2. 10. 2022, 11:47
Tak samozřejmě to není jako jeden monolit. Když se plátuje, tak stojina toho íčka (stačí jedna strana). Někdo to třeba i seřízne na 45 stupňů nebo vymýšlí další voloviny. Ta střecha je dělaná na 100 kg sněhu na m2. Vichřice 130 za hodinu. I tak by tam ty IPE stačily slabší. Nahoře pod krytinu budou I140mm a zavětrovaný 100 mm vinglama. Křížem přes celou halu. Na střeše bude světlík. Už se vyrábí.
Jak říká Bourač z traktorů. Dělá demolice konstrukcí. Nikdy mu pořádně svařený íčko neprasklo ve sváru. A taky, že plátují jen barbaři :D . Stačí to pořádně svařit - výbrus úkosů do X. Kořen atd...
Samozřejmě MMA - elektrodou. Dynamicky namáhaný spoje je nebo bylo zakázaný svařovat MAGem.
2. 10. 2022, 11:48
stanik84 píše: 2. 10. 2022, 10:54 Je, jen natupo... Neplátuju nic...
Už je to dlouho ,ale pokud si pamatuju ze školy tak ten řez a svár by měl bejt šikmo ?je to tak?
atlan
2. 10. 2022, 5:46
Preco nad tym spekulujes, preplatuj to a mas 1000% istotu. Dufam ze si to nezvaral mokre.
2. 10. 2022, 6:05
stanik84 píše: 2. 10. 2022, 11:47 Samozřejmě MMA - elektrodou. Dynamicky namáhaný spoje je nebo bylo zakázaný svařovat MAGem.
Nejsem svářeč (protože nemám prístroj).
Ale tohle mě silně zaujalo.
Co je prosím důvodem? Nedostatek tepelné energie, která se tam dostane?
Myslel jsem, že MAG proti elektrodě nemá žádnou nevýhodu. Naopak samé výhody, že tam případně nezavařím strusku.
Tak mě to hodně překvapilo.
Díky za info.
jean
3. 10. 2022, 8:59
MAG - myslené CO2, nejak to nauhličuje zvar a je to krehké. Zmesi s argonom by mali byť OK. Jirkati na svarfore to kedysi vysvetľoval, hádam si to nepamatám zle.
Edit, tak si to pamatám zle :lol: https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi ... 68#p176168 Viď Frank. Ale nepredpokladám, že sa jedná o konštrukcie domácich bastličov. Vonku aj tak nejde použiť nič iné ako kvalitná elektroda.
3. 10. 2022, 11:59
jean píše: 3. 10. 2022, 8:59 MAG - myslené CO2, nejak to nauhličuje zvar a je to krehké. Zmesi s argonom by mali byť OK. Jirkati na svarfore to kedysi vysvetľoval, hádam si to nepamatám zle.
Děkuji za informaci a za odkaz.
Dobré vědět.
Mé nadšení pro MAG trochu ochladlo.
jean
3. 10. 2022, 2:49
Plánuješ zvárať konštrukcie mrakodrapov? :D MAG sa zvárajú aj ramená bagrov a prakticky všetky nosné časti strojov, tam to je zaťažené celkom dosť. Neviem si predstaviť, ako by sa to dalo produktívne zvárať elektrodami.
3. 10. 2022, 3:03
MAG se svařují i mostní části ale s použitím speciálního trubičkového drátu spolu se směsí plynů.
3. 10. 2022, 3:34
jean píše: 3. 10. 2022, 2:49 Plánuješ zvárať konštrukcie mrakodrapov? :D MAG sa zvárajú aj ramená bagrov a prakticky všetky nosné časti strojov, tam to je zaťažené celkom dosť. Neviem si predstaviť, ako by sa to dalo produktívne zvárať elektrodami.
No to jsem si taky vždycky myslel.
Proto jsem považoval technologii MAG za něco, co nemá zjevný kaz.
Tak mě ta informace o křehkosti svárů a nevhodnosti pro dynamické zatížení překvapila a rozesmutnila.
3. 10. 2022, 3:43
Když jsme u té osvěty (za kterou děkuji):
Jak to prosím s nitridy? To je taky problém?
Proč se pro ochranu svárů nepoužívá třeba dusíková atmosféra?
Dusíku je kolem spousta, 80x víc než argonu.
Sorry za amatérské dotazy. Jak jsem psal, nejsem svářeč. Ale zajímá mě to.
3. 10. 2022, 5:01
Dusik podporuje mezikrystalovou korozi.
Jinak treba u vareni titanu extremne krehne a vytvari mista pro korozi. Takze nedofoukanej svar je mega prusvih. Osobne vyzkouseno. Ale to je u titanu.
SO 545
3. 10. 2022, 7:27
Nieje argon ako argon.... uz samotna cistota podmienoje co je a co nieje vhodne zvarat.
Na titan asi 5.0
3. 10. 2022, 8:22
Dnešní vecerni upgrade fenky :) Novy hlavni vypínač a nové ovladače :mrgreen:
Mr. MR
3. 10. 2022, 8:27
Pro domácího pižlu je MAG zásadní věc. Přilepit někam matku M6 a nezrušit závit, to elektrodou fakt nedám. Navíc CO2 mi naplní kdekoliv, k tomu obyč drát a jedeš...
Připrav se, hrajem...
3. 10. 2022, 8:48
Charon píše: 3. 10. 2022, 8:22 Dnešní vecerni upgrade fenky :) Novy hlavni vypínač a nové ovladače :mrgreen:
Ta vypadá jak nová - to je můj sen - na kolik přišla ?
