24. 7. 2011, 10:27
Mám SU50, což je větší brácha. Má 2 motory v tandemu, rozběh hvězda trojůhelník a měření proudu do primárního motoru, má i rychloposuv.
Tady ten je menší brácha a předpokládám že má motor jen jeden.
Na tom ovládání nehledej žádnou vědu.
Doporučuju spouštění motoru vřetene vyřešit frekvenčním měničem.
Jednak to omezí rozběhové proudové nárazy téměř na nulu a jednak získáš možnost plynulé regulace (úžasná věc - kdo si jednou zvykne už bez toho neumí dělat). Navíc má ochranu motoru už v sobě, takže odpadnou oba stykače reverzace a tepelka.
Dál už tam nic moc světoborného není - ovládání čerpadla kapaliny, ovládání motoru rychloposuvu (pokud jej má) a napájení lampy 24VAC.
Takže bych použil od Telemecanique motorové spouštěče GZ1 + mikrostykače s cívkama na 24VAC (nacvaknou se do sebe přes takovou kostku). Tenhle GZ1 tvoří v jednom celku tepelnou ochranu motoru + jistič zkratu + silové odpojení při jednom z jevů). Takže zabiješ dvě mouchy jednou ranou a ještě se ti zjednoduší zapojení.
Jako zdroj 24VAC bych použil obyč. EI trafo s výkonem aby utáhlo lampu + lehká rezerva na ty dva stykače.
Hned na začátku to odjistíš hlavním jističem s vyrážecí cívkou a tu připojíš k hříbku (total stop).
- trafo.png (56.63 KiB) Zobrazeno 8947 x
- 613870_0732116.jpg (30.52 KiB) Zobrazeno 8947 x
