Elektronika ASIST
Pavka
2. 3. 2010, 9:25
Zapoj to jak to bylo původně i ty dva dráty ke spínači na poťáku, já to tak mám a není problém. Akorát ta brzdanefunguje.
VW
Pavka píše:S tím relátkem to také není tak jednoduché, kde vzít pro cívku proud, když celé zařízení je napájeno přímo ze sítě. To by obnášelo i výměnu toho srážecího odporu nebo použít relé s cívkou na 230V. Pokud by se regulátor napájej přes trafo a násleně usměrnil a na výstup dal stabilizátor, tak by se mohlo použít relé i na 12V. Schéma regulátoru jsem už tady někam dával.
Relé s AC cívkou na 230V jsou celkem běžně k dostání okolo 100 Kč v 10A provedení (počítám, že tolik ten původní spínač na potenciometru nepobere ani omylem).
gnat
2. 3. 2010, 10:06
jova píše:To gnat - domnívám se že B neznačí lineární, ale logaritmický průběh. :lol:
Je to možné, to americké značení mi nějak k srsti nepřirostlo. Jsem zvyklej na evropské G a N
SABLE-2015
potraviny
2. 3. 2010, 10:15
Jsem zatím ve kšeftě, ale z avizival jsem ženu a ta mi už podobný sehnala cca130,- Jsou tam jen ty horní vývody (3), ty spodní tam nejsou.
Poraďte jak to tedy propojit. Ty horní bych dal asi stejně ale co s těma dvěma spodníma kabelama, mám je nechat volně a oizolovat?
gnat
2. 3. 2010, 10:32
Ty k vypínači jen zaizoluj. Na ten potenciometr bych se zkusil zeptat u výrobce, jestli umějí i s rozpínacím kontaktem: http://www.es-ostrava.cz/ a pokud ne, tak je to stavebnice. Kup se spínacím kontaktem a vybruš novou spínací kulisu (vačku). Dá se to s pilníčkem udělat za cca. 20 minut. kdysi jsem dělal poťák, který spínal uprostřed.
To jova: Tak mi to nedalo a juiknul jsem k piherům do katalogu. B značí lineární.
P.S. 130,- Kč za obyčejný uhlíkový poťák bez spínače je zlatokopecká cena.
SABLE-2015
potraviny
2. 3. 2010, 12:02
Večer zkusím, pokud to bude makat i bez zapojení těch dvou kabelů, tak časem zkusím vybrousit novej jestli půjde vůbec rozebrat, ale hlavně dát pak dohromady. :lol:
Pavka
2. 3. 2010, 12:20
Já tam použil poťák z GM.
http://www.gme.cz/cz/pc16msk005-p113-024.html
jova
2. 3. 2010, 12:58
To gnat
Tak nevím? Mám si nasypat popel na hlavu, nemám? :lol:
http://www.elweb.cz/odpoved2.php?id=17850
http://www.rmpickups.cz/pot.html
I když je fakt, že ten logaritmický mi tam moc neštymuje, ale u takového zapojení člověk nikdy neví. :lol:
gnat
Začínám tušit, proč si nikdy nejsem jistý, jestli mám v ruce lineární nebo logaritmický poťák :) No naštěstí dát běžec zhruba na střed a ťuknout to ohmetrem je nejen rychlejší než to hledat v dokumentaci, ale zdá se, že i výrazně spolehlivější :D
SABLE-2015
potraviny
Tak jsem po dalších zkušenostech :cry:
Narval jsem tam novej poťák 4k7 - 4W a ty dva kabíkly tedy zaizoloval a nic se nědělo, mrtvo. :cry: :cry:
Tak jsme proměřil v klidu ten původní poťák a podle popisu Pavky vypadá, že bude OK. :lol: Tak jsem ho nakonec naletoval zpět do původního stavu. Obě desky vyndal, očíhnul a nic není vidět. Fak nevím co dál.
potraviny píše:Tak jsem po dalších zkušenostech :cry:
No co - domluvíme se a já se u Tebe stavím - strčím si do své poštovní kabale měřák ;-)
Nebo přijeď s deskou a potíkem ke mě. Můžeme porovnat.
potraviny
Pokud si na to troufáš, že to rozchodíš, klidně se stavím. Třeba hned zítra. :lol:
potraviny píše:Pokud si na to troufáš, že to rozchodíš, klidně se stavím. Třeba hned zítra. :lol:
O.K. Zítra až pojedu z práce zavolám.
potraviny
Kolem kolikáté tak jezdíš? Aby to nebylo v 11,00 dopoledne nebo ve 22,00 večer :lol:
K tobě mě to trvá od domu k domu asi tak 40min.
potraviny píše:Kolem kolikáté tak jezdíš? Aby to nebylo v 11,00 dopoledne nebo ve 22,00 večer :lol:
Obvykle do 16:00 cca v 16:15 odjezd a v cca 18:00 dojezd do UL
Zpět na „CNC soustruhy“
