Vrtačka Wesselmann
Daniel44
29. 3. 2023, 8:02
Dostala se mi do rukou docela zajímavá vrtačka Wesselmann. Zřejmě to nebyla žádná větší výroba, protože jsem nesehnal skoro žádné informace.
Postupně ji chci komplet zrenovovat a tady na fórum bych si chtěl chodit pro rady a postřehy.
Můj první problém je hnaná řemenice. Vypadá, že má drážku na klínový řemen ? Má to vliv na funkci ? Mám zachovat plochý řemen, nebo předělat na klínový ?
Díky za Vaše rady.
29. 3. 2023, 8:25
Ahoj, vrtačka je z nemeckej fabriky Maschinenbaufabrik Wesselmann Bohrer &Co AG.
Zdá sa, že to je model Wesselmann Gera 3556.
Niečo málo z histórie fabriky je tu:
http://www.landtechnik-historisch.de/hi ... nn-bohrer/
mirek53
29. 3. 2023, 8:34
Jen doplním že: Výrobcem stroje je Wesselmann-Bohrer Co. AG z Gera-Zwötzen, založená v roce 1895. Společnost, která byla založena v Gera, se v roce 1899 přestěhovala do Zwötzenu a vyráběla především spirálové vrtáky, výstružníky, závitníky, frézy, sklíčidla soustruhů a vrtáky. Po roce 1948 výroba pokračovala jako SDAG Wismut, tolik strejda G.
A k té renovaci, záleží na tobě jestli preferuješ exponát nebo funkční stroj. Ta drážka mi jako na klíňák určitě nepřijde.
ssmak3050
29. 3. 2023, 8:56
Daniel44
29. 3. 2023, 9:02
Chlapi, díky za info. Určitě preferuji funkční stroj 😊. Tak co myslíte s tou řemenicí ? Předělat na klíňáky a nebo tohle vyvařit ?
ssmak3050
29. 3. 2023, 9:20
Daniel44 píše: 29. 3. 2023, 9:02 Chlapi, díky za info. Určitě preferuji funkční stroj 😊. Tak co myslíte s tou řemenicí ? Předělat na klíňáky a nebo tohle vyvařit ?
no vyvaret litinu? ..se ti to zkrouti jak prasepokud nepraskne -vadi to snad něčemu -trochu to lizneš... klinaky drazku do puvodniho no nevim nevim ..to uz si rovnou odlej hlinu a udelej poradny drazky.. :) vostatne dej to na stredni drazku a je to -kolikrat budes prehazovat remen ?? Lenost to je nejvetsi pracant na svetě :D
Mílap
30. 3. 2023, 7:22
Pěkný den,
jestli ti ta drážka moc vadí, tak ji vyčisti, odmasti, namotej do ní provázek nasycený epoxydem a po vytvrzení přetoč a začisti. Vařit určitě ne.
Teď mě napadlo, není náhodou dole ve sloupu čerpadlo na chlazení a nebylo, náhodou nahoře hnané koženým řemínkem od téhle řemenice? Je to jenom domněnka, dovnitř není vidět, ale už jsem to u jiné vrtačky viděl (V 10).
jenicek
30. 3. 2023, 8:57
To jako že běžel malej řemínek pod velkým hnacím plochým řemenem? To je dobrá vychytávka :wink:
Daniel44
30. 3. 2023, 2:26
Mílap píše: 30. 3. 2023, 7:22 Pěkný den,
Díky za postřeh, ale čerpadlo to nemá 😊 .. ale řemenici upravím tím epoxidem
ssmak3050
30. 3. 2023, 3:09
Daniel44 píše: 30. 3. 2023, 2:26
no to je logicke ..jinak myslim ze tam puvodne drazka nebyla ..ale casem se remen vytaha a to zabombirovani je moc nahoru ,timpadem začal remen vyjizdet nahoru a padal..tudiz to dotycny vyresit tou drazkou a jelikož je kozeny remen elasticky (tvarově ) tak se prizpusobil te dražce a neměl pak tendenci vyjizdet..pokud tedy budes vylevat epoxidem tak pak tam stejne budes muset udelat mali soudecek )bombirung..aby nevyjizdel remen nahoru..nebo klinecek ke spodu...uf a už jsem se unavil -hodne stesti s rehabilitaci vrtacky.. :)
Daniel44
30. 3. 2023, 5:51
ssmak3050 píše: 30. 3. 2023, 3:09
Díky, s tím bombírungem počítám 👍
Daniel44
30. 3. 2023, 5:57
Jinak dnes jsem komplet rozebral a začal čistit. Dělám to drátěným kotoučem a jde to docela dobře.
O víkendu bych chtěl začít s přípravou pod lak. Potřeboval bych potvrdit jestli je můj postup správný. Jednotlivé díly bych chtěl ještě omýt vapkou a odmastit acetonem. Následně vykitovat nedostatky (jaký použit kit?), základ a nakonec vrchní barva.
Díky
30. 3. 2023, 8:30
Ja stroje tmelím 2 zložkovým brúsnym karosárskym tmelom.
30. 3. 2023, 8:47
Přesně, klasika polyesterák, na velke diry nebo kde to muze praskat, se skelnym plnivem. Jen bacha, ten se blbě brousi
31. 3. 2023, 7:27
tady u těch plochých řemenic se dá alternativně řešit pohon přez vícedrážkový řemen podobný jak je v pračkách. V litinové řemenici pro plochý řemen je pro takto nízké drážky dostatek místa, řemen nezpůsobuje vibrace / například když vrtačka stojí delší dobu klíňák má tvarovou paměť a pak vrtačka vibruje. Vicedrážkový řemen přenese mnohem větší sílu jak stejně velký klíňák. Nouzově to někdo řeší i tak, že dá na plochou řemenici vícedrážkový řemen obráceně, ale tam je ten přenos momentu hodně omezený. Ložiska, vřeteno a další věci řešit nebudeš? to se dělá před lakem....
