Paulimont PM2500 vs. Proma SPB 550
27. 11. 2019, 7:57
darc píše: 27. 11. 2019, 4:30
Zdenek Valter píše: 26. 11. 2019, 7:29 Správná volba - díky za fotky.
Já bych mašinu určitě rozebral, abych si ji prohlédl i zevnitř zejména vodící plochy suportu atp.
Zjisti si jakým způsobem se vymezují vůle saní vůči loži suportu příčného vůči saním atd.
Tohle budeš určitě potřebovat časem seřídit - poznáš až zabereš první šponu.
Neviem ako tento sustruh, ale ten moj Paulimot co som kupil uz druhy rok iba cistim a premazem.. aj sa chvilami divim, ze som este nepotreboval nic nastavit..
Je pravdepodobne, ze ten sustruh pride z ciny, v Paulimote ho rozoberu, vycistia, nastavia, premeraju.. lebo ten moj ani nesmrdel ako klasicky cinsky. ako napr Proma..
Na Prome bola pravidelna povinna jazda, nastavovat ho a nieco ladit.....
No právě to nemusí platit vždy - na druhou stranu podíváš-li se tomu soustruhu na zoubek tak uvidíš i to co je naprvní pohled zraku skryto.
Pak budeš vědět.
Dost často jsem se setkal se stroji kde: "navch huj, uvnitř fuj"
darc
28. 11. 2019, 5:58
Zdenek Valter píše: 27. 11. 2019, 7:57
Pak budeš vědět.
Zdenek, to je bezna vec ceskych, slovenských a polskych dodavatelov. Stretol som sa s tym a nie raz. Skoda, ze nenapisal aj tento majitel svoje skusenosti.. lebo ta moja bola naozaj velmi dobra... nieco na tej dvojitej kvalite vyrobkov bude. Bohuzial tu sa opat potvrdilo aspon na mojom sustruhu, ze ten "zapadonemecky" je lepsi..
Petrrybar
28. 11. 2019, 11:32
Já zatím zkušenosti nemám,mám ho na zemi na přep. paletě.Nejdříve musím udělat pod něj nějakej pevnější stůl.Po zběžným prozkoumání jenom vím že hroty jsou proti sobě,suport podél. i příč.posuv jsou bez vůle.Jakmile se mi podaří usadit stroj na stůl tak to prozkoumám více samozřejmě v rámci mích začáteč. znalostí.Pokud někdo z místních borců bydlí nebo se občas motá kolem M.Boleslavi a chce si stroj prohlídnout nebo proměřit nejsem proti.
28. 11. 2019, 1:52
Petrrybar píše: 28. 11. 2019, 11:32 Já zatím zkušenosti nemám,mám ho na zemi na přep. paletě.Nejdříve musím udělat pod něj nějakej pevnější stůl.Po zběžným prozkoumání jenom vím že hroty jsou proti sobě,suport podél. i příč.posuv jsou bez vůle.Jakmile se mi podaří usadit stroj na stůl tak to prozkoumám více samozřejmě v rámci mích začáteč. znalostí.Pokud někdo z místních borců bydlí nebo se občas motá kolem M.Boleslavi a chce si stroj prohlídnout nebo proměřit nejsem proti.
Ahoj, já bych v tom nehledal zbytečně mouchy. Vybav se nářadíčkem a měřidlama a hraj si. Problémy řeš až se vyskytnou. Většina těch "místních borců" začínala s mnohem horšími strojky a kdybych měl tohle v roce 1982 /kdy jsem si stavěl první soustruh/, ten Tvůj - plakal bych štěstím.
ať se ti daří
Petrrybar
28. 11. 2019, 2:15
Díky za příjemnou radu.
jama
7. 3. 2023, 9:56
Navázal bych na téma PM2500. Mám ho doma asi dva týdny, zatím jsem na něm dělal jen futro a šroub pro montáž rychloupínáku Multifix. Předesílám, že porovnávám s předchozími dvěma soustruhy, co mi prošly dílnou - Bernardo 500 a 550top (ani nechápu, proč jsem si po nedobré zkušenosti s pětistovkou pořídil zase tuto značku, navíc dvakrát dražší...). PM2500 přišel ve stavu, který umožňoval ihned pracovat. Kontrola souososti pomocí hrotů ve vřeteni a v koníku potvrdila seřízení, převodovka čistá, plná oleje, kola do sebe zapadají v plné šíři ozubení, jsou čistě opracovaná = převodovka je tichá. Koník (narozdíl od obou "bernardýnů) jde zaaretovat a neklouže. Ubrat např. 0,25mm znamená skutečně 0,25mm, a ne loterii 0,15-0,35. Trochu ztuha jde nožový posuv, ale ten plánuju beztak nahradit pevným kusem litiny, jak jistý maník uváděl na YT. jinak až po ustavení na stůl jsem si všiml, že v loži jsou na obou stranách otvory 22mm zjevně pro manipulační tyče (viz foto). Pokud se pod vřeteníkem protáhne tyč dostatečně dlouhá, dá se soustruh vcelku bezpečně přenést ve 3 lidech. 150kg ve dvou jsme nedali...
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
jama
7. 3. 2023, 9:58
Ještě přidám motorový štítek - dá se podle něj doporučit typ frekvenčního měniče?
Paulimot F-205V
jama
11. 3. 2023, 6:36
Pustil jsem se do výroby pevného suportu pod Multifix. V Loděnici u Berouna jde sehnat tvárná litina s přířezem, otestoval jsem pilu, že dokáže fiknout (jakžtakž) i víc, než deklarované profily.
Horní a spodní (funkční) plochy jsem srovnal soustruhem s výsledkem +-1,5setiny, na zbylé plochy musím sehnat patřičnou frézu. Mimochodem - další vychytávka PM2500 - 4čelisťové nezávislé sklíčidlo jde na vřeteno bez příruby, jsou tam otvory do trojúhelníku, i do čtverce.
jen toho prachu z té litiny...
Paulimot F-205V
jama
29. 3. 2023, 11:39
Konečně hotovo:
Paulimot F-205V
jama
4. 5. 2023, 3:32
Dáno do "paulimotích barev" - hlavně, aby litina dál nešpinila...
Paulimot F-205V
atlan
4. 5. 2023, 7:06
Ako sa budes trafiat do zavitu bez toho pomocneho suportu?
Akorát na fotce stejného strojku z předchozí strany nevidím nikde ty dvě T-drážky
To jsi je tam hryzal? Nevím jestli degradovat strojek kusem litiny místo nožového suportu a dvěma kolejnicema :? Multifix jde dát bez problemu na nožový suport, tohle ani červená barva nezachrání. Přesně jak už píše atlan, jak budeš dělat závity? Jak se trefíš, jak rozjedeš?
lubbez
Když to tady tak čtu, tak jsem asi pěknej vesnickej balík. Koupil jsem soustruh od Dudáše z Bratislavy, svařil stůl a posadil soustruh na něj. Pak jsem udělal rozborku elektra. Motor na 400V bez svorkovnice :evil: , tak jsem udělal svorkovnici a přepojil na 230. Trafo pro řízení samozřejmě taky na 400V bez odbočky na 230V. Tak jsem dal vedle druhé (bylo tam dost místa) a hurá do práce. Jo ještě jsem ho dal do váhy zednickou vodováhou. :lol: Rok jsem na něm makal docela fest. Pak se podělal posuv - čínská prasárna, ale i to se podařilo vcelku v pohodě opravit, teď makají posuvy oba naprosto perfektně. A protože zase práce tak jsem přidal DRO a FM kde měním kmitočet od 40 do 60 Hz. A kromě mazání nic jiného. Nožový suport trochu drhne (a bude drhnout ještě dlouho), sice už mám v dílně 400V ale na vratku elektra nejsou lidi. Abych něco rozebíral když to koupím nové, tak na to asi nemám. Co se má podělat ať se podělá. Jediné čeho se držím je "kdo maže ten jede".
Miltech
5. 5. 2023, 7:17
U malých Čínských soustruhů je problém s tuhostí a proto náhrada nožového suportu za tuhou kostku toto výrazně zlepší. Projeví se to na obráběném povrchu a protože tyto soustruhy nemají "nortonku", tak si člověk nakonec vystačí na řezání závitů s nějakým přípravkem. Pouze pro řezání delších závitů je potřeba vrátit nožový suport a začít s výměnou ozubených kol, což je opruz.
jama
5. 5. 2023, 8:55
Na vysvětlenou - přesně, jak píše Miltech, je to z důvodu zvýšení tuhosti. Mně samotného by to asi nenapadlo, ale když jsem hledal informace o PM2500, tak jsem na YT narazil na německého maníka, který práve toto doporučoval. Původní nožový suport používám jen na kužely a závity dělám pomocí závitníků s držáky do koně od Kovonástroje.cz. Drážky v příčném pojezdu jsou původní - asi vývoj konstrukce stroje(?) Jinak - potřeboval bych původní nožový suport, resp. jeho posuv nějak přebrousit - jde buď moc ztuha, nebo má vakl - dá se to? Případně kde? děkuji.
Paulimot F-205V
