Trapéz
mechanika k motorům
Mylan
22. 11. 2022, 10:39
Zdravím páni. Neviem sa nejak dopátrať z akého materiálu sa vyrábajú trapézové skrutky. Matica je cusn12. Vďaka.
22. 11. 2022, 12:48
No jde o to co dokážeš s rozumným úsilím sehnat ,nejsem sice odborník na trapézové šrouby tak že bych to udělal ze 42CrMoS4+QT ,tu bys měl celkem snadno koupit.
hastroha
22. 11. 2022, 1:31
Já se radši do této diskuze pouštět nebudu , pro jistotu .
Mylan
22. 11. 2022, 2:13
Tá 42 ma tendenciu magnetizovať pri obrábaní a to pri posuvovom závite neni moc dobre. Tá skrutka sa neda krytovať. A žiadnemu názoru sa nebránim. TR 34x3.
Mylan
22. 11. 2022, 6:36
Tak nikto neporadí? Skúšalo sa z C45 a materiál trhalo.
zexner
22. 11. 2022, 7:21
Nevím přesně k čemu to má být ale v dobových výkresech pohybových šroubů bývá většinou napsaná ocel 11 600
22. 11. 2022, 7:22
Mylan píše: 22. 11. 2022, 6:36 Tak nikto neporadí? Skúšalo sa z C45 a materiál trhalo.
Trapézy jsem nevyráběl, ale jednou jsem je kupoval od Hiwinu a ty byly podle datasheetu právě z C45.
Mylan
22. 11. 2022, 7:33
Z tej C45 pri výrobe vždy potrhalo jeden bok závitu. Robilo sa origo platničkou na Tr3.
kiko01
22. 11. 2022, 7:45
Ja som robil zo 14220 + nitrid
Mylan
22. 11. 2022, 7:56
Nitrid je mimo rýchlych možností. Skúsim to z 11 600 radekom.
kiko01
22. 11. 2022, 8:16
Ten nitrid som tam daval aby to vydrzalo naveky, insk ta 14220 je ovela lepsia ako 12050, sice nespravis taky "leskly" povrch ako na nejake 15tke, ale aj tak je to pekne...
jean
22. 11. 2022, 8:50
V Prešove to v jednej firme valcujú zo 14220. Potom zušľachťujú.
Mylan
22. 11. 2022, 9:39
Jean dík, popátram.
david.2
24. 11. 2022, 10:55
Z toho,co píšeš to budeš mít potrhaný vždycky,a asi s tím nic nenaděláš.Odpomoc je: válcování-při požadavku vyšší přesnosti ještě kalibrování nožem,nebo to řezat do zušlechtěného,ale počítej s tím,že tam bude pnutí a šroub,pokud je delší se bude kroutit ..Jinou radu nemám.
Mylan
29. 11. 2022, 7:20
Tak som to vystrúhal a pre porovnanie výrobok ktorý dodala firma
Zpět na „šrouby a převodovky“
