Čím převrtat díru na lodní vrtuli
obrabeni na klasice
grooveshark
6. 12. 2022, 11:34
Čím převrtat díru na lodní vrtuli z 12 mm na 14 mm, aby zůstala souosá? Materiál hliník. Jsem začátečník, vím že existují výstružníky, ale jaký použít a zvolit postup?
jenicek
6. 12. 2022, 11:40
Já bych to udělal 14mm frézou na frézce. Pěkně bych si to vystředil a pak tam zajel jak do másla.
Zrovna něco podobnýho na ještě větším plastovým šišojdu jsem dělal o víkendu.
6. 12. 2022, 11:41
Neznám výstružník který vezme 2 mm v průměru :mrgreen:
Usadit, vyrovnat, upnout na frézku, vycentrovat a projet. Pak klidně vystružit na přesný průměr
jenicek
6. 12. 2022, 11:44
Do plastu vezme 2mm každej :D
edit: Aha, teď jsem si to zvětšil a je to asi nastříkanej hliník
picom
6. 12. 2022, 11:49
Výsružnikem se nedají vzít 2mm.
Mělo by to jít normálně vrtákam ve stojanovce. Akorát je potřeba to správně upnout ,ale byla díra kolmá .
Dal bych tam hřídel, srovnal a třeba zalil do sádry.
grooveshark
6. 12. 2022, 12:17
OK. Dík.
6. 12. 2022, 1:10
Ve vrtačce bych to neriskoval, to by nemuselo vyjít. Ale každý frézař to zmákne na první dobrou, tudy bych se vydal.
Pak by to šlo ještě na soustruhu, ale to už chce mít dobré vybavení a dalo by práci to správně upnout a vystředit. Výsledek by ovšem byl též výborný.
Sined
6. 12. 2022, 8:34
picom píše: 6. 12. 2022, 11:49 Výsružnikem se nedají vzít 2mm.
Zalít do sádry, hodně originální, nemyslím to uštěpačně ale to by mě nikdy nenapadlo, zpětně by se mi to také někdy možná hodilo, díky za neotřelý názor
jergus.balaz
6. 12. 2022, 8:58
Sined píše: 6. 12. 2022, 8:34 Zalít do sádry, hodně originální
Taktiež sa dá použiť (používal sa) dentacryl, teda ak to materiál dovoľoval.
BalazKovo.sk
7. 12. 2022, 9:56
jergus.balaz píše: 6. 12. 2022, 8:58
Jerguš Dentacryl zrovna na túto aplikáciu nieje veľmi vhodný hlavne pre veľkosť obrobku.
Dentacryl má pomerne veľké zmrštenie pri tuhnutí (V závislosti od pomeru miešania monomér-polymér asi 3-6%). Naviac pri polymerácii sa uvoľňuje značné množstvo tepla, ktoré spôsobuje pri veľkých blokoch ďalšiu deformáciu a často aj vyvretie zmesi počas polymerácie.
Teda nieže by to definitívne s toho Dentacrylu nešlo. Ide, ale bolo by treba zalievať predmet po vrstvách menšími objemami živice, separovať povrch predmetu a v prípad zatečenia hmoty do nejakého záhybu ju odtiaľ prácne dolovať. Proste hodne prácne a drahé. V tomto prípade sádra vyhráva všetkými desiatimi.
Na menšie odliatky je Dentacryl super. Na presné odliatky ( v zubarine sa z veľmi podobného materiálu vyrábajú protézy a dočasné zuby) sa akryláty tohoto typu lisujú v sádrovej forme pod tlakom v špeciálnom lise a za tepla z hmoty kde je výrazne menšie množstvo monoméru. V podstate je zmes hustá ako cesto, aby sa čo najviac minimalizovala deformácia.
Dentacryl je v podstate na takéto použitie prekonaná hmota. Dnes nieje problém kúpiť formovacie hmoty na báze polyuretánu s násobne lepšími vlastnosťami a s porovnateľnou cenovkou.
jergus.balaz
7. 12. 2022, 10:43
zverodoktor píše: 7. 12. 2022, 9:56 Jerguš Dentacryl zrovna na túto aplikáciu nieje veľmi vhodný hlavne pre veľkosť obrobku.
Jasné že na túto vrtulku by to bola cenová raketa. Asi dva/tri roky dozadu sme brúsili také malé striznice a strizniky (veľkosť do ruky). Bol problém to celé obrusit ako komplet, tak to zamestnanec zlepil dokopy dentacrylom a brusil ako komplet. Keďže dosadacie plochy boli brúsené, s rozoberaním nebol problém.
Keď si bol cez leto u mňa tak som Ti asi jednu tu zostavu aj ukazoval - vyskladalo sa to do rámika nakoniec.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
7. 12. 2022, 11:07
zverodoktor píše: 7. 12. 2022, 9:56 Dentacryl je v podstate na takéto použitie prekonaná hmota. Dnes nieje problém kúpiť formovacie hmoty na báze polyuretánu s násobne lepšími vlastnosťami a s porovnateľnou cenovkou.
Zajímala by mě konkrétní polyuretanovaná zalévací hmota, kterou se pro tohle strojírenské fixovací použití dá ten Dentacryl (obecně PMMA zalévací hmoty) nahradit.
7. 12. 2022, 5:27
Napríklad tento:
http://www.elchemco.cz/zbozi/20/pu501lr--ph27/
alebo
http://www.elchemco.cz/zbozi/31/pu537--ph27/
Konkrétne pri tej vrtuli však naväčší problém pri čomkoľvek inom ako je tá sádra vidím v tom, ako to po vyvŕtaní diery s tej vrtule dostať dole. Ak výroba toho upevnenia má byť v štýle opísanom vyššie, teda vyrovnaj-zalej-vyvŕtaj-rozbi sádru.
P.S.: No tak daj prečo sú tie polyuretany kravina.
Cjuz
7. 12. 2022, 5:50
Ona ta původní díra nevypadá nijak zvlášť na setiny přesná.
Já bych si udělal vedení které bych nasadil na osazení té vrtule a uvnitř udělal přesnou 14mm díru.
Na tu vrtuli bych to vedení nalepil 5min epoxidem, vzal vrták s úpravou pro vrtání mosazi aby se nekousal a projel bych díru ve vrtuli.
Pak stačí nahřát a od vrtule vedení odlomit.
PS: pokud bych nevěřil souososti osazení vůči středu udělal bych si i trn 12/14mm kterým bych to fixoval při lepení.
jenicek
7. 12. 2022, 6:40
No a nebo zkombinovat Cjuzovu metodu se sádrou, udělat trn 12mm, upnout do stojanový vrtačky, zanořit do vrtule, zalít do sádry včetně upevnění, po vytvrdnutí vyndat trn, dát 14ku vrták a vyvrtat.
Zpět na „konvencni obrabeni“
