připojení měniče k UC300
arkurone9132
7. 2. 2023, 2:43
Dobrý den
3 dny snáhy o připojení činského měniče VFD YL620-A k desce Digital dream UC 300
Vřeteno+měnič:
https://www.aliexpress.com/item/1005003080868539.html
Deska:
https://www.aliexpress.com/item/1005003522139594.html
Vystupy na desce jsou jiné, než standartní AVI, ACM, 10v atd.
Možna může vysvětlit nebo vyfotit fungujcící připojení a nastavení v Mach 3
Moc děkuji
7. 2. 2023, 6:34
A kde je problém? Tedy kromě toho, že to chce přečíst dokumentaci k té desce?
Měnič má standardní vstupy. Digitální vstupy pro start vřetene jedním a druhým směrem (FWD, REW, k nim zem XGND), a analogový vstup pro nastavení otáček (VI1, k němu zem GND).
Deska má pro vřeteno zřejmě analogový výstup VSO, asi vstup pro indexový puls pro případné závitování INDEX, a nějaké 2 signály OT1 a OT2. To bych čekal, že budou výstupní signály pro spínání vřetene. K tomu zem GNDS.
Ale to bude líp popsané v nějakém manuálu, který k tomu snad máš. Já jsem ho nehledal a tedy ho nemám.
Není asi velký problém si funkci těch výstupních signálů otestovat jen multimetrem bez připojení měniče.
arkurone9132
10. 2. 2023, 3:06
Mex píše: ↑7. 2. 2023, 6:34 A kde je problém? Tedy kromě toho, že to chce přečíst dokumentaci k té desce?
Vím, že čist manuály - je první co jsem měl udělat, ale nezvládl jsem to nastavit dle manuálu.
Rozepsal jste to pochopitelně a teď to funguje perfektně. MOC DĚKUJI :)
Momentálně mám poslední problém: při spuštění vřetena v Mach3 R=24000ot - vřeteno má maximální rychlost cca 22000ot, při tom VFD má max 370Hz. Dle multimetru - VSO má 9.3V, víc - ne.
Nevím, jak bych vynutil desku UC300 podávát max. 10V misto 9.3V.
Aby vřeteno se rozjelo na 400Hz jsem změnil input voltáž VI1 na měniči z 0-10V na 0-5V. Poté VFD má 400Hz jestli v Mach3 je 13000ot. Momentálně musím upravovat otačky v Mach3 s ohledem na rozsah VI1 0-5V. Je to ca 13000ot. v Mach3 = reální 400Hz/24000ot , 9750ot v Mach3 = reální 300Hz/18000ot.
Existuje nějaké řešení?
Jak si myslíte, je to výrobní defekt, že deska "nemůže" víc než 9.3V?
10. 2. 2023, 4:25
Čím máš napájenou tu desku UC300? 24V ?
Pokud je napájení OK, tak je možností jak to řešit víc.
Buď si na měniči nastav režim 0-5V, a v Machu nastav koeficient pro výstupní napětí na 0.5.
Nebo nechej 0-10V a v měniči nastav nižší rozsah řídicího napětí. Měl by to asi být parametr P03.11, nastav ho třeba na 950.
Nebo si na měniči nastav jmenovitou frekvenci na 400Hz, ale maximální na 430Hz. On pak bude pro 9.3V točit těch 400Hz.
10. 2. 2023, 5:02
Tak ta poslední možnost zřejmě nepůjde. Tenhle měnič asi neumí zadat víc než 400Hz.
arkurone9132
11. 5. 2023, 8:58
Mex píše: ↑10. 2. 2023, 5:02 Tak ta poslední možnost zřejmě nepůjde. Tenhle měnič asi neumí zadat víc než 400Hz.
Trochu opožděně pišu
Ano, měnic neumí zadat víc než 400Hz, ALE nastavení P 03.13 - horní limit frekvence pro analogový vstup - rozsah nastavení 0-600Hz. Nastavil jsem to asi na 410Hz - ted to funguje perfektně.
Konečně včera jsem zapojil zakoupenou pár měsíců zpatky AXBB-E - je to na trochu jiné urovni, než činská UC300 :D
Jestě jednou moc děkuji. Odpovědi, které jsem dostal nasměrovaly mě na správnou cestu :)
