Výstružník 6.35 ?
Krutor
24. 2. 2010, 8:00
Prosím poraďte, zda se dá koupit výstružník, nebo aspoň vrták 6,35 mm (tedy 1/4 palce). Mám dělat nějaké duralové spojky na hřídele 6,35 mm. Vrták 6.3 je málo, 6.4 už je zase moc a nechce se to pořádně sevřít.
V případě nouze se chystám krapet zbrousit vrták 6.4, ale pokud by se to dalo někde koupit, tak bych svůj čas raději využil na něco rozumnějšího :D
Díky!
Petr Spáčil
cncp100
24. 2. 2010, 8:05
vrták přeci zbrousíš za pár chvil. (s Tvými schopnostmi) :wink:
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
pájač
24. 2. 2010, 8:06
Toto je ešte rýchlejšie a dierka presne 6,35mm . 8) http://www.google.sk/search?sourceid=na ... 0&q=6+35mm
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pájač
24. 2. 2010, 8:09
Ja som na tieto účely použil navrtavak , ten má také rozmery , je krátky , ale opatrne s ním ide pár dier vyrobiť .
sysel
24. 2. 2010, 8:53
V práci máme 6,35 TK vrtáky dokonce s vnitřním chlazením od firmy GUHRING, tak zkus poptat u nějakých dodavatelů nástrojů. Možná by to mohli mít tihle: http://www.ostravanastroje.cz/cs/
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
tumlik
25. 2. 2010, 7:59
Mám doma 6,3H7 a 6,4H7
těch 6,3 bys mohl použít ,vřeteno ti určitě něco hází tak těch 6,35 by to mohlo udělat :lol:
jestli to chceš pučit tak není problém,když to zas vrátíš :wink:
v sobotu jsem v práci,máš to 15km :lol:
sekyy
25. 2. 2010, 2:43
v práci taky používáme 6,35 tvrdokovové vrtáky od Gühring s vnitřním chlazením. Díra cca 6,38mm. Do nerezi. Pokud je ta díra hlubší a TK je krátký, tak hss vrták 6,35 - 6,4. Ale kolíkujeme si to sami tak se buď zvolí menší kolíček o pár stovek anebo když je díra větší, tak se kolíček rozklepe a ještě přilepí ;-).
Bob
25. 2. 2010, 9:14
Otvor o průměru 1/4'' tj 6,35mm dělám zásadně nožíkem, a do duralu, už vůbec není co řešit. Vyvrtat otvor průměr 6mm, pětistovkovou třísku vzít, změřit mikrometrem do otvoru, a doladit další třískou a není co řešit :wink: mám nožíky na takové otvory až do délky 25mm. Podle skušeností co mám, tak na vrták a přesné rozměry po něm, bych se moc nespoléhal, ale pokud se to bere tak - stovka sem, stovka tam - desetina to jistí, tak potom je to jedno :) Rosta
Radek
26. 2. 2010, 11:30
Já sem to kdysi přihodil k objednávce u http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... SS-Reamers. Když anglické rozměry tak od Angličanů.
Radek
Krutor
27. 2. 2010, 7:37
Díky za reakce. Wolf mi nabídl vrták 6.35, tak ho asi vezmu.
Díry budou 36 mm dlouhé, takže soustružení nepřipadá v úvahu, nejsem masochista :) Jasně, dalo by se to jet z obou stran, ale nechci ztrácet na souososti.
Jinak zbrousit vrták asi není práce na dlouho, ale já to dělám jen v nouzi - na soustruhu, a místo nože mám flexku. Jistě chápete, že se do toho nehrnu.
Pokud jde o vrtání, samozřejmě neuvažuju, že bych to dělal bez předvrtání. Setinová díra se mi bez předvrtání nikdy nepodařila. Ale když to předvrtám 6kou a pak protáhnu 6,35, měl by být výsledek solidní.
Tumlíku, Tvá radu vzít to 6,3kou a doufat, že ze to trochu rozhodí, mě dost překvapila. Vždyť přece víš, že to tak nefunguje. Bez předvrtání bude ta díra na začátku klidně 6,5 a na konci bude celkem přesně 6,3. Tohle není řešení.
Petr Spáčil
tumlik
27. 2. 2010, 9:04
:lol: já samozřejmě nemyslel s tím výstružníkem vrtat,to je jasný,že bys to musel předvrtat a pak výstružník,od středu žádný břity nejsou
ten malej výstružník udělá i díru podle toho jakej dáš přídavek a co je to za matroš,chce to zkusit kolik by to dalo :D
uvidíš jakou ten vrták bude dělat díru , pak napiš :wink:
Bob
27. 2. 2010, 9:12
Ale Petře klidně to osoustruž ten otvor z obou stran.Provrtej ten otvor po celé délce 6mm vrtákem a udělej nožíkem ten otvor 6,35mm na jedné straně té spojky cca 20mm dlouhý. Potom jsi udělej takový trn, prostě upni kousek kulatiny osoustruž ho na průměr cca 5,5mm na ten průměr naraz kousek plastu, třeba ertacetal ten osoustruž přesně na rozměr toho otvoru 6,35, tak aby tam ta spojka šla už s tím hotovým otvorem 6,35mm s mírným tlakem rukou nasadit a osoustruž tu zbývající část toho otvoru v té spojce, a otvory sedí přesně proti sobě. Podobně dělám otvory pro ložiska v domečku, pokud tam ty ložiska jsou dvě a mezi nimi je přepážka. Pokud ty otvory pro ty ložiska jsou větší tak, tak už nedělám ten trn - ocel + plast, ten trn už je jenom z plastu. :wink: Rosta.
Mirek-Gravos
27. 2. 2010, 11:25
6,5 strojni vystruzniky mi brusic nabrousil na 6.35 (3 kousky po stovce dolu). Od ty doby to tocim nozikem nahrubo a struzim. A pak mi kamos dal kontakt na firmu v CR, co ma 1/4" a i po stovkach kolem. Pozde.
Jinak smajda priruba proti zubum, je treba rovnat vzdycky, pokud to ma bezet. Teda ve stovkach. Pokud delas 1-2 kousky, tak nozikem v pohode, mqmetr do diry a zkusmo zasouvat.
cncp100
28. 2. 2010, 6:46
Kruťákua co nového chystáš na Trona? Zkoušíš spojky na motory??
Krutor
Tak jsem sehnal vrták 6.35 od Wolfa, čímž mu děkuji a problém považuji za vyřešený.
Spojky budou na mašinku Maestro 1100, viz www.freeair.cz .
Jinak obdivuju všechny, kteří kdy soustružili menší díru než 8 mm, což je moje minimum. Nemám trpělivost brousit na to nůž.
Petr Spáčil
Zpět na „Nákup“
