brzdný - výkonový rezistor jednotky kW koupím
zatím vyřešeno
díky všem za tipy a nabídky
koupil jsem ty tři třífázový od kolegy risa
musím k nim ještě pořešit nějakej větrák a spínání
ten jeřábovej mi utekl
kdyby se někomu válelo v šuplíku DC SSR relé tak 1000 V 20 A a chtěl se ho zbavit, nabídněte
díky
zase se šťourám v nějaký elektrice
na desce kterou chci zachránit je mrtvej 5v zdroj,
spínaná klasika
usměrněná síť, pak jeden IO (viz dále), trafo, trocha smetí na sekundáru a jeden asi optron jako zpětná vazba
chtěl jsem si najít podle toho švába doporučený zapojení z datasheetu, je to zjevně výkonovej spínač + nějaký řízení v jednom pouzdře
nemůžu ten prvek najít
je to v takovým zvláštním pouzdře, zespoda je to celou plochou připájený na plošňák + pár malejch vývodů
viz foto
výrobce ST asi Marocco
označení z pouzdra Google nezná - nebo blbě hledám
označení na pouzdře je
VIPar20
SP
30T331
R
ST MRC ( to ST je známé logo ST microelectronics)
Nepotkal jste to někdo prosím?
děkuju za tipy a diskusi
Dawe
3. 3. 2023, 4:06
To pouzdro je s nejvetsi pravdepodobnosti PowerSO-10.
Tento IO by mohl byt VIPer20A-E , to je SMPS IO od ST podobneho znaceni.
Asi jsi spatne precetl 'e' jako 'a'.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/viper20a-e.pdf
e> zde asi zapojeny se zpetna vazbou ze sekundaru pres ten optoclen pichnuty na pin10.
Dawe: to je ono, děkuju
teď to ještě opravit :lol:
Dawe
4. 3. 2023, 9:43
testone> za malo.
Zacal bych u toho optoclenu, zda se mi z fotky nejaky nemocny, neni napraskly?
Jo a z tech krajnich diod usmernovace (D14,D18) to pujde na flyback diodu primaru trafa. Ta bude v serii s paralelni kombinaci odporu a maleho kondezatoru, tuhle trojici bych zkouknul taky.
5. 3. 2023, 12:41
ten optron je asi dobrej
vypájel jsem ho, pustil mu přes k68 do vstupu 5V 1kHz obdélníků, na výstup taky k68 a ledku z asi 7V a chodí to
obdélníky i na výstupu
zpětná dioda a ten rc článek vypadají po zběžné prohlídce a proměření ohmmetrem taky ok, zítra to zkusím nějak líp
zkusím to připojit na síť a porejpat se v tom osciloskopem
edit
teď mě napadlo, že bych měl z toho smetí před optronem nějak vymyslet kolik do něj pouštějí proudu
někde jsem se dočetl, že by mohl být "vysvícenej"
opět - nedokázal jsem od něj najít datasheet
je na něm označení
S (výrobce??) NN
357
edit 2
Co je to za prvek s označením U2 vpravo dole ve schematu (doporučené schema z datasheetu Viper20)?
čekal bych, že to bude něco napěťově závislého, pomocí čeho se bude stabilizovat napětí na výstupu zdroje
díky
viper20a-e.pdf
(570.09 KiB) Staženo 103 x
(343.4 KiB) Staženo 98 x
Habešan
TL431
dík
jenže když se mi to tak honí v palici
chyba v tomhle obvodu zpětnovazební stabilizace napětí (dělič - reference - optron) by nezpůsobila úplnou nefunkčnost toho zdroje
rozházelo by to napětí výstupu a tak
neleze z toho nic
přes den něco zkusím naměřit
edit
ledaže by ta reference byla zkratovaná
jenicek
5. 3. 2023, 9:21
optočlen PC357 (že by byl integrovanej optočlen "vysvícenej", to slyšim prvně. Může bejt přerušenej, zkratovanej, proraženej nebo načnutej (přetíženej).
vyčuzená reference TL431 bejvá dost častá porucha
zkontroluj všechny elektrolytický kondenzátory
...a zkus spustit zdroj bez zátěže
Selic
5. 3. 2023, 9:36
Zkontroluj nejdřív jestli je na C2 elytu cca 320V. Pokud je, pak nejčastější závada je příliš velký svod kondenzátoru C4 - bývá tam hodnota 22u/50. Ten je potřeba vyměnit za úplně nový. Normálním měřákem na něm nezměříš nic, kapacitu má většinou dobrou. Problém je, že se jen nenabije na startovací napětí.
Další častá závada je zkrat diody na sekundáru.
U těch TL431 pozor na zapojení vývodů a že jsou verze s referenčním napětím 2,5V a 1,25V.
5. 3. 2023, 11:38
Selic píše: 5. 3. 2023, 9:36 Zkontroluj nejdřív jestli je na C2 elytu cca 320V. Pokud je, pak nejčastější závada je příliš velký svod kondenzátoru C4 - bývá tam hodnota 22u/50. Ten je potřeba vyměnit za úplně nový. Normálním měřákem na něm nezměříš nic, kapacitu má většinou dobrou. Problém je, že se jen nenabije na startovací napětí.
tak děkuju za tip
už to žije
byl v pr.... ten "rozběhovej" elektrolyt
je tam 100u/25V, při bližším pohledu mu z pod igelitu vylejzal rezavej flíček
čínská zázračná krabička ukázala Rs=17 Ohm, kapacitu pod 1uF (pokaždý jinak) a ztrátu (??) 42%
šrot
na novém ukázala 1,3 Ohm, 100,5 uF a 1%
zapájel jsem ho, připojil to na regulační trafo a spolehlivě to nabíhá od cca 25 V ss na vstupním ellytu, tj, od cca 20V AC napájení
na výstupu zatíženém tou deskou je 5,1V a asi 150 mV superponovaného periodického čurbesu s kmitočtem 44 kHz
zkusím ještě odstranit tohle
děkuju všem rádcům za účinnou pomoc
Selic
6. 3. 2023, 8:55
Vyměň i ty elyty na výstupu za nějaký LOW ESR SAMXON, PANASONIC nebo Rubycon třeba z www.tme.cz Elyt na vysoké napětí na vstupu bývá kupodivu většinou OK i od čínských výrobců.
Víc se stím už vymyslet nedá.
Selic píše: 6. 3. 2023, 8:55 Vyměň i ty elyty na výstupu za nějaký LOW ESR SAMXON, PANASONIC nebo Rubycon třeba z www.tme.cz Elyt na vysoké napětí na vstupu bývá kupodivu většinou OK i od čínských výrobců.
jo, to mám v plánu
ještě jsem uvažoval vyměnit tu flyback diodu
na oscilu toho rušení na výstupu je vidět na začátku periody vysoká velmi úzká špička která tlumeně dokmitá
tu by asi ta dioda měla sežrat
edit - nedokážu ale posoudit její dynamický chování
zkusím se podívat na primár oscilem taky
zase kdyby byla přerušená, tak už asi bude v pr... i ten spínač
zkusím se mrknout i do něčeho jinýho
díky
Zpět na „Nákup“
