Stankoimport freza 6p80
HellGrip
3. 12. 2022, 3:09
Naposledy upravil(a) HellGrip dne 3. 12. 2022, 4:31, celkem upraveno 1 x.
pilatdenis7
3. 12. 2022, 4:22
Tu je fotka celý panel
peter1
3. 12. 2022, 4:56
super foto ešte tri metre dalej sa postav od frezy a bude to dokonale :lol:
sustruh sv18 ,vrtačka
3. 12. 2022, 5:46
HellGrip píše: 3. 12. 2022, 3:09.
A tohle je co? Psal jsi o tipování, jestli je to kravina, řeknu to a ne že smažu příspěvek :!:
pilatdenis7
3. 12. 2022, 8:48
Charon píše: 3. 12. 2022, 5:46
Jaka kravina? To je cely panel je to len stiahnuté z googla ale vydno to tam
Keď nikto neviete tak nič
pilatdenis7
3. 12. 2022, 8:53
peter1 píše: 3. 12. 2022, 4:56 super foto ešte tri metre dalej sa postav od frezy a bude to dokonale :lol:
Hej petže nezur Jožka :lol:
Naposledy upravil(a) pilatdenis7 dne 4. 12. 2022, 8:02, celkem upraveno 1 x.
3. 12. 2022, 9:10
pilatdenis7 píše: 3. 12. 2022, 8:48
Co to blábolíš? Reaguju na smazaný příspěvek HellGripa, ktery jsem četl o tipování.
Pro tebe, tipování neni o odhadu, tipování je termín, kdy na povel se pootáčí vřeteno
pilatdenis7
4. 12. 2022, 8:00
Charon píše: 3. 12. 2022, 9:10
Ok dneska pofotim lepšie fotky
tiborius
5. 12. 2022, 8:05
pilatdenis7 píše: 3. 12. 2022, 2:55 Ahojte, čo sa zapína s tým knoflikom?
To druhe bude asi stôl (prekrutim stykač zopne motor nič) asi je kaput
Ako správne povedali je to tipovanie. Ak nevieš zaradiť požadovanú rýchlosť, zub na zub v prevodovke, tak pošle impulz elektromotoru a ten pootočí troška motorom. Posunie sa prevodovka a dá sa zaradiť rýchlosť. Nemusíš rukou otáčať vretenom ako na menších strojoch.
pilatdenis7
7. 12. 2022, 7:14
tiborius píše: 5. 12. 2022, 8:05
Aha to som ani nevedel
pilatdenis7
7. 12. 2022, 7:19
Tak kukám asi som už prišiel na chybu.
Motor na posuv sa neroztoči ale hreje sa svorkovnica na tom motore je zhrdzavena.
Dúfam že motor nezhorel :shock:
9. 12. 2022, 7:33
ten přepínač v pravo dole je zapínání elektromotoru pro posuvy.
Pozor na jednu věc musíš mít správně zapojený sled fází jinak ti to zablokuje motor posuvu když se bude točit obráceně.
No a z čela ty 3 čudle. Vlevo je rychloposuv bacha je fest rychlý a než zabere spojka je tam prodleva když chceš třeba popojet rychloposuvem jen 30mm nemusíš to stihnout vypnout a naboříš to do obrobku. Je potřeba se s tím naučit. uprostřed je tlačítko zapínání vřetena automaticky se spustí i motor na posuvy pokud není vyplý ten vypínač. a v pravo je centrál stop, ten se používá i jako normální stop.
Na té mašině se dělá parádně. Jo zapínání posuvů pákama je přez zubové spojky. ty spojky mají jen 4zuby takže občas nejsou zrovna naproti a nejde to zařadit. normálně vezmeš s citem za páku a lehce za ni táhneš, nebo tlačíš to podle toho jakým směrem má posuv jet. A v ruce ucítíš, že už to zapadá do sebe a pak to zapadne. Nemá smysl to tam mrskat násilím.
Jo ještě jedna věc zapínání posuvů není blokované a můžou jet všechny tři osy najednou bacha na to zapomeneš vypnout třeba osu Z postíš x a frézuješ a kua co to proč mě ty fréza jede i do hloubky a pak ti to dojde :) V ten moment je dobré praštit po tom cetrál stopu. Motor vřetena má stejnosměrné brždění a zastaví hned
9. 12. 2022, 7:57
Havně pozor jestli namáš zaaretované některé osy pákama. Zkus ručně přejet po celé dráze všema osama. Mazání vodících ploch je centrální.
Musím být v posuvové převodovce olej a motor posuvů musí běžet. Na pravé straně je plnící otvor, olejoznak, a páčka kterou se ovládá ventil, který v jedné poloze maže stůl a v druhé konzolu a další místa. tu páčku musíš v každé poloze podržet teřba 10 sec a když to roky stálo tak třeba i minutu. Hadička kterou tam uvidíš je průsvitná a když ji umyješ od šmíru, tak je poznat, že ten olej tam teče a nebo neteče.
Pak přejedeš jednotlivýma osama a poznáš jestli jsou ty plochy skutečně namazané. Já jsem dával konzolu dolů i stůl a všechno jsem čistil a dával dopořádku mazací drážky byly ucpané a nemazalo to. Po sundání stolu jsem nalezl několik utržených měděných trubiček no radost.
pilatdenis7
9. 12. 2022, 8:35
kenybz píše: 9. 12. 2022, 7:57 Havně pozor jestli namáš zaaretované některé osy pákama. Zkus ručně přejet po celé dráze všema osama. Mazání vodících ploch je centrální.
Ďakujem pekne za múdrosti :D
No ja mam väčšiu radosť :oops:
Motor som premaral funguje ale dal som ho dole a netoči sa a ani celá prevodovka musím ju rozobrať. Motor som rozobral bol zahrdzaveny rotor-stator-ložiská a ešte v motory pavučina :lol: tak som ho vyčistil ložiská rozchodil a zajtra skladám :D
Neviem ako sa tam mohla dostať voda najskôr zrazaním
Naposledy upravil(a) pilatdenis7 dne 9. 12. 2022, 8:40, celkem upraveno 1 x.
pilatdenis7
9. 12. 2022, 8:36
Zpět na „konvenční frézky“
