Frenic mini - provozní nastavení
trnkav
29. 12. 2022, 10:16
Zdravím pánové.
Je tu někdo, kdo provozuje tento měnič - FRN0.75C1S-7WB.
Koukám do toho manuálu už hodinu, ale nerozumím jazyku kmene , z něhož pochází překladatel.
Pro začátek bych potřeboval přepsat čas rozběhu a čas doběhu( teď je tam 0) a parametr pro změnu směru otáčení.
Díky moc předem.
30. 12. 2022, 1:04
Měniče Fuji znám celkem dobře. Sice používám většinou něco z řady Ace, ale asi i nějaký Mini bych někde ve skříni našel.
Máš k tomu nastavovací SW? Jmenuje se "Frenic Loader".
Sice se všechno dá nastavit ručně z panelu, ale tím Loaderem je to mnohem komfortnější.
Jestli něco chceš, tak mi pošli mail. Ale mail, ne SZ. Moc tu nejsem.
oshurty
30. 12. 2022, 1:34
https://www.fujielectric-europe.com/gal ... ic_eco.pdf
dovozce/prodejce určitě poradí, evt. poskytne kopii manuálu
trnkav
8. 4. 2023, 3:14
Prosím radu.
Rád bych si připojil vzdálené ovládání - zapnout pravý - zapnout levý a potenciometr. Nemůžu ale v manuálu dohledat na které svorky to mám připojit a který parametr přepsat.
Předem děkuji případnému zachránci.
salus
9. 4. 2023, 6:27
trnkav píše: 8. 4. 2023, 3:14 Prosím radu.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
trnkav
9. 4. 2023, 8:54
Díky.
Včera jsem zapojil dle schématu co jsem našel, ale nefunguje mi přepínač. Pouze potenciometr.
trnkav
9. 4. 2023, 11:14
Parametr F01 - 1
Parametr F02 - 1
Potenciometry fungují oba( ten na panelu by neměl)
Zapnutí ale stále nejde.
Parameter E98 pro FWD je na hodnotě 98
Parameter E99 pro REV je na hodnotě 99
trnkav
11. 4. 2023, 7:05
Tak se konečně povedlo. Stačilo přehodit pin na pozici SINK.
trnkav
15. 4. 2023, 4:58
Ještě bych se zeptal na 1 drobnost.
Pokud vypnu pohon, měnič snižuje frekvenci až na 0 a cca 5 sec ji drží - nejde ručně otočit motorem. Potom začne opět blikat nastavená frekvence a s motorem jde normálně točit. Těch cca 5 sec je parametr, který se nechá změnit (jaký parametr) , nebo je to dané.
Díky
15. 4. 2023, 8:27
Je to cas dobehu, jako tam mas cas rozbehu, zadava se v sekundách. Ale manual kvuji tomu prohledavat nebudu, hledej cas deakcelerace
15. 4. 2023, 8:34
trnkav píše: 15. 4. 2023, 4:58 Ještě bych se zeptal na 1 drobnost.
Díky
Měnič až do nastavené frekvence brzdí snižováním frekvence. Pak přejde na stejnosměrné brždění. Pustí tedy do cívek // cívky // DC napětí, jehož úroveň a dobu nastavuješ. Nežli je toto brždění vypnuto, motorem jde otáčet jen těžko. Parametry okolo DC brždění // počáteční frekvence, úroveň a čas jdou zpravidla nastavit.
trnkav
15. 4. 2023, 8:38
Čas doběhu je doba z provozní frekvence na 0. Nebo se pletu? Tohle je čas, od zastavení 0 hz po uvolnění rotoru, kdy s ním jde volně otáčet.
15. 4. 2023, 8:44
Právě že to není až na nulu. Někde tam bude parametr počátek DC brždění. Tam přestane měnič generovat "sinusovku" a pustí to DC.
trnkav
15. 4. 2023, 8:51
Díky.
Večer zkusím a podám hlášení.
15. 4. 2023, 8:55
Jsou to tyhle funkce // pokud jsem stáhl správný manuál //. F20+F21+F22
K době doběhu je to takový přívěšek. Když dáš F22 = 0 - tak se to vypne. Ale nedělal bych to.
