Odvalovací frézka FO6
Petr Frei
15. 10. 2022, 9:57
mám dotaz ohledně chvění otočného stolu na odvalovce , nemáte s tím někdo zkušenost,
kde by mohl být problém ?
Děkuji za rady
novic
15. 10. 2022, 10:40
Skús pozrieť dokumentáciu a rozobrať ho. Prečítaš to potom ako knihu.
Triasť sa môže až je stroj len tak na palete až je zlý nástroj zle rezne podmienky alebo možno opotrebovaný pohon stola ?
C.R.E.A.M
michal83
5. 11. 2022, 3:55
Ahoj,musí se vymezit vůle v uložení dělícího stolu.,jak axiální tak radiální…Jestli chces mohu poslat postup jak vůle vymezit
Petr Frei
2. 12. 2022, 9:56
To by mi moc pomohlo a můžeš mi prosím popsat měření vůlí stolu tím bych začal, než začnu něco rozebírat. Děkuji
david.2
3. 12. 2022, 1:12
Petr Frei píše: 2. 12. 2022, 9:56 To by mi moc pomohlo a můžeš mi prosím popsat měření vůlí stolu tím bych začal, než začnu něco rozebírat. Děkuji
Trošku se to liší podel modelu,starší mají dva šneky na pohon stolu ,novější jeden.
Petr Frei
3. 12. 2022, 8:50
Ta moje je přibližně z roku 1941-1945 je tam německý štítek, tam jsou dva šneky
Zpět na „konvenční frézky“
