Vyvrtávačka wkv63
Sancho Panza
No, začal bych tím, jak (kde) se ten trn asi tak může dotýkat těch dvou prizmat a jak se pak dá něco rozumně (tj. přesně a akceptovatelnou přesností bez Mathcadu
Mj, kuželové trny se pro takovéto měření používají naprosto běžně - akorát
Jinak standardně se s nima měří zásadně v hrotech - takto (v prizmatech a za kužel) to je vhodné akorát tak možná na ojnici do Lanz Bulldoga.
tak ono je vlastně asi jedno jak to tam sedí. Mě zajímá, jak jdou spolu ty trny.
Prosimte, kolik takovych "specialit "jsi za zivot udelal? A uspesne?Sancho Panza píše: ↑17. 2. 2023, 8:04No, začal bych tím, jak (kde) se ten trn asi tak může dotýkat těch dvou prizmat a jak se pak dá něco rozumně (tj. přesně a akceptovatelnou přesností bez Mathcadu) změřit a dopočítat.
Mj, kuželové trny se pro takovéto měření používají naprosto běžně - akorátmusí mít ty konce přebroušený přesně do válcova a na přesně stejný průměry - aby se to právě pak mohlo do těch prizmat (nebo na podložky) za ty krátký konce vkládat a nebyl to při měření ukázkový a nepřesný opruz.
ještě oprava zlobivého řazení převodů
https://youtu.be/kuKdiAn6nRU
Tomuhle bych rozuměl. Pokud jsou skutečně přebroušený v hrotech, tak bych tomu rozuměl. Ale zase nerozumím tomu, proč si ničit brusičský trny kvůli pár ojnicím (ojnici). Pokud jich teda nemá almaruSancho Panza píše: ↑17. 2. 2023, 8:04 No, začal bych tím, jak (kde) se ten trn asi tak může dotýkat těch dvou prizmat a jak se pak dá něco rozumně (tj. přesně a akceptovatelnou přesností bez Mathcadu) změřit a dopočítat.
Jinak jsem koukal na toho Lanz Bulldoga, a slušnej kus nábytku (ty ojnice) včetně těch pístů
ano mám jich plnou almaru
malá úprava brzdových třmenů
část druhá
unclebaker
Vždycky na stroji hledám to něco, co se mi na něm nelíbí, abych ho přestal chtít. Když to něco naleznu, je to docela vysvobozující. Bohužel se tak zpravidla neděje a tahle vyvrtávačka je toho opět důkazem
Tohle není špatná mašina dělám na ní rád a bčas se nějaká objeví. Má to valivé vedení stolu, takže i po letech má slušnou přesnost . V celém rozjezdu to jde udržet v setině. Jen škoda že nemá alespoň metrový stůl a nemá klasické ISO ( má kameny na unašeči místo drážek). Dobré je elektro hydraulické řazení rychlostí ,krásně tichý chod vřetene s průměrem 110mm a malý příkonunclebaker píše: ↑28. 6. 2023, 7:54 Vždycky na stroji hledám to něco, co se mi na něm nelíbí, abych ho přestal chtít. Když to něco naleznu, je to docela vysvobozující. Bohužel se tak zpravidla neděje a tahle vyvrtávačka je toho opět důkazem![]()
