Delka trapezove tyce vrtacky jihokov V10 / V13
Dobry den, po koupi V10 / 13 (V6 eventuelne, nezalezi, velikost maji vsechny tri stejne) me ceka renovace, ale uz jsem zjistil, ze trapezova tyc je odlomena od te podpory ve stojanu, Mne se u te moji zda, ze to bylo kdysi zlomene, a ze to nekdo odrizl a tyc tak zkratil... To jsem si overoval i studovanim delky tyce, kdyz ji ma Klimbik uz cistou pripevnenou zpet ke stojanu, tak se mi zda ta jeho nejaka delsi .. Kolik ta tyc ma mit idealni delku? Ta ma ma 25cm a pripada mi to malo. Diky.,
- tumlik
V6, V10, V13 jsou naprosto identické vrtačky, stejné motory 0,37kw, liší se jen řemenicemi (u V6 vyšší otáčky)
min. a max. vzdálenost od stolu 108-307mm-u všech tří , vyložení vřetene všechny 175mm, hloubka vrtání identická 60mm, stejné rozměry upínacích stolů
A s toho plynúca veľkosť B kuželu na vretene.
Sorry, ale ja se ptal rozdil mezi V10 a V13... ne na V6. Obe maji stejne rozmery, stejny motor, a zda se, ze i stejne vnitrnosti (mozna mi neco uniklo, proto se ptam) ... Jen stitkove oznaceni je jine. V10 a V13.
No na to asi odpovedel pafik (temi 6 teckami - tak to chapu ja - tj. nahrad zelene za cervene):NoDebate píše: ↑22. 4. 2024, 11:42Sorry, ale ja se ptal rozdil mezi V10 a V13... ne na V6. Obe maji stejne rozmery, stejny motor, a zda se, ze i stejne vnitrnosti (mozna mi neco uniklo, proto se ptam) ... Jen stitkove oznaceni je jine. V10 a V13.
V6 vrták do 6 mm, (.....) (V10 vrtak do 10 mm) V13 do 13 mm.
Nebo skutecne "NoDebate"?
