Čo dnes dali brúsky
já sem zjistil že mě se po přebroušení...cca po měsíci objeví lavor v jedné třetině magnetu.....snažim se do těch míst neupínat....měřil sem magnet po 7 měsících občasného broušení a ejhle.....magnet je v krajích 0........dva cm od kraje je + 0,01 a uprostřed je -0,02 taky sem si nedokázal vysvětlit jak je to možné ale asi to pracuje....a kamínkem sice čistím před každým broušením ale rovnoměrně celej magnet a při mé intenzitě práce není ani řeč o tom že bych to ručně odebral...je to vždy jen pár tahů....magnet je 500x200
Ahojte všetci.
Keďže tu nedávno zverodoktor dal zaujímavú otázku ohľadne orovnávačov, tak tu pripojím aj svoju, nech je to pokope. Neviete náhodou niekto poradiť aký nástroj je na fotke? Nejedná sa náhodou o nejaký hrubovací nástroj na brúsne kotúče?
Ďakujem
Ďakujem
jergus.balaz
jergus.balaz
jergus.balaz
Práve som čítal zaujímavý príspevok, ktorý by mohol tento fenomén aspoň v niektorých prípadoch vysvetliť. Autor píše, že ak nieje plocha pod magnetom a spodná plocha magnetu rovnobežná, či je v niektorom mieste lavór, dochádza pri zapnutí magnetu k jeho pritiahnutiu k stolu brúsky, čím sa aj jeho horná plocha mierne zdeformuje. Doporučuje pred osadením magnetu obrúsiť plochu pod ním a následne obrúsiť aj spodok magnetu s vypnutou magnetizaciou.jergus.balaz píše: ↑18. 3. 2023, 8:27Magnet sa prebrusuje vtedy, keď nemá rovinnost. Ale prečo stratí rovinnost, to neviem a dodnes mi to nikto nevysvetlil.
Z praxe napríklad na BRH40 vznikne cca po pol roku v strede magnetu "brucho" do 0.02mm, je to elektromagnet. Na tej veľkej BRP80 je elektropermanentny magnet a po roku vzniklo brucho v pravej polovici.
Môže to byť spôsobené zmenou teploty, zbytkovym magnetizmom, samotným magnetizmom, možno aj tým že kusy nemajú veľkosť magnetu, a možno aj nejakou oxidaciou pod magnetom.
Predpokladám, že ma vyvediete z omylu a napíšete, že magnet sa časom deformuje aj keď sú upínacie plochy zladené?
Ďalej v článku píše, že pravá upinka magnetu má byť dotiahnutá silne, kdežto ľavá miernejšie, aby pri expanzii magnetu teplom nedochádzalo k jeho kriveniu do luku. Stretli ste sa tým niekedy?
jergus.balaz
Vždy pri zakladaní magnetov prebrusujeme aj spodnú základnú plochu - tam to teda nebude. To s tými upinkami je zaujímavá teória, ale neplatí pri permanentnych a elektropermanentnych magnetoch, tie sa nehrejú, no deformuje ich tiež.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
jergus.balaz
jergus.balaz
- LukasGunther
jergus.balaz
Čo sa stalo?
BalazKovo.sk
- LukasGunther
Zastavoval se stůl. Tak se repasuji čerpadla plus ty velké motory jsou už vybehane. Tak snad to bude tím.
https://www.gladiatools.cz
