Univerzála Tos
Využiju tohoto vlákna - rozhodl jsem se pořídit univerzálu TOS (pro Bernardýna 550). Dá se použít původní čínská příruba, která na kontaktní ploše háže 0,02mm? Nebo je rozumné pořídit i "TOS" přírubu?
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
Paulimot F-205V
najdi si na tos.cz připojovací rozměry a porovnej je s tou čínskou přírubou
bacha jsou dva základní typy těch univerzálek, IUG a IUS, liší se právě připojovacími rozměry, myslím že čína to má ještě jiný
musíš si to oměřit
otázka taky je, čím končí vřeteno té mašiny
podle výsledků teprve můžeš řešit co s tím
musíš si to oměřit
a prečo tú prírubu neprerovnáš?
Alespoň u nás ve fabrice se to dělalo tak, že jsi dal přírubu na soustruh kde měla být umístěná a dosedací plocha se líznula. Tím to bylo nejpřesnější v možnostech mašiny. Podobným způsobem se řešila i samotná univerzála. Chytnul jsi jí na broušenou kulatinu a opět srovnal dosedací plochu. Tady to samozřejmě vyžadovalo opravdu kvalitní stroj. A bylo to. Ovšem tohle je návod z totalitní nástrojárny a tak už to nemusí platit.
p.s. Já na MN80 i na větší čínské mašině mám veště na přírubě osazení, na kterou se univerzála fakt těžce namáčkne a samozřejmě vždy na stejné místo označené místo.
