Bf20 - prehnutie stolu v krajnych polohach osi X
el_fuego333
Ahojte,
Prosim majitela malej frezky typu bf20, ci by zmeral odchylku pri posuve stolu v smere osi X v krajnych polohach oproti stredu, s akou odchylkou paralelity povrchu stola s posuvom X to jazdi.
Dakujem
Dakujem
K čemu to sháníš? Pro výrobce je jediné kritérium,jestli to dokáže přejet z jedné krajní do protější krajní polohy.Když ne, uvolní se lišta.Kdo si pořídí tenhle,,přístroj",takové prkotiny přece neřeší.Když potřebuješ vyrábět něco přesnějšího než,,asi tolik",koupíš si opravdovou mašinu,třeba starší.
Od Davida je to sice hnusný, ale on ani tvůj dotaz nemá moc smysl. Když to změřím, tak správná odpověď bude "moje sestava BF20 má na jednom konci stolu odchylku X a na druhém odchylku Y". Ale kolik bude mít ta tvoje sestava, čert ví.
el_fuego333
A na normalnych frezkach okolo 500-1000kg, aka byva ta odchylka?
Z pasportu k ME1000 (klon FA2U, Strigon r.v.1965, váha 930 kg): 0,01/500 mm, 0,02 max v celom rozsahu, čo je 640 mm.
el_fuego333
Meral si to v osi vretena? Hodinky uchytene do kliestiny? Alebo v nejakej vzdialenosti od osi vretena?
Diki
Diki
Ja som to nemeral. To sú hodnoty uvedené v preberacom pasporte, ktorý bol priložený k fréze. Hodnoty ktoré som ti napísal sú maximálne, namerané boli menšie, alebo zhodné. Metodika merania je v tom pasporte vyobrazená na obrázkoch. To je odpoveď na tvoju otázku, s akou presnosťou sa tie stroje vyrábali, resp aká bola garantovaná maximálna odchýlka keď boli nové.
Pri cinanoch to bude kus od kusu. Kupil som z uni-max krizovy liatinovy stol a x ma stredom prakticky 0 a ku krajom to vylezie na 0,02 mm odchylku. Bez zatazenia samozrejme. Dost ma to prekvapilo, cakal som presnost tak 0,1 mm
el_fuego333
Keby bol niekto ochotny a odmeral by tu odchylku na X takych 15cm od osi vretena. Tam uz bude nejake prehnutie badatelne pri pohybe zo strany na stranu. Vstupuje do toho vaha stola, ale aj deformacia rybiny na Y (resp X aj Z). Zaujimalo by ma kolko to je, aby som mal predstavu, ako je to na normalnych masinach. U mna to je pri merani 15cm od osi vretena okolo 0.05-6. Moja frezka je domaci bastl, preto sa pytam. V osi vretena mam odchylku pod 0.01
el_fuego333
Diki
