Kupim vodiacu tyc 20mm
https://poltech24.pl/precyzyjne-walki-l ... -5_46.html
Jo aha, na Slovensku. Tak
https://powerbelt.sk
já teď nakupoval v exvalosu a super rychlé doddání ceny mají na shopu . tyče broušené i choromované https://e-shop.exvalos.cz/produkty/line ... chromovane
bacha
ty broušený chromovaný tyče se vyskytujou ve dvou provedeních
buď jako lineární vedení, pak jsou broušený do tolerance h6
nebo jako pístní tyč do hydraulickýho válce, pak je to tuším v f6, tj. asi o 0,05 pod jmenovitý rozměr
pro některé prodejce je to vyšší dívčí, prostě je to "dvacítka"
mohl by s tím být problém
Skús tu:
https://www.cncprislusenstvo.sk/kategor ... usena-tyc/
alebo tu:
https://linearnatechnika.sk/linearne-vo ... aca-tyc-sf
alebo tu:
Vypadá to trochu divně, jak tam nabízejí ty předpřipravené délky kolejnic, ale myslím, že bych poznal kdyby mi poslali padělek. Fakt je, že toho zase tak moc nenakupuju, takže na nějakou statistiku to není
Mám čínske lineáre, koľajnice sa poznať dajú, lebo sú brúsené dosť nahrubo, ale vozíky vyzerajú rovnako. A mimochodom, tí Poliaci sú lacnejší o tých 30% ešte aj od mojej množstevnej zľavy. Nerobím síce obraty ako e-shop, ale cez stovku ročne tých vozíkov kupujem.
Asi to zoberiem z exvalosu. Cz vyzera ze sasielaju aj na slovensko, tak snad postovme bude normalne.
Na druhej strane to mam na velky sverak, tak ze o tolerancie nejde, len aby to bolo rovne a tvrde a islo vrtat stred.
Dakujem svestkym za rady a odkazi. Akurat si pockam. Do 10teho
