Inventor
CAD software, shareware, freeware
crickett
23. 3. 2010, 9:19
kto by mi bol ochotny vymodelovat v inventore jedno koliesko??? a potom to pretransformovat do DXF????
Mambo
23. 3. 2010, 10:20
Hod sem nacrt.
Baxi.bax
23. 3. 2010, 10:57
hele chlapi jsem tak blbej ,mně se zobrazila jenom žlutá čára
crickett
23. 3. 2010, 12:45
Pomoholo by mi ak by niekto nakreslil ozubene koliesko ktore ma 20zubov, modul zuba je 1, a v strede kolieska je otvor 5mm.
A potreboval by som to v meritku 1:1 a vo formate DXF.
ferguson
23. 3. 2010, 2:47
moze byt?
kolecko.rar
(17.34 KiB) Staženo 326 x
Mambo
23. 3. 2010, 4:00
baxi blbej nejsi jen nectes poradne co sem psal v par predchozich prispevkach, ten soubor jako takovej je k nicemu bez dalsich dvou a zluta cara je osa na kterou chytal tu hridel.
K tomu kolecku pokdu to chces na vykres nebo jako ilustracni aby to bylo jen na okrasu tak muzes pouzit to dxf co tu je, pokud to ma byt funkcni (zalezi na presnosti) tak by bylo lepsi vygenerovat krivku zubu pres odval (coz inventor umoznuje ), ted jsou to jen oblouky.
EDIT: s tim odvalem ted hledam jak z toho dostat krivku nekde sem o tom cetl je mozny ze mlzim a jen to ukazuje :oops:
Mambo
23. 3. 2010, 4:23
Jo tak nejsem uplne blbej :D
Pokud budes chtit nejaky parametry tak napis neni problem to vygenerovat.
ferguson
23. 3. 2010, 8:25
toto co som ja daval, tak to je tiez robene cez generator! teda krivky zubov BY MALI byt!
Mambo
23. 3. 2010, 8:45
Generator co standartne generuje ozubeni nahrazuje krivku, proste obloukem (jednoduse zkus si to zmerit, hodi ti to nejaky radius), tohle je kdyz vygenerujes ozubeni a das na nej pravym a tam je export ozubeni kde to z parametru generatoru (a vuli co se pak zadaji ) vygeneruje krivku zubu. Vcelku jednoduse si zkus udelat nekorigovane ozubeni (treba 10z a 30z) a vygeneruj klasicky generator a pak jeste pres ten export a uvidis jak klasicke vygenerovani nedela podrezani paty zubu.
crickett
24. 3. 2010, 8:54
Ano ma to byt funkcne kolecko. A parametre som uz spominal ma to mat 20zubov, modul 1, diera v kolecku 5mm.
Chcem si to dat vypalit laserom. Ono sa to uz postupom casu zabehne samo.
A ten vykres co mi posielal FERGUSON sa mi neda otvorit. Mam AutoCAD2005 LT. Radsej v nejakej nizsej verzii to ulozte.
Mambo
24. 3. 2010, 10:42
No pokud to bude vypalene laserem tak se to moc nezabehne (hrany toho kolecka budosu da se rict skoro zakaleny. Nejak jsem nepochopil tu cast z SZ s tim vnejsim a vnitrnim ozubenim ze maj do sebe zapadnout (to jako nastrcne nebo ma jit o soukoli) Pokud o soukoli tak napis i pocet zubu toho s vnitrnim ozubenim
tumlik
24. 3. 2010, 11:06
crickett:
Takhle to vypadne z laseru a je to jak píše mambo na povrchu zakalený :wink: jak 373 ,523 tak 220 a není to žádná hitparáda navíc tam je zápal jak tam ten paprsek vnikne ale být tam nemusí když to vnikne vedle a na tu křivku dojede,každopádně skončit to musí a ten nápoj není lála :)
rozhodně se ti ty zuby nezaběhnou a ani při takto malým modulu to nebude moc přesný,jestli to máš teda na to co si myslím a co jsem ti nabízel,jako že asi jo :D
Pokud potřebuješ to vnitřní ozubení tak věz :!: :!: že tam být nemusí,a hlavně tam nemá funkci toho vnitřního ozubení jako takového pokud se teda jedná o to co si myslím
pokud ne tak ten můj příspěvek považuj za OT a mé soukomé "deja vu " :lol:
crickett
24. 3. 2010, 11:30
tumlik: je to presne to naco myslis. :wink:
A toto co drzis v ruke je aka hrubka materialu??? predpokladam ze 8 mm a viac.
Pozeral som na dielni vypalky z 5 mm plechu a ma to hladku hranu. Takze pre mna vyhovujuce. Ked z toho nic nebude, budem rozmyslat nad inym sposobom.
prikladam skicu len tak od ruky ako to ma vyzerat.
tumlik
24. 3. 2010, 11:54
8mm to je ,ale netvrdím ,že to je z laseru vždycky takové a že to nemůže být pěknější,pálím u dvou firem a je to pokaždé stejné :wink:
ale třeba tam u toho stojí nějakej žufan co to neumí a v druhé firmě třeba jeho brácha :lol: :lol:
24. 3. 2010, 12:04
tumlik píše:8mm to je ,ale netvrdím ,že to je z laseru vždycky takové a že to nemůže být pěknější,pálím u dvou firem a je to pokaždé stejné :wink:
z 5ky a slabšího plechu je ten povrch o poznání lepší, nicméně výroba ozubených kol metodou výpalku ti určitě konkurovat nebude..
Zpět na „CAD“
