hobby pásová pila
slušně zpracovanej hydraulickej válec i s ovládáním pro tenhle účel asi použitelnej je v každý kancelářský židli
jen je to na ty nejmenší pilky dost velký a asi by to na rameno chtělo přidat nějaký závaží, aby to sebemenší ráz od pásu nenadhodil
edit
asi jsem se trefil do vedlejšího vlákna
edit
Naposledy upravil(a) testone dne 16. 6. 2023, 11:36, celkem upraveno 1 x.
No neviem na každom srotobisku byvaju vyhodene zadne tlmice, alebo navstivit servis, troska sustruzenia nejake manzery a gufero (teorrticky ide pouzit aj povodne.)
Inak mam doma taky piest aj s ventilom? tusim z nemocnicneho stola, chcel som dat na pilu ale tu som. Nakoniec predal.
Ano, skoro, konkrétně u mě skoro dvakrák tolik (pila mě stála 80é)
Šlo mi hlavně o ten princip, nevím, jestli by to zrovna cyklopumpička ustála, možná nějaká starší "poctivá" nebo sovětská. Že je to hydro jsem si přečetl až chvíli po odeslání postu se přiznám, ale i ten vzduch by možná nemusel být marný.
Dobře jsi to trefil, zajímavý tip!
..a pak už jen triviálně zajistíme její cirkulaci nebo připojíme na vodovod
Hmm, třeba toto nevypadá marně, ale půjde dodělat i regulace?
To je nabídka?
Thomeeque, ano, presne tak, triviálne sa zapojí rovnaký ventil, ako bol v tom odkaze na predošlej strane. Festo toho ponúka plnú prdel, dal by som tam pneuškrtiaci ventil G1/8 prípoj a 8mm hadicu s dvoma troma slučkami, tá rovno spraví akumulátor a zásobník kvapaliny.
Cyklopumpička počítá pouze se zapojováním výstupu, vstup je řešen nějakým otvorem někde, jak se na to chceš triviálně napojit mi není jasné.
Ja takhle, takže celé by se to připojilo čistě na výstup pumpičky (vstup bys nechal jak je), ven by šla kapalina škrcená přes ventil, zpět neškrcená přes záklopku a za tím by byla už jen ta smotaná hadice coby zásobník a akumulátor (jakože tlaku? ta hadice by byla uzavřená?). A to by jako fungovalo ekvivalentně té origo písnici?
EDIT: voda → kapalina
No zatim to je jen v rovině teoretické, jestli to správně chápu, zrealizuj to a pak dej vědět, jak to šlape. A jak dlouho. Navíc teda mít na pile takovouto soustavu, to si radši připlatím za originál.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 17. 6. 2023, 8:40, celkem upraveno 1 x.
Ahoj, troufli byste si ještě zkrátit tuto vzdálenost nebo už to páš nedá (kroutí se na ní o cca 45°)? Hodil by se mi centimetřík navíc, místo by tam bylo, ale asi má ten rozsah nějaký důvod (třeba ale jiný). Dík, T.
kdyz je to jednou za cas asi se nic nestane
casty problem techto malych pilek je prave velke namahani pasu na malych radiusech a v krutu
u velkych je precijenom vic mista.
proto kdyz je nouze udelal bych to ale nevyuzival bych to casto
LOL, až teď mě napadlo kouknout, kolik je to vlastně na druhé, té pevné straně
O tři cm méně
Takže tu zbytečně plaším, mělo by to být zkousnutelné. Nebudu to přéhánět, vetšinou to mám na opačném dorazu, nicméně ta pevná strana tomu stejně dává do těla celou dobu víc a nějak to ten pás zvládá. T.
