Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
miv
30. 5. 2023, 1:37
prochaska píše: 1. 5. 2023, 8:56
Nevím, chtěl jsem ho vyzkoušet a taky jsem nesehnal, mám jen malý vzorek.
Jen pro informaci. PC-CF od Průši je k dispozici. Právě jsem dostal mail. Poněkud zvedli cenu hajzlíci. Stojí cca 1500,- za 0.8 kg. Ale stejně jsem koupil dvě špulky.
30. 5. 2023, 9:38
miv píše: 30. 5. 2023, 1:37PC-CF od Průši je k dispozici.
Díky.
lubbez
30. 5. 2023, 11:09
Tak ještě jednou PolyTerra PLA. Dokončil jsem zakázku cca 40 kusů podložek různé velikosti 120-195 a různé síly 10-25mm. Za normální situace bych malé točil ze silonu a ty větší (tvarově výrazně složitější) bych tisknul na SLS tiskárně. Ovšem cenové požadavky mě nakonec donutily tisknout na mých 3D tiskárnách. Původní představa ABS+ šla rychle do pr......, prostě neudržím na podložce kolečko 195mm, aby se částečně neodlepilo. Tedy udržím, ale zničil jsem si při odendávání sklo za 1000 korun :-( . Protože už nebyl čas na nějaké velké testování, zvolil jsem PLA. Tisk vcelku bez problémů, následné opracování tragédie. Podotýkám že opracování byl úběr 0,15mm na soustruhu. Nejhorší - Plasty Mladeč, sice výtisk pěkný, ale sklovitě tvrdý a vyštipoval se. PLA Ultimaker + Verbatim povrch nepatrně měkčí a o fous lepší obrábění. PolyTerra PLA - nevýhoda je poměrně špatné sundavání tisku z bedu. Tedy do úplného vychladnutí to nejde vůbec. Matný povrch, ale dělá se snad i lesklý. Kvalita tisku stejná jako u předchozích, ovšem obrábění excelentní. Žádné štípání, prostě kontinuální úběr. Na všech filamentech jsem měl stejné parametry, bed 40°C + tryska 209°C, chlazení od druhé vrstvy, na jedné tiskárně tryska 0,5 a na druhé 0,4mm. A "nejlepší" na konec Ultimaker cca 1300 kaček, Verbatim 700 a PolyTerra 490 :-) .
miv
30. 5. 2023, 9:37
lubbez píše: 30. 5. 2023, 11:09 ... PolyTerra 490 :-) .
Odkud to, prosím, kupuješ? Chci to zkusit. Díky.
lubbez
31. 5. 2023, 8:28
https://www.materialpro3d.cz/pla-1-75/p ... -1000-g-2/
https://www.3djake.cz/polymaker/polyterra
Tady mají výběr jako hrom. Já to měl složitější, mám filamenty 2,85mm. :D
lapa
medaile za lepsi forum
31. 5. 2023, 8:41
Nákup Polymaker PolyTerra:
Pražáci mohou osobně i tady https://eshop.3dwiser.com/tiskove-strun ... ntId=13466
Podle tlf. hovoru (zatím jsem "fyzicky" neověřil) mají na místě jak prodejnu i sklad, takže se dá koupit i z ulice, pokud je cesta zrovna kolem.
Je to cca 800 m od křížení Průmyslové s Poděbradskou (P9 Hloubětín) směrem do centra - pokud má nekdo cestu autem.
miv
31. 5. 2023, 9:57
lubbez píše: 31. 5. 2023, 8:28 https://www.materialpro3d.cz/pla-1-75/p ... -1000-g-2/
Díky. U 3Djaka mám účet, takže to zkusím tam.
miv
4. 6. 2023, 7:35
Filament PCTG od 3DJAKE. Teplota 90/255 první dvě vrstvy, ostatní 90/280. Materiál podobný jako PETG, avšak tužší a pevnější. Citlivý na čistotu trysky - pokud se předtím tisklo z PA-CF, je vhodné použít nějaký čistící filament před přechodem na PCTG. Stačí asi tak metr.
Tiskl jsem pořadač na šroubky - výsledek tisku zde https://youtu.be/HfGjEd08Afk.
4. 6. 2023, 8:08
miv píše: 4. 6. 2023, 7:35 Filament PCTG od 3DJAKE. Teplota 90/255 první dvě vrstvy, ostatní 90/280. Materiál podobný jako PETG, avšak tužší a pevnější. Citlivý na čistotu trysky - pokud se předtím tisklo z PA-CF, je vhodné použít nějaký čistící filament před přechodem na PCTG. Stačí asi tak metr.
video máš jako soukromé
miv
4. 6. 2023, 8:29
packa píše: 4. 6. 2023, 8:08
Omluva - opravím.
miv
4. 6. 2023, 8:32
Omluva - opravím. Už by to mělo fungovat.
miv
4. 6. 2023, 11:42
lubbez píše: 30. 5. 2023, 11:09 .. PolyTerra 490 :-) .
Tak již 549,- - právě jsem koupil tři kila. Zdá se, že ten zlořečený Putin nám zdražuje i filamenty :D. Ne, ale vážně. Ropa klesá, ale výrobky z ní cenově rostou. Je to na bednu.
5. 6. 2023, 6:46
miv
5. 6. 2023, 7:35
Tak se mi zdá, že jsem koupil u nevhodného dodavatele. :( Dík za tip.
Opěrná zeď mostu Ledeč
PolyTerra PLA Cotton white
Průša MK3S+ tryska 04
220/215 Tryska
60 Bed
Upozornili mne kolegové modeláři na lehce brousitelný plast ;-)
