Tepelné čerpadlo
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
4. 10. 2022, 2:19
On je u té retenčky spíše problém s tím, že zaizolovat tak velkou nádrž je ekonomicky nesmysl.
Řešení s mezinádrží zase naráží na problém, že když teplo z té odpadní vody odebereš a prochladíš na cca 6°C // pak už čerpadlo dost přechází do fáze zhoršené účinnosti //, tak zase kolabuje čistička, se kterou jsou už tak v zimě problémy.
Pokud odpadní vodu vypouštíš do kanalizace, tak ano, ale musí se s tím fakt počítat už v projektu domu.
romanf
4. 10. 2022, 3:27
jj u existujúcich stavieb , kde je hneď v baráku spojený odtok z umývadla, vane, pračky atd rovno do hajzlovej 110ky je to nezmysel.
Ak by som staval nový barák, ( čo dúfam už počas svojho života nestihnem,) asi by som nejakú cca 500L retenčku v odtokovom systéme zaradil. Zmysel by to malo ak by bola sériovo zaradená za zemným registrom, tzn najskôr by sa odoberalo teplo zo zemného registra a potom z retenčky.
Stavať to ako samostatný register je nezmysel.... asi taký ako ten nápad so studňou
Cjuz
4. 10. 2022, 6:23
Znáte tuto knihu, je tam toho opravdu dost pěkně popsané včetně spousty výpočtů.
Hodně lidí má pocit že TČ je výmysl moderní doby ale to je omyl.
Jo a ještě k solárům, je tam výpočet pro rodiný dům a akumulátor vychází na 235m3.
Teplota se zvedne od května do září z 38°C na 70°C, potřebná plocha kolektorů je 29m2.
5. 10. 2022, 1:38
Jediná rozumná investice bohužel byla zafixování cen energii. Nikdo netušil co se stane a fixaci nemají ani kamaradi, kterí pracuji v ČEZu či PRE. Fixaci dala jedna z mojich manželek a důvod této "promyšlené" strategie byl: ... "proste jsem to zaškrtla, nevím co to znamená ".. hi,hi. Tím chci říct, že vypnout, případně nemít mozek občas funguje skvěle.
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
