6. 11. 2022, 8:47
pieskomil píše: 6. 11. 2022, 8:45 Bez narezania to nestiahne ani náhodou. Alebo sa mýlim...?
mýlíš , schaublin nemá příruby nařízlé a jde to stáhnout celkem lehce . je to prostě o zvolených vůlích .
6. 11. 2022, 8:48
Thomeeque píše: 6. 11. 2022, 7:46 Přírubu včetně utahovacího kroužku (jsem konečně dotáhl):
V mých podmínkách trochu výzva :)
Tak přesně, jako u Schaublinů nebo u Tumlíka, jsem to nevyrobil, ale když to utáhnu pořádně, taky to funguje (ještě to možná trochu poladím). Takže jsem celkem spokojený.
T.
máš to moc pěkně vyrobené .
Modros
6. 11. 2022, 9:41
Pekna prace.
6. 11. 2022, 10:07
pěkný
7. 11. 2022, 8:24
Díky, pánové! :)
Cjuz
7. 11. 2022, 6:11
Co to muselo dát práce, a přitom taková blbost :wink:
7. 11. 2022, 9:31
Pravda :)
servis4sp
8. 11. 2022, 8:29
T.
Juro
8. 11. 2022, 5:51
Preco nepouzivas imbus ale sesthran?
jean
8. 11. 2022, 5:52
Lebo mu to odporučili v inom vlákne
lubbez
8. 11. 2022, 6:46
Tak ten stahovací kroužek je fakt pěknej a na tom strojním vybavení to musela být výzva. Gratuluju. Vůbec by mě nenapadlo, že takovej prdeček kroužek může stáhnout litinovou přírubu. I když pro mě by to nebylo, používám 80mm 3 a 4 paknovku a 100mm třípaknu a mám problémy spíš s povolováním.
9. 11. 2022, 7:12
Opět díky (servis4sp, lubbez), že sklidím až tolik chvály jsem opravdu nečekal :)
lubbez píše: 8. 11. 2022, 6:46 Vůbec by mě nenapadlo, že takovej prdeček kroužek může stáhnout litinovou přírubu.
Mě také ne, ale kdysi jsem si tu o tom přečetl a od té doby jsem to chtěl zkusit :)
Juro píše: 8. 11. 2022, 5:51 Preco nepouzivas imbus ale sesthran?
V linkovaném vlákně se o tom bavíme, možná mi to doporučili, možná jsem jen Sancha blbě pochopil. Pro mě je každopádně šestihran obecně pro přírubu praktičtější, protože s klasickým imbusovým klíčem se do prostoru mezi přírubou a tělem vřetena nedostanu, musel bych si vyrobit zkrácenou variantu (nic komplikovaného, ale pak bych o ní musel i vždy vědět, kde jí mám, a to už celkem problém je :)).
T.
Atreon
komerční profil
9. 11. 2022, 8:06
T.
Hodně dobrá a hlavně precizní práce. Jsi hračička :) Na tohle bych si netroufl.
9. 11. 2022, 5:00
Atreon píše: 9. 11. 2022, 8:06
Děkuju :) Možná to vypadá komplikovaněji (a lépe uděláno), než to ve skutečnosti je ;)
Aris píše: 4. 11. 2022, 1:49 Dal jsem si reparát z pevné lunety.) Vol.2
Neměl bys pár fotek, ze kterých by bylo zřejmější, co jsi v rámci toho reparátu udělal (třeba jednotlivé díly před finálním složením a lakem)? Zejména ta základna by mne zajímala. Sice jste to popsali, ale obrázek je obrázek :wink:
Ď, T.
Aris
9. 11. 2022, 6:22
Moc jsem to nefotil, ale z těchto dvou snímků by to mohlo být jasnější.
Základnu jsem použil tu původní, jen jsem frézoval další zešikmení a celkově jsem na ni zapracoval tak, aby nepůsobila tak humpolácky. Hlavy spojovacích šroubů jsem nezapouštěl, ničemu tam nevadí.
Pak jsem si připravil samotnou lunetu. Musel jsem z ní odříznout část základny (zelené označení) a srovnal jsem na frezce dosedací část základny. Aretacni šrouby dotyků jsem přehodil na druhou stranu, takže původní nálitky (červené značení) se závitem jsem odbrousil a díry po nich zatmelil. Na druhé straně jsem vyvrtal nové otvory se závity na aretační šrouby.
Obě části jsem k sobě svrtal na frézce. Celkem to drží 3 šrouby m6 a dva kolíky průměr 6mm.
