Kovošrot
"Zdroje tu jsou"
novic
17. 6. 2023, 10:27
Oplatí sa rozbehat jalky? Keď sa dá na Ali kúpiť upinac plus kliestiny do 300 eú.
C.R.E.A.M
17. 6. 2023, 10:36
novic píše: 17. 6. 2023, 10:27 Oplatí sa rozbehat jalky? Keď sa dá na Ali kúpiť upinac plus kliestiny do 300 eú.
Za malo peněz celkem dost muziky, troska prace a je to. Mam jich nekolik ale nepouzivam je na vymenu nastroju, to mi pripada jako opruz, ale mam v nich par nejpoužívanějších nástrojů jako navrtáváky, srážeče hran, záhlubník a pod... natrvalo
A za cca 20 éček kousek :mrgreen:
Zbýňa
17. 6. 2023, 3:48
Jestli máš zdroj pěkných za levno (i kleštin), tak je klidně používej, ale cíleně bych se s nima nezásoboval. Oproti ERkům nemají nic moc rozsah upnutí, upínací síla taky nic extra (je potřeba dávat pozor na povytažení frézy se šroubovými břity), dvacítky kleštiny rády praskají. V dnešní době už jsou buď z Číny nebo i bazarový snadno dostupný ERka nebo weldony.
novic
17. 6. 2023, 6:01
Ďakujem, potvrdilo sa mi čo som si myslel. :D
C.R.E.A.M
adam410
19. 6. 2023, 11:20
Prosím o identifikáciu o čo sa jedná, dostal som to k freze, tak či to má nejaké vyžitie
Ďakujem
19. 6. 2023, 11:52
to vypadá na upínací trn vrtačkového sklíčidla - možná s nějakou momentovou spojkou
hop_1
19. 6. 2023, 8:07
B16 bude 1/2 morse pro hlavičku a ta druhá strana vypadá jako rychlo upínání. Jestli nemáš protikus, tak je to asi k ničemu.
Jarda
GeeSnake
20. 6. 2023, 8:20
adam410 píše: 19. 6. 2023, 11:20 Obrázek
Ďakujem
Je to švédský v Německu rozšířený system rychloupínací hlavy, jsou různé velikosti jako u našich výměnných hlav. Je to system který vymeniš i za chodu vřetene, narozdil od té české. Mám doma velikost dva. Jahrl 80-2 a něco podle typu.
Engineer
21. 6. 2023, 3:28
Zbýňa píše: 17. 6. 2023, 3:48
Nebyl bych tak striktní ... mám Jalky na ISO 30 kuželu do svých FC-16 tek v počtu desítek kusů a rozhodně to není tak nepoužitelný a mizerný jak popisuješ. Za nějaký čínský šmajdavý ER-ka bych to fakt neměnil. Kleštiny se stále objevují za poměrně sranda peníze a pokud má tazatel nepoškozený upínače tak není sebemenší důvod to nepoužít. Koupil jsem si před časem pár šikmookých upínačů (pro ER a s kuželem na sklíčidla) ISO 30 na nejmenovaným tuzemským e-shopu a budu jednoznačně tvrdit, zlatý Jalky !!!!
21. 6. 2023, 8:19
Jaliek mám niekoľko( a keď sa vyskytne výhodná ponuka kupujem ďalšie) a musím súhlasiť s Engineerom. Na nástroje štandardných rozmerov (rozmerom do existujúcich priemerov klieštin) nemajú chybu. upínače a klieštiny bežia presne, na rozdiel od niekoľkých čínskych ER 25 a 32 čo mám, kde nástroj niekedy šmajdá 15 stoviek.
Ak bola Jalka riadne dotiahnutá, nemal som problém s vysúvaním nástroja. Stáva sa to hlavne vtedy, keď stopka nemá presný rozmer.
trnkav
11. 7. 2023, 12:58
Dnešní úlovek.
A funguje.
zexner
12. 7. 2023, 8:37
trnkav píše: 11. 7. 2023, 12:58 Dnešní úlovek.
Kam se pro takové úlovky chodí? Mám tu jeden MM440 a BOP mi chybí…
28. 7. 2023, 5:07
Nějak mi došly tlačítka na stroje, tak jsem byl dneska navštívit kovošrot 8)
28. 7. 2023, 7:53
To presne poznám : krámov 4 krabice, nedá sa to tam nechať.
Kde máš tie gombíky pre ktoré si tam šiel? 🤣
shower
28. 7. 2023, 9:15
Dám aj ja:
