Tepelny izolant
bronek999
3. 5. 2023, 12:49
Ahojte, mam pistol https://www.gluegun.com/products/power- ... =372558657
Medzi plastovym telom a hlinkovou vyhrievanou castou su izolacne podlozky priemer 16x8mm.
Prenazasju nejake mechanicke zatazenie a tie moje sa rozsypali. Mate nejaky napad na dostupny tepelny izolant co znesie aj mechanicke zatazenie?
5. 5. 2023, 11:54
O jakou teplotu jde?
Z čeho byly ty původní?
bronek999
8. 5. 2023, 8:20
Max 220 stupnov sa da nastavit, ja pouzivam tak 180-190.
Povodne to bol nejaky plast.
t256
8. 5. 2023, 9:36
Teflon?
bronek999
9. 5. 2023, 7:19
Dakujem, tak jednoduche riesenie ma nenapadlo :)
hastroha
9. 5. 2023, 10:05
Kolik toho potřebuješ ??
lapa
medaile za lepsi forum
t256 píše: 8. 5. 2023, 9:36Teflon?
Jen drobnost - viz wiki - cituji:
Pyrolýza PTFE je detekovatelná již při 200 °C. Při ní vzniká několik fluorovaných plynů, které sublimují do prostředí. Studie na zvířatech ukazují nepravděpodobnost vzniku nějakého významnějšího zdravotního rizika těchto produktů při teplotách pod 250 °C (výjimkou jsou ptáci viz níže).
Takze pokud mas v dane mistnosti nejake ptacky a nemas jistotu, ze neprezhavis pres 200°C (ani lokalne), tak asi teflon ne.
Ovsem "priznivy" vedlejsi efekt by asi byl tzv. hornicky kanarek :-).
t256
9. 5. 2023, 4:28
S tím bych se trápil asi podobně jako se smažením vajíček na teflonové pánvičce.
Ale taky jsem to už někde slyšel, jak nás teflon zabíjí. Od člověka jež ještě nedávno zapíjel bělidlem odčervovací tablety pro koně :-)
lapa
10. 5. 2023, 10:05
t256 píše: 9. 5. 2023, 4:28 S tím bych se trápil asi podobně jako se smažením vajíček na teflonové pánvičce.
Laskave mne nesrovnavej s kdejakym "politickym pakem" - jen jsem podotknul fakta ...
Co si z toho kdo vezme, je na jeho zvazeni :lol:.
bronek999
10. 5. 2023, 4:02
Pouzivam to raz za dva mesiace...mozno dve hodiny.
Nalepka s teplotou zmizla z pistole uz davno, ale max je 220 a mam to nastavene mozno na 3/4 teploty. Myslim ze ma to nezabije.
Dakujem
t256
10. 5. 2023, 4:27
Rozhodne to nikoho nezabije ani na tech 220C. Je to zdravi skodlive stejne asi jako prejit ulici. Takze az pujdes pro teflon, poradne se rozhledni doprava i doleva. Jen podotykam fakta :-)
Zpět na „Ostatni material“
