Serizeni srovnani soustruhu
Honza250
10. 4. 2023, 11:31
Zdravim vsechny strojare,
V prve rade bych rad rekl ze nejsem strojar ale soustruzeni me bavi a hlavne ho vyuzivam v dilne pri praci.
Potrebuji prosim poradit.
Vlastnim litinovy soustruh rok vyroby nevim odhaduji tak 30-40 leta.
Ale potykam se s problemy pri soustruzeni hridele nebo cepu, soustruh mi dela kuzel to znamena ze na zacatku soustruzeni cepu mam prumer jiny nez na konci. Proto se na vas obracim je nejaka moznost nebo postup jak soustruh seridit (SROVNAT) , Stupnici na hlave pro noze ktera slouzi pro kuzele mam nastavenou na nulu a i tak mi soustruh dela kuzel je to vzdy o desetinu.
Jen podotykam nedelam nejake extra presne vyrobky opravdu soustruh pouzivam pri praci v dilne na drobne veci.
Posilam i foto cepu ktery sem delal naposledy je 15mm dlouhy a na zacatku mam prumer 16,16mm a po 15 mm na konci mam 16,06. Vzdy je cca desitna rozdil a to vzdy opravdu nevim jak to vyrovnat.
Prosim poradte, budu rad za jakoukoliv radu.
Dekuji
10. 4. 2023, 11:38
No a jak ten čep sosutružíš?
Tím podélným posuvem na suportu, nebo pojížíš celým suportem po loži?
Mr. MR
10. 4. 2023, 12:30
Z fotky to nepoznam. Da se tvuj vretenik povolit a postelovat proti lozi?
Připrav se, hrajem...
Honza250
10. 4. 2023, 1:21
Soustruzim ho tak ze popojizdim celym suportem po lozi.
Ten jemnej posuv tem mi take nefunguje ten je rozhozenej taky kdyz s nim popojizdim tak to dela kuzel taky.
Takze soustruzim vzdy tak ze jedu celym suportem po lozi.
Jinak jestli se da cely vretenik vuci lozi posunout to nevim to se musim podivat.
Honza250
10. 4. 2023, 1:25
Potreboval bych to cele dat nejak dohromady nejak to porovnat aby to aspon trochu bylo rovny,
Nedelam si iluze ze to bude uplne presny je hodne stary a uz nejaka ta vule tam je ale kdyby se to podarilo treba sestelovat na rozdil treba 2-4 stovek byl bych spokojenej.
Ale urcite bych ho chtel dat trochu dohromady je malej ma a velkou univerzalku na moji praci uplne dostacujici
10. 4. 2023, 1:41
No desetinu na jeden a pul centimetru to je teda šišoid, asi nejjednodušší, pokud delas takhle male veci, je seridit nozovej suport a opravit ten. A ject podelne jen s nim.
Jinak to chce omerit, co je tak krive, jestli osa vretene, vuci lozi, extra lavor v lozi...
Az podle toho se rozhodnout
10. 4. 2023, 1:51
Honza250 píše: 10. 4. 2023, 1:21 Soustruzim ho tak ze popojizdim celym suportem po lozi.
Ten jemný posuv (nožový suport) je určený na soustružení kuželů, každou chvíli se s ním hýbe tak nebývá nastavený úplně přesně a ani to obvykle není nutné, základní pohyb se dělá hlavním suportem. Funguje tam strojní posuv?
Zkus sem dát detailní fotky z víc směrů míst co jsem zakroužkoval, třeba z toho půjde něco poznat.
Honza250
10. 4. 2023, 1:53
Delam dily na delku max cca 100 mm.
Ale nevim ze to dela takovy kuzel pred tim mi to soustruzilo celkem pekne a pomerne presne. Nevim ze se to tak rozhodilo.
A jak mam opravit nebo porovnat suport mam tam jenom stupnici pro kuzele to mam nastaveny na nulu a zadny jiny srouby tam nejsou jo jeste z boku sou srouby ale tim se dotlacuje ta lista v posuvu any to nemelo vuly jinak tam nic na stelovani neni
Honza250
10. 4. 2023, 1:57
Ma strojni posuv a mel by byt funkcni ale popravde se priznam ze jsem ho nikdy nepouzil.
Aha takze ta stupnice je na soustruzeni kuzelu a tim se serizuje ten jemny posuv aha to jsem nevedel. Dekuju zase nova informace.
Urcite to jeste nafotim a poslu zatim mam jen toto.
Habešan
10. 4. 2023, 2:03
Zkusil bych tu stupnici posunout o cca 0,1° jestli se situace zlepší nebo nezmění.
Jestli se zhorší, zkusil bych 0,1° na opačnou stranu.
Má dílky po 1° nebo po 5° ???
Taky by bylo dobré odstranit před focením všechny špony.
I to náhlé zhoršení by mohlo být zapříčiněné šponou, která se dostala do vedení.
10. 4. 2023, 2:12
Tak 100mm už s nožovým nedáš :( Je samo na soustružení kuželů, ale to se točí s ním, ne s hlavním suportem. Že není na nule je šumák, pokud jedeš podélným a nešaháš na něj, tobě jen určuje natočení kudly k obrobku, ale sám kužel neudělá. Ale že ti ti nedělalo, a nepředpokládám že od té doby jím prošla tuna kulatiny :lol: , je divné. Nemáš jen velkou vůli v matici příčného suportu? Je tam většinou svěrná šroubem pro trochu regulace, nepovolilo to?
Nebo nenaboural jsi? Pak by se mohl pohnout celý vřeteník ve šroubech vůči loži, pokud jsou volnější. Vřeteno bych nepodezříval, může mít vůli, ale ne tolik aby to ovlivnilo
tumlik
10. 4. 2023, 2:22
zkus to cvičně osoustružit, zůstat v řezu, přidat desetinu a jet obráceně, kolik naměříš?
Honza250
10. 4. 2023, 2:25
Ja prave nevim jak je cely vretenik prichyceny.
Musim se na to podivat,
Kazdopadne nejaka vule na maticich je o tom vim.
Ja se chystam to cely nejak projit a trochu to dat dohromady.
Ale soustruhum moc nerozumim a nerad bych si to rozhodil jeste vic.
Proto se ptam na rady cim zacit nebo jak se to da srovnat.
Ale ja nemam ani cim tu souosost kontrolovat nemam zadne pripravky nebo meridla cim to kontrolovat jedine dle oka :?
10. 4. 2023, 7:25
Jestli jsi z vysočiny zkus někoho poprosit kdo by se Ti na sosustruh juknul.
Jestli Ti to sosutruží kužel při pohybu suportem je uhlé vřeteno a osa rotace je mimo podélné roviny s s ložem (vertikální, horizontální nebo obě).
Asi to půjde srovnat ale rozborce se zřejmě nevyhneš.
Zkus si oveřit, jestli máš ve vřeteni nějaký kužel kam by se dal měřící trn - pokud ne dá se to případně změřit i s kulatinou v univerzálce nicméně pak budeš muset kompenzovat její upnutí :-(
Pro případné další měření budeš potřebavat úchylkoměr se stojánkem.
Honza250
10. 4. 2023, 8:47
Moc dekuji za rady,
Pokusim se na soustruh podivat a popripade s nim neco udelat a kdyztak jeste doplnim vice fotek.
Ale pokud se jedna o nejake mereni a srovnavani tak s tim opravdu nemam vubec zadnou zkusenost a nevim jak co a kde merit.
Proto jak bylo receno nebyl by nekdo ochotny a zkuseny kdo by se mi na soustruh podival?? A Popripade poradil a pomohl co a jak?? Jsem z Jihlavy tak nejlepe nekdo z okoli.
Primarne se pokusim se soustruhem udelat neco sam ale kdyby se nekdo nasel byl bych rad.
Vsem moc dekuju
