Čím převrtat díru na lodní vrtuli
grooveshark
Neznám výstružník který vezme 2 mm v průměru
Usadit, vyrovnat, upnout na frézku, vycentrovat a projet. Pak klidně vystružit na přesný průměr
Ve vrtačce bych to neriskoval, to by nemuselo vyjít. Ale každý frézař to zmákne na první dobrou, tudy bych se vydal.
Pak by to šlo ještě na soustruhu, ale to už chce mít dobré vybavení a dalo by práci to správně upnout a vystředit. Výsledek by ovšem byl též výborný.
Zalít do sádry, hodně originální, nemyslím to uštěpačně ale to by mě nikdy nenapadlo, zpětně by se mi to také někdy možná hodilo, díky za neotřelý názor
jergus.balaz
Jerguš Dentacryl zrovna na túto aplikáciu nieje veľmi vhodný hlavne pre veľkosť obrobku.jergus.balaz píše: ↑6. 12. 2022, 8:58Taktiež sa dá použiť (používal sa) dentacryl, teda ak to materiál dovoľoval.
Dentacryl má pomerne veľké zmrštenie pri tuhnutí (V závislosti od pomeru miešania monomér-polymér asi 3-6%). Naviac pri polymerácii sa uvoľňuje značné množstvo tepla, ktoré spôsobuje pri veľkých blokoch ďalšiu deformáciu a často aj vyvretie zmesi počas polymerácie.
Teda nieže by to definitívne s toho Dentacrylu nešlo. Ide, ale bolo by treba zalievať predmet po vrstvách menšími objemami živice, separovať povrch predmetu a v prípad zatečenia hmoty do nejakého záhybu ju odtiaľ prácne dolovať. Proste hodne prácne a drahé. V tomto prípade sádra vyhráva všetkými desiatimi.
Na menšie odliatky je Dentacryl super. Na presné odliatky ( v zubarine sa z veľmi podobného materiálu vyrábajú protézy a dočasné zuby) sa akryláty tohoto typu lisujú v sádrovej forme pod tlakom v špeciálnom lise a za tepla z hmoty kde je výrazne menšie množstvo monoméru. V podstate je zmes hustá ako cesto, aby sa čo najviac minimalizovala deformácia.
Dentacryl je v podstate na takéto použitie prekonaná hmota. Dnes nieje problém kúpiť formovacie hmoty na báze polyuretánu s násobne lepšími vlastnosťami a s porovnateľnou cenovkou.
jergus.balaz
Jasné že na túto vrtulku by to bola cenová raketa. Asi dva/tri roky dozadu sme brúsili také malé striznice a strizniky (veľkosť do ruky). Bol problém to celé obrusit ako komplet, tak to zamestnanec zlepil dokopy dentacrylom a brusil ako komplet. Keďže dosadacie plochy boli brúsené, s rozoberaním nebol problém.zverodoktor píše: ↑7. 12. 2022, 9:56 Jerguš Dentacryl zrovna na túto aplikáciu nieje veľmi vhodný hlavne pre veľkosť obrobku.
Keď si bol cez leto u mňa tak som Ti asi jednu tu zostavu aj ukazoval - vyskladalo sa to do rámika nakoniec.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
Zajímala by mě konkrétní polyuretanovaná zalévací hmota, kterou se pro tohle strojírenské fixovací použití dá ten Dentacryl (obecně PMMA zalévací hmoty) nahradit.zverodoktor píše: ↑7. 12. 2022, 9:56 Dentacryl je v podstate na takéto použitie prekonaná hmota. Dnes nieje problém kúpiť formovacie hmoty na báze polyuretánu s násobne lepšími vlastnosťami a s porovnateľnou cenovkou.
Napríklad tento:
http://www.elchemco.cz/zbozi/20/pu501lr--ph27/
alebo
http://www.elchemco.cz/zbozi/31/pu537--ph27/
Konkrétne pri tej vrtuli však naväčší problém pri čomkoľvek inom ako je tá sádra vidím v tom, ako to po vyvŕtaní diery s tej vrtule dostať dole. Ak výroba toho upevnenia má byť v štýle opísanom vyššie, teda vyrovnaj-zalej-vyvŕtaj-rozbi sádru.
P.S.: No tak daj prečo sú tie polyuretany kravina.
alebo
Ona ta původní díra nevypadá nijak zvlášť na setiny přesná.
Já bych si udělal vedení které bych nasadil na osazení té vrtule a uvnitř udělal přesnou 14mm díru.
Na tu vrtuli bych to vedení nalepil 5min epoxidem, vzal vrták s úpravou pro vrtání mosazi aby se nekousal a projel bych díru ve vrtuli.
Pak stačí nahřát a od vrtule vedení odlomit.
PS: pokud bych nevěřil souososti osazení vůči středu udělal bych si i trn 12/14mm kterým bych to fixoval při lepení.
