Zatuhly magnet
cafe racer
Panove,poradite jak co nejsetrneji rozhybat ovladani magnetu?Ani se to nehne.
jergus.balaz
Presne toto sme riešili pred mesiacom.
Musíš od seba dostať to magneticke jadro a hornú platňu. Potom ich riadne natrieť vazelinou a znova zložiť. Vazelina robí klznu separačnu vrstvu, aby to jadro mohlo chodiť zo strany na stranu.
BalazKovo.sk
jen doplním:-a potom,než to smontuješ,naplň celej magnet nějakou tekutou vazelinou anebo hooodně hustým olejem. Předpokladem ovšem je,aby uložení páky /nebo šroubu/ co pohybuje s magnety nebylo volné a nedocházelo tudy k úniku náplně/nebo naopak k prosakování emulze. Víko a šrouby potom podmázni silikonem.
cafe racer
Diky za odpoved,nikdy jsem to nemel rozebrane.Jak oddelim to jadro od desky,nejsou tam zadne srouby.
jergus.balaz
Hrubou silou, drží to dokopy len magnetom. Keď je to celé funkčné poskladané, tak to jadro chodí cca 15mm do strany a tým sa odtieni.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
ještě nedůležitá poznámka - je třeba dávat velký pozor na prsty, protože (ikdyž ty starý systémy mají jenom alnico a nebo ferity) tak to má celkem sílu (i i malých magnetů - desek) a když se tomu magnetu pak něco příplete do cesty, tak obvykle vždy vyhraje.
Takže opatrně a přemýšlet, zejména s opětovnou montáží (viz co to je za ránu, když to někdo přiskočí, místo nasunutí).
