Delka trapezove tyce vrtacky jihokov V10 / V13
NoDebate
12. 1. 2023, 10:52
Dobry den, po koupi V10 / 13 (V6 eventuelne, nezalezi, velikost maji vsechny tri stejne) me ceka renovace, ale uz jsem zjistil, ze trapezova tyc je odlomena od te podpory ve stojanu, Mne se u te moji zda, ze to bylo kdysi zlomene, a ze to nekdo odrizl a tyc tak zkratil... To jsem si overoval i studovanim delky tyce, kdyz ji ma Klimbik uz cistou pripevnenou zpet ke stojanu, tak se mi zda ta jeho nejaka delsi .. Kolik ta tyc ma mit idealni delku? Ta ma ma 25cm a pripada mi to malo. Diky.,
Berči
8. 2. 2023, 1:28
Dobrý den. Mám teďkonc rozebraný dvě V6ky, zajímavý je, že jedna má trpézák a druhá obyč. metriku . Jeden má 245 Tr. a 255 Me. viz. obr.
marten3
25. 2. 2023, 1:26
Tam bych řešil spíš kolik zůstane při maximálním vyšroubování sloup ještě v objímce, respektive jestli už šroub není zbytečně krtáký a nedá se tak hospodárně používat celý rozsah. Kolik to má být " správně " bych asi neřešil.
Berči
27. 2. 2023, 8:34
To je pravda, jen mně napadlo esi ta 6ka není kratší než ty 10 a 13 ky ale to nevím, ty jsem z blízka nikdy neviděl. Vrtákům zdar.
tumlik
27. 2. 2023, 8:43
V6, V10, V13 jsou naprosto identické vrtačky, stejné motory 0,37kw, liší se jen řemenicemi (u V6 vyšší otáčky)
min. a max. vzdálenost od stolu 108-307mm-u všech tří , vyložení vřetene všechny 175mm, hloubka vrtání identická 60mm, stejné rozměry upínacích stolů :wink:
NoDebate
16. 4. 2024, 9:09
Takze jaky je doopravdy rozdil mezi V10 a V13, kdyz maji shodne rozmery, shodny vykon motoru, shodne vylozeni... Remenice?
Berči
16. 4. 2024, 9:32
Nazdar. Řekl bych, že V6ka má motor 2800 a ty vostatní 1400 Ot. Omluva :(to nebylo k dotazu) oops:
pafik
16. 4. 2024, 11:32
NoDebate píše: 16. 4. 2024, 9:09 Takze jaky je doopravdy rozdil mezi V10 a V13, kdyz maji shodne rozmery, shodny vykon motoru, shodne vylozeni... Remenice?
Sklíčidlo. V6 vrták do 6 mm, ..... V13 do 13 mm.
17. 4. 2024, 7:32
pafik píše: 16. 4. 2024, 11:32
A s toho plynúca veľkosť B kuželu na vretene.
NoDebate
22. 4. 2024, 11:42
zverodoktor píše: 17. 4. 2024, 7:32
Sorry, ale ja se ptal rozdil mezi V10 a V13... ne na V6. Obe maji stejne rozmery, stejny motor, a zda se, ze i stejne vnitrnosti (mozna mi neco uniklo, proto se ptam) ... Jen stitkove oznaceni je jine. V10 a V13.
lapa
medaile za lepsi forum
23. 4. 2024, 9:17
NoDebate píše: 22. 4. 2024, 11:42
No na to asi odpovedel pafik (temi 6 teckami - tak to chapu ja - tj. nahrad zelene za cervene):
V6 vrták do 6 mm, (.....) (V10 vrtak do 10 mm) V13 do 13 mm.
Nebo skutecne "NoDebate"?
