stirling
tiez sa mi tie strojceky velmi zapacili,a pred tyzdnom som jeden dokoncil.moje video(robene mobilom,takze kvalita nic moc)
http://www.youtube.com/watch?v=gqnOMYP-4JM
velmi pekne stranky ma Jerry Howell,je tam zopar trikov coho sa vyvarovat pri stavbe
http://www.jerry-howell.com/
inak co sa tyka rozmerov valcov mojho motora,tazku hlavu som si z toho nerobil,pracovny piest ma priemer 10mm,zdvih 14mm.presuvac vzduchu 15mm.zdvih 16mm.valec presuvaca ma 16,7mm.
LO-76 píše:tiez sa mi tie strojceky velmi zapacili,a pred tyzdnom som jeden dokoncil.moje video(robene mobilom,takze kvalita nic moc)
no to je nadhera. no to je fakt pekne. to mas quasi digestor
pozrite si este toto: http://www.greenpowerscience.com/SHOPST ... GINES.html
uvadza tam vykon 40W, co je asi uz slusne.
ta zadna cast mojho motora je z 12g sifonovej bombicky.rozmery valcov som prevzal z ineho motora a zmensil v takom pomere aby pasovali na tu bombicku.
inak som ho prekresloval dva tyzdne(vzdy sa mi nieco nepacilo)
teraz mam v plane druhy(valce budu kolmo na seba)ale vodou chladeny.problem ale je,ze nemam sustruh a sustruzit na frezke sa mi uz nechce
a digestor...tak ten co je nad sporakom je pokazeny...tak asi tam tu vrtulku namontujem
no tak na tej stranke Jerryho Howella je to fakt super popisane, ten chlapik sa s tym asi uz nejaky piatok zaobera.
Zdravím, neskúšal to niekto už LowCost respektíve poskladať ( hypoteticky --> prakticky ) z bežne dostupných polotovaru čo sa doma dá nájsť a tak nejako to pasuje do seba?
videl som videjko aj plány z plechoviek ( to ma moc nenadchlo ) ale našiel som aj skúmavkového Stirlinga ale žiadne detaily ani plány. ( neskúšal to niekto?)
zhruba som pochopil ako to funguje, chcel by som si jeden poskladať, preto sa pýtam nech nehľadám polotovar ktorý by som použil keď niekto tu z fóra to na niečom úspešne vyskúšal.
Nejde o výkon ani o rýchlosť ale o potešenie oka
že sa to točí
Kompas H-1000 + H2 elektornika :) kúpený, funguje :)
Zenbot ( malé ale šikovné :) ( prerobené a super )
- Ben Ash
V Dojčlandu vyšla útlá knížka i s návody, byly tam ty plechovkové. Jestli i ten ze skumavky tak to nevím. Na kerési katedře VUT v Šalingradu to realizoval tuším doc. ing. Zdeněk Kaplan csc jestli se pamatuju viz http://www.vutbr.cz/lide/zdenek-kaplan-1346/publikace Kajsik sem měl fotku hen toho skleněného, ale už to nemožu najit.
nahodou jsem narazil na peknej stirling
http://www.instructables.com/id/Tin-Can ... ng-Engine/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ben Ash
Naskenoval jsem dvě knihy o stirlingu v němčině, je toho docela dost na objem, pokud máte někdo zájem napište mi do pošty, někam to vystavím na omezený čas. Jedna pojednává o teorii a druhá řeší konkrétní modely i s výkresy.
- RadekCX
cau, jak se resi ty dostatecne tesne pruchodky tak aby behaly volne? specielne ta na tom prehanecim pistu?
zkusili jsme si ted jeden udelat (LTD) ale mame problem s tesnosti prave na tom pruchodu te pistnice od prehaneciho pistu - nerezovy 2mm drat v mosaznem pouzdru - bud to slo ztuha a nebo uz to netesnilo - dava se tam treba nejaky Okrouzek?
RadekCX
- RadekCX
hmmm no cekal bych ze by zrovna u tech LTD to melo tesnit v podstate dokonale - protoze tam neni zrovna velky prebytek vykonu
no holt budeme pokracovat variantou II.
RadekCX
- jova
S O kroužkem už nepojede LTD vůbec.
Domnívám se že ideální je ocelová struna 1mm (prodává se třeba v modelářských potřebách na ovládání směrovek). Díky menšímu průměru je menší obvod a tím i menší únik tlaku. Vyleštěná má pak odpor minimální. Doporučuji nemazat, případně jenom zlehka něčím hodně řídkým. Ten můj jede zhruba do rozdílu teplot 20-30 stupňů: http://www.volny.cz/jova1/modely/stirli ... ling1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 12:07, celkem upraveno 1 x.
me zkusenosti to taky potvrzuji
oni nejdriv zacali grafitem pak se ukazalo ze staci ta hola mosaz
i pres na muj vkus velkej vakl (hadam nekolik setin) to ma tak malej prumer a je tak dlouhe ze to i pri minimalnich otackach nestihne utect (vem si velikost tech vymeniku a mnozstvi rozepnuteho vzduchu v pomeru s pistem)
- Ben Ash
Tak všichni zájemci tahejte, dopředu upozorňuji že to na tom vebu nebude navždy, ale tak zhruba 14 dní, pak to bude dostupné na vyžádání u mne.
http://www.edisk.cz/stahni/62209/Stirli ... .75MB.html" onclick="window.open(this.href);return false;
