Maďar E400
raamir
23. 2. 2023, 6:24
Zdravím,
mám soustruh Maďar E400/1000. Mám ho v dílně a potřeboval bych ho vystěhovat ven a prodat. Abych ho dostal z dílny, musím ho rozebrat. Nevíte, prosím, někdo, jak si s tím poradit? Jak to rozebrat? Děkuji předem za jakoukoli odpověď.
Axim
23. 2. 2023, 7:12
raamir píše: ↑23. 2. 2023, 6:24 Zdravím,
Ahoj mám těch strojů více vždy jsem si je většinou kupoval od soukromých osob a vždy jsem si stroj nejprve na místě vyzkoušel pak zaplatil a poté vystěhoval sám . Vždy jsem si nějak poradil, Ať to byla RB40 2,5T , ohybačka atd. Soustruh určitě nerozebírej ztratí na ceně a i to vzbuzuje nedůvěru kupujícího .Prodej ho tak jak je at si ho na místě vyzkouší , zaplatí a další stěhování už je na kupujícím . Ať si ho po zaplacení kupec vystěhuje sám , hrozí poškození stroje při stěhování a nakladce. Samo u toho buď aby jsi na to dohledal a nezbourali ti barák .Je fajn když třebaže v místě je vysokozdvih a zařídíš , že přijede a naloží soustruh před domem na dodávku nebo auto s kontejnerem kupujícího je to mile parkrat se mi to povedlo . Ale třeba si přijede s autem s rukou to vše je na kupujícím , jak si to zařídí a vzájemné dohodě.
Prodat ho můžeš i tady . Dat si inzerat zde na forum a hlavně fotky a prodejní cenu nebo na Bazoš.cz rubrika kovoobráběcí stroje
raamir
25. 2. 2023, 4:39
Ahoj, děkuji za cenné rady. Vzhledem k tomu, že se v této problematice vůbec neorientuji, tak ani nevím, za kolik by se dal takový soustruh prodat. Mám ještě frézku, ale vůbec nevím co je to za typ. Můžete poradit ? Případně za kolik to mohu nabídnout ? Soustruh i frézka jsou funkční, k soustruhu nože. Díky za případnou odpověď
milan.83
25. 2. 2023, 5:56
Z jakého důvodu je potřeba rozebírat? Neprojde dveřmi? Ona to asi nebude sranda, protože ten soustruh i když se rozebere na co nejmenší kousky, bude mít ten nejtěžší díl i tak hodně přes půl tuny a nebude s ním sranda. Jestli neproleze dveřmi kvůli kličkám, tak to takový problém nebude. Každopádně je vždycky nejlepší stěhovat mašinu bez rozebírání, pokud je to alespoň trochu možné.
raamir
26. 2. 2023, 3:03
Ano, neprojde dveřmi. Dveře jsou 80 cm, a ta šedá část má hloubku 89cm. Potřeboval bych alespoň odmontovat ta 3 černá kolečka na přední straně. Potom by to už asi z dílny do garáže prošlo. Jenže garáž je částečně zapuštěná do terénu, takže prudký vjezd. Ale to už by se asi hydr. rukou dalo. Nejhorší bude dostat to z dílny. Tchán, který už nežije, to tam prý stěhoval rozebrané. Ale jak psal kolega nahoře, určitě by si to měl nějak zmanipulovat kupující. Může mi někdo poradit za jakou normální cenu bych to mohl nabídnout k prodeji? Vůbec nemám představu jak se ceny u těchto soustruhů pohybují a na netu jsem žádný takový soustruh k prodeji nenašel.
jean
26. 2. 2023, 3:09
Ja by som radšej vybúral veraje a potom dal nové, ako rozoberal sústruh. Určite je to rýchlejšia možnosť :D
26. 2. 2023, 3:11
Ono to záleží hlavně na stavu, to z fotek moc neodhadneš. Jestli je lože ok, není nabourané vřeteno a spousta dalších věcí... Což asi ty neodhadneš, můj názor je cca 20 - 40, ale může být taky zralý na šrot...
Ta frézka má bohužel cenu železa ve výkupu, tam je to asi jedno. Ale třeba by se někomu hodila na stavbu něčeho
Jak píše jean, pokud si ho chceš nechat, bourat futra, pokud prodat, ať si udělá kupec
raamir
26. 2. 2023, 3:46
Chlapi, díky moc za rady a za názory. Mám v úmyslu soustruh prodat. Bourané to není, tchán ho měl asi 30 let v dílně a soustružil na něm. Před rokem zemřel, od té doby stojí v dílně. Zkusím to nabídnout a uvidím co dál. Kdybych potřeboval ještě poradit, tak se ozvu. Ať se daří.
