Čo dnes dali brúsky
20. 12. 2022, 5:12
Sancho Panza píše: 20. 12. 2022, 2:01
Milan199 píše: 20. 12. 2022, 1:21
Sancho Panza píše: 20. 12. 2022, 9:49 no, v první řadě - na pravítku není žádná fazeta, ale radius. ...
No jasně, ale když už to takhle "vylepšil" tak mi připadla ta fazetka jako jakési řešení - lepší nežli drátem do oka.
Když jsme u toho tématu. Jak se prosím tě dohotovuje ten radiusek na nožových úhelnících ? Aby to bylo rovné a ještě "do vingle" ...
Extra blbě - prostě to musíš nabrousit do wingle (oproti válci) co nejlíp a pak to dolapuješ do radiusu tak, že to nesmí měnit tu mezeru (tu co tam neni :lol: ), když ten břit "odvaluješ" po tom válci.
Samozřejmě to při tom lapování furt někam "odplavává", takže opruz.
Mj, to samý je třeba i s rovnými (plochými) doteky pro ULM a podobné (tj. třeba i mikrokátory).
Dotek je totiž na šroubek z boku, takže na tom nastrkávacím průměru stejně musí být alespoň tak 0.003 - spíš 0.005 vůle, a i tak to pak musí být kolmé k tomu "čepu" (tomu "cucáku" ) na nějž se to nastrkuje. Ale v šroubkem upnutým stavu - ne na volno.
Takže to nabrousíš co nejlíp, a dolapuješ nahrubo do roviny (stačí :lol: rovný jako johansonka) - a musíš si dát bacha, abys neodlapoval do radiusu hrany. No a pak to nastrčíš na trn, protočíš a změříš kde je maximum nekolmosti a dolapuješ - prostě to furt na lapovací desce doháníš tak, aby to nakonec bylo rovný a kolmý.
Práce za trest.
U starých CEJ stojanů mj. kvůli tomu - aby to šlo dohnat do totální nuly, byla ta spodní deska na těch stavitelných opěrkách.
To třeba u ULM sice taky by asi šlo (pravá pevná pinola má šroubky na naklánění - házení) - ale nastavit to je opět opruz, takže je vždy snaha mít doteky takový, aby se do toho nemuselo vůbec chramat - prostě si si to na ten vyrovnaný trn nasadil, a "bylo to tam".
Moc díky za info.
Napadalo mne použít válec jako lapovací plochu, To by ale šlo pouze na tu vnější hranu. Na tu vnitřní by musel být úhelník a základnou toho nožového klouzat po boku a o vrchní plochu zalapovat ten břit. Otázka je co by tomu říkal ten válec nebo úhelník.
Sancho Panza
20. 12. 2022, 5:36
válec jako rotační lapovací plochu na ten břit nepoužiješ - protože by tam vznikly okamžitě zuby - protože aby to lapovalo rozumně, tak musíš furt (a smysluplně) měnit směr pohybu lapovaného předmětu po lapovací desce - aby to nedělalo ty jednosměrné "schody" a "vlny".
Takže prostě přelapuješ, pečlivě očistíš (nejlíp ultrazvuk), dáš opatrně na desku, přisuneš k válci, zkoukneš. Je blbě, tak si napíšeš na kus papíru "jak a kam" (kde ano a kde ne) no a začneš zase lapovat. Za chvíli (když máš pocit :mrgreen: , že už to je dobře), tak to umytí a další zopakuješ. No a tak to děláš doblba :roll: dokud to není jak má být. No a čas běží.
Největší vliv na ten čas má praxe (tj. doba strávená mimo ynternet a na dílně) :) ) a vrozená a získaná zručnost.
Čím delší předmět, tím násobně narůstají problémy.
20. 12. 2022, 5:46
Jasně - šoupat s tím do boku je pitomost - to jsem nedomyslel !
Svehli486
20. 12. 2022, 9:22
Sancho Panza píše: 20. 12. 2022, 2:05
Svehli486 píše: 20. 12. 2022, 11:03 Ten připravek je většinou na vesnické broušení různých nožů do kráječů a tak. Takže tam bude asi jeden z problémů. Další jsou podmínky, bruska stojí na svařenejch patkách není podmázlá když jsem se ptal dědy (je to jeho dílna) jestli je bruska ve váze tak říkal že to dával do váhy jen tak zhruba zednickou váhou.
Další věc je teplota teď v zimě to petrama na 20 nevytopim. Takže se není asi čemu divit, ale pravítko bylo zadarmo takže to byl takovej pokus. Magnet by si zasloužil přebrousit ale nechci to dělat když je bruska takhle ustavená.
Zub natom pravítku byl cca 1,5mm takže jestli to je cementovaný tak teď už zase není :|
Psal jsem to hlavně proto, abys zbytečně :lol: nepodléhal nějaké panice, že to není rovný - aby to bylo rovný jak má být, tak musí být všechno skutečně IA (mašina, přípravek, pravítko, vše) a i tak se to stejně musí dolapovat - protože oko vidí víc než si většina lidí myslí a jenom to nabrousit tak, aby to bylo úplně perfektní, podle mě nejde.
Prostě břitový pravítko není deska - to je vyšší dívčí.
Každopádně díky za vysvětlení, to by mě nenapadlo že taková jednoduchá věc je tak složitá :D
Teď už aspoň vím jak se to dělá, a že to není žádná hračka. Tak se k tomu za pár let třeba ještě vrátím, až budu zase o něco chytřejší :)
ovi-ivo
20. 12. 2022, 10:31
A to mam doma nozovy pravítko 600mm že ho někdy nechám přebrousit 😑 no už asi nenechám. Kdyz to vidím co to chce ....
jergus.balaz
Brúsenie platničiek K490PM Microclean, 60HRc.
BalazKovo.sk
jenicek
9. 1. 2023, 10:35
Zdá se mi to nebo proč jsou některý kusy takový pórovitý u krajů? :?:
jergus.balaz
9. 1. 2023, 10:54
jenicek píše: 9. 1. 2023, 10:35 Zdá se mi to nebo proč jsou některý kusy takový pórovitý u krajů? :?:
To je len kal z brúsenia.
BalazKovo.sk
jenicek
9. 1. 2023, 11:59
Sem si řikal, že to bys tu asi neukazoval :lol:
No občas mi někdo taky přinese něco na úpravu, co radši zahodim a udělám to ze svýho. Většinou pak ještě dodá, že prej no koukej jak to je nakonec hezký a tys řikal že to je do popelnice :lol: :lol: :lol:
PS: Bych Tě potřeboval jako souseda, co se občas staví na pivo. Začínám zprovozňovat N1čku a začíná ze mě bejt brusič samouk :lol: :lol: :lol: , tak že bych se vyvaroval hned zpočátku školáckejm chybám a slepejm cestičkám. No ale jsem i soustružník, frézař, traktorista samouk, tak to snad přežiju ve zdraví :mrgreen:
Naposledy upravil(a) jenicek dne 9. 1. 2023, 12:03, celkem upraveno 1 x.
9. 1. 2023, 12:02
jenicek píše: 9. 1. 2023, 11:59 Sem si řikal, že to bys tu asi neukazoval :lol:
Jo to si zaveď ! To je dobrá cesta do pekel.
jenicek
9. 1. 2023, 12:05
Hele to je jen pro dobrý sousedy a dobrý známý. Jednou já jim, podruhý zas voni mě, nač si přehazovat přes plot peníze. Jinak mě to vůbec neživí a spíš v tom topim peníze, protože nevim co s nima :lol: :lol: :lol:
jergus.balaz
13. 1. 2023, 11:54
Uhlovanie polotovarov na strižne segmenty, K110 57HRc. Ako pomôcka použitá štvorstranna permamagnetická kocka.
BalazKovo.sk
14. 1. 2023, 12:31
Uř něco dala i ta Tvoje profilovka? Myslím ta bruska s televizí :-)
jergus.balaz
14. 1. 2023, 1:43
stanik84 píše: 14. 1. 2023, 12:31 Uř něco dala i ta Tvoje profilovka? Myslím ta bruska s televizí :-)
Ako som ju kúpil, tak sme tak zahltení robotou, že profilovka odpočíva pod plachtou, nie je na ňu čas :lol:
Akurát ju už chcelo pár ľudí kúpiť.
BalazKovo.sk
14. 1. 2023, 2:02
Jsme na tom stejně. V pondělí taky něco přitáhnu. Dneska jsem byl pro nějaký plocháče v kovošrotu, dělám něco na velký bagr a je to větší jak stůl frézky. Tak to potřebuju podložit. Bylo tam vyházeno 200 kg 19655 a 19312. Pár CE2. Nerozumím, nechápu :lol: .
