když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
29. 3. 2023, 7:32
jova píše: 29. 3. 2023, 6:59 Někdy to holt napoprvé nevyjde :?
Ale napodruhé už jsem to dokončil :)
Oprava viz vlákno: viewtopic.php?p=468588#p468588
moc pěkná práce .
jova
29. 3. 2023, 8:44
jenicek píše: 29. 3. 2023, 7:29 Proč je potřeba aby to bylo děravý? Já kdybych udělal ozubení, tak bych to už dál nepokoušel a ty 3g pilin mosazi do šrotu bych oželel :lol:
Principiálně to samozřejmě potřeba není, ale když už to dělám do starých hodin, tak se snažím, aby to vypadalo co nejvíce jako originál.
30. 3. 2023, 7:50
Jak se to vlastně stalo? Jinak výsledek moc pěkný 👏
jova
30. 3. 2023, 10:57
Nemám žádné CNC, jen klasickou frézku a na ní udělátko na to ozubení (http://www.jova1.cz/dilna/odvalovacka/odvalovacka.html). Po odvalení zubů jsem ho přepnul na děličku, abych pomocí něho odvrtal ty 2x 4 otvory. Nasadil jsem frézu, najel do otvoru, že ručním pootáčením začnu frézovat ty segmenty. Bohužel jsem zapomněl nastavit program na funkci bez posuvu a tak při opětovném zapnutí, se to automaticky rozjelo do polohy mimo ozubení.
lubbez
30. 3. 2023, 11:28
Tak to bych byl hodně mrzutej. :(
atlan
30. 3. 2023, 12:09
Potrrboval som na pastorok nasadit puzdro ktore potom osustruzim a pojde do mosadze. Uz som ho mal skratene, len zvecsit dieru, taknsom hladal vrtak nasielsom 10,5mm kym som ho zalozil tak sa mi pod ruku dostal 11,5,este som ho zmeral ok dobre. Vybrtam dieru idem cvicne prilozit a puzdru zuchhhh diera o 1mm vevsia.
Nevadi pokus cislo 2. Mikrometer sa odstahoval, nevadi urobime na subleru, troska tesnejsie nevadi ved nahrejem, oska mala dieru na zaistenie, samozreme to akosi neslo a zdeformovalo sa to. Niekomu spadlo posuvne meradlo a zle ukazuje rozmer vnutrajsok vonkajsok....
Takze puzdro navarene, a do neho zalisujem osku, teda ak sa zase nieco ne po totoooo. A takanjednosucha vec to mala byt. Jedinanutecha jento ze povodna oska mala volu, nova uz bude snad bezvolova.
30. 3. 2023, 12:47
na soustruhu, požadovaný průměr díry 32,4
měřím 32,5 ... zatím dobrý, tak ještě opatrně tu zbývající desetinu ... :-)
SO 545
30. 3. 2023, 6:07
:lol: :lol:
pafik
30. 3. 2023, 6:15
:lol: to je fakt dobrý....
ssmak3050
30. 3. 2023, 6:45
tak jedna rychla .. email komunikace
Pane A muzete mi zmeřit viz foto jak jste mi zaslal..
jj zmerim ....pane B
Tak vypadá to na cca 60mm viz foto
.(dalsi ........dalsi ...... .......dalsi ........mereni :( :roll: ) :?
Dobry den
poprosim jeste jednou o 4 změřeni ..
nechci se VAS nak dotknout ale nak mi to neštymuje...neotocil jste si tu uhelnici na ANGLICKY MIRY ??? nebo jsem hloupy osel ...to nemuze byt 60 mm.(pokud ano jdu se zastrelit...:-))
poprosim jeste jednou o zmeřeni viz obrazek..obě miry...
Máte pravdu. Ten uhelník je angláckej shit :-)
UF povedlo se ....
Ahoj kamarádi
tak teď mi shořel hlavní motor na mojí maličké magnetce :cry: V klidu si brousím, najednou začal jakoby vynechávat, praštil jsem do totalstopu, samo se mi zastavil kotouč v ploše obrobku :?
Typický elektro smrad, no a je asi po něm, ani ochrana to nevzala, prostě se z něj začoudilo a to jsem bral poslední šlicht asi půlsetinu, kurva...
Nejhorší že ho nevyndám bez odsunutí stroje a samo vidle paleťáku jsou daleko od sebe a navíc ho mám rozbitej, jo když se daří tak se daří...
lubbez
Ta magnetka má nějaké negativní fluidum. Nejdřív předělat řízení posuvu, teď motor. Co bude do třetice ?? :twisted:
lubbez píše: 9. 7. 2023, 8:06 Ta magnetka má nějaké negativní fluidum. Nejdřív předělat řízení posuvu, teď motor. Co bude do třetice ?? :twisted:
Nestraš :shock:
9. 7. 2023, 9:08
On nestraší. Jenom zná Murphyho zákony. " Dva za sebou jdoucí maléry jsou vždy teprve začátek".
Držím palce ať má Murphy dovolenou.
jj choděj po třech.
Zpět na „Prevazne nevazne“
