Jakou formátovací pilu?
rothstein
23. 3. 2010, 5:20
Zdravím, pořídil jsem frézku a potřeboval bych nějakou formátovací pilu na plasty, dural a mosaz. Co bych asi potřeboval má firma Gravotech nebo stejnou http://www.rmp.cz/stroje.html. Myslím si, že tahle u nich stojí 30 tis, což se mi zdá docela hodně. Nemáte tip na nějakou obdobnou? Také sháním srážečku hran (fazetovací stroj). Objevil jsem hlavně od Promy za cca 6 tis, nemáte taky někdo lepší tip?
Díky moc
pájač
23. 3. 2010, 6:47
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
23. 3. 2010, 8:14
Na tohle používám truhlářskou pilu, je obecně dražší ale třeba by se dala sehnat nějaká použitá. Hlavně je dělaná na větší zatížení a nedělá ji problémy řezat 30 mm hliník, 20 mm mosaz nebo 100 mm plast. Obojí bez chlazení, stačí chrániče sluchu :-)
R - stick
23. 3. 2010, 8:53
Pod 50000,- dobrou truhlářsku formátovací pilu neseženeš - resp seženeš, ale jsou to sračky, které nepřeříznou ani dřevo, natož hliník.
Co se týče krácení hliníku - to jsem dělal jen jednou - potřeboval jsem zkrátit profil o výšce a šířce 80 mm - a nepoznal jsem, že řežu něco jiného. Perfektní čistý a přesný řez. Ale chce to tvrdokovové kotouče s co nejjemnějším zubem.
rothstein
23. 3. 2010, 6:59
U té RPM se pohybuje kotoučem. Co jsem viděl u jiných pil, třeba od Promy, tak kotouč je stále na jednom místě a musí se hejbat materiálem. Je v tom nějaký zásadní rozdíl? V gravotechu chtěl za tu pilu co má RPM 39 tis. nevím jestli RPM bere věci od Gravotechu a jakou cenu mají oni.
Díky
