Oprava frekvencneho menica
jergus.balaz
Takže práve som prišiel od známeho. Menič celý rozobratý. Na základnej doske medzi výstupmi na motor bol veľmi príjemný lekvár. Vodivy, ako známi nameral. Všetko vyčistené, vysušené, premerane. V stredu ráno nahadzujem.
BalazKovo.sk
Podle stavu ventilatoru tohle typuju na upečené elektrolyty. To už jsem měl několikrát v ruce.
Tranzistory se nechají přeměřit poměrně jednoduše. Každý z nich má v závěrném směru zapojenou diodu a celé je to zapojeno jako třífázový diodový můstek proti svorkám DC- a DC+.
Je potřeba nechat měnič odležet aby se vybil - mezi svorkami DC+ a DC- nesmi byt napětí. Pak se multimetrem přeměří jednotlivé výstupy proti DC+ a v jednom směru není nic a v druhém úbytek 0,5 až 1V ve všech fázích stejný. To samé výstupy proti DC-, tam jsou diody opačně. Pokud je jeden výrazně jiný než ostatní tak je to špatně.
Pak lze ještě zobrazit parametr r0026 - DC link voltage napětí za usměrňovačem. Po zapnutí motoru by mělo klesnou někam k 560V a mělo by kolísat o max jednotky viltů. Pokud divoce skáče, tak jsou špatné elektolyty.
Ten měnič by šel ještě nahradit SINAMICS PM240-2 + řídící jednotka CU240E-2. Ten by měl být dostupnější, jen je trochu širší a nižší. Klíčové parametry jsou +- stejné.
jergus.balaz
Brúska beží. Dnes len skúšobné 2 hodiny na prázdno, zajtra ju zaťažíme.
BalazKovo.sk
