 2022, 6:11 Asi jsem to špatně napsal.
To je energeticky špatně. Ty by jsi pak s tou vodou do přepadu poslal i část vody z přítoku(tedy teplejší). Správně by jsi měl odebírat teplo jen z té vody, která jde do přepadu.
4. 10. 2022, 9:03
Bývam v drevostavbe (bungalow), kde jediný zdroj energie je elektrina. Vykurovanie+ohrev teplej vody je 5 rokov cez vysokoteplotné TČ Buderus LOGATHERM WPL 14 AR do radiátorov.
Pri tunajších klimatických podmienkach a teplotách v posledných rokoch idem prakticky celoročne bez elektrického dohrevu (účinnosť je zachovaná do tuším -10°C, to tu bolo za celú tú dobu možno pár dní.
Zatiaľ absolútne bezúdržbový systém, kvôli záruke 1 x ročne sem volám servisáka, ktorý akurát prekliká logy a obligátne podoťahuje skrtutky na el. prívodoch. Vrtulu prakticky nepočuť, 3 metre od čerpadla je spálňa a nikomu to nevadilo ani v lete pri otvorenom okne. A to nemám nastavený silence režim, ktorý čerpadlo má.
Začiatkom leta som sa vrámci investovania inflačných peňazí konečne dokopal k dodatočnému zatepleniu povaly, kde bola iba jedna vrstva minerálnej vlny, aj to zle uloženej a nedotiahnutej do rohov strechy.
Z hľadiska prakticky nemožného uloženia dodatočnej izolácie vo forme pásov do väzníkového krovu som dal nafúkať 40 cm sklennej izolácie KNAUF. Za pol dňa hotových 245m2, bordelu za malú lopatku pod prielezom na povalu.
Výsledok príjemne prekvapil: V lete sa mi v dome ochladilo o 4-5°C, teraz keď sa začiatkom septembra vonku prudko ochladilo som ráno zapol kúrenie. Dom sa nahrial za 2 hodiny, čo predtým trvalo aj 6 a keď som poobede kúrenie vypol, teplota sa udržala ďalšie 3 dni.
Viem že všade sa píše o dôležitosti zateplenia, ale až taký hmatný a okamžitý výsledok som naozaj nečakal.
romanf
4. 10. 2022, 9:23
to skôr urobiť retenčnú nádrž na odpadovú vodu , ( jedna osoba denne pustí do výlevky aj 100L teplej vody zo sprchovania, umývačky, práčky atd... ) a teplo odoberať odtiaľ
Josef
4. 10. 2022, 11:02
U té retenčky je zase problém se zas.áním výměníku bordelem z té odpadní vody.
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
