No to čumím...
Moderátor: sysel
Je to moc pěkný vtípek. Má tam zapojenou cívku motoru do série s elektrodou. Se podívej jak má motorek natočený proti kameře.
V jižní Asii v rozvodech 110V se používají strojky jako tento: https://youtu.be/JMYQKR0PUS8?t=180
Uvnitř je jenom tlumivka. Většinou se to zapojí přímo na fázi někam na sloup. Zem se bere přímo ze Země - pokud svářený kus zábradlí trčí z betonu, tak se nikam nepřipojuje a rovnou se vaří. Nebo spíš lepí.
Thomeeque> nedavno jsem meril stary pultovy 300 l mrazak a tam byl 100W kompresor, podle zvuku 50Hz jako normalni lednicky. Takze 100W, ~2900rpm, 0.32Nm. Ale mam pocit, ze jsem kuchal kdysi i jiny, taky jednofazovy asynchronni, ale 200W - to by odpovidalo 0.64Nm.
Taky se ale pouzivaji na takovych tech tichych 3f 400V dilenskych kompresorech i ctyrpolove ~1450rpm...takze ten rozsah muze klidne byt 100-200W, 1400rpm-2900rpm, 0.32-1.28Nm. Mozna ve vetsich lednicich najdes i 300W, nevim.
Narazil jsem na dobrý odkaz, kdyby někdo z vás potřeboval dobrého a zručného řemeslníka nebo vyřešit nějaký stavebnětechnický problém, tak tady se dá najít inspirace...
https://www.instagram.com/delniq/?hl=cs
A co tohle ? kdyby se to trochu poladilo
- Stroj pre seniorov.mp4
- (9.9 MiB) Staženo 460 x
