Dobrý den,
Potřeboval bych dát dohromady takové trošku inteligentní řízení
cirkulace teplé vody ze solárních panelů do bazénu.
O co mi jde ? Potřeboval bych napasovat krokový motorek na ovládání
přepouštěcího ventilu, který buď prohání vodu z bazénu přes pískovou
filtraci, nebo přepne ventil na okruh se solárními panely. Momentálně
to mám nastavené tak, že je ventil pořád otevřený přes solární panely.
Problém je, že když se venku ochladí, tak solární panely ochlazují
vodu v bazénu, protože to cirkuluje přes ně.
Moje představa by byla taková, že bych do solárního panelu připevnil
teplotní čidlo, které by četlo teplotu vody v solárním panelu a v
okamžiku, kdy by teplota vody byla řekněme 40 stupnů, tak by PLC přes
krokový motor otevřelo ventil, a teplá vody z panelů by šla do bazénu.
Po cca 5 minutách by se zase ventil přes PLC uzavřel na vnitřní
cirkulaci, a to do té doby, pokud by v panelu opět nebyla teplota vody
40 stupňů.
Tento systém by v případě chladného počasí jel pouze na vnitřní
cirkulaci, a pouštěl by vodu ze solárních panelů do bazénu pouze pokud
by v nich byla teplá.
Co by k tomu bylo potřeba ? PLC, krokový motor, teplotní čidlo, nějaká
redukce z motoru na ventil... Bylo by něco takového možné ? Kolik by
to všechno stálo ?
Dejte mi vědět, kdo by mi s tímto mohl pomoci. Celou akci samozřejmě budu plně financovat.
S pozdravem, Petr
Ovládání solárního ohřevu bazénu
Dvoucestnej ventil s motorem, arduino, teplotní čidlo a relátko, lépe dvě teplotní čidla. (samozřejmě jde i PLC) Program třeba - je teplota v soláru vyšší o (třeba) 10 °C ? Pokud ano, sepnu relé a s ním ventil (je na 230V) a teče voda přes soláro. Rozdíl teplot je menší relé rozepne a ventil se vrátí automaticky do polohy voda přes filtraci.
a preco tak zlozito??
jedno cerpadlo ide furt cez filtraciu a druhe cerpadlo sa zapne kedy chcem a zenie vodu cez panely
cerpadlo stoji tak do 20e a ci ho ovladam casovacom alebo nejakym termo ci foto snimacom je zalezitost vkusu kazdeho soudruha
Trojcestny ne? A aby ho mel v 5/4” nebo 6/4” k dorzeni prutoku nebude levna sranda.lubbez píše: ↑25. 7. 2023, 3:38 Dvoucestnej ventil s motorem, arduino, teplotní čidlo a relátko, lépe dvě teplotní čidla. (samozřejmě jde i PLC) Program třeba - je teplota v soláru vyšší o (třeba) 10 °C ? Pokud ano, sepnu relé a s ním ventil (je na 230V) a teče voda přes soláro. Rozdíl teplot je menší relé rozepne a ventil se vrátí automaticky do polohy voda přes filtraci.![]()
Primo bazenovy prislusenstvi ventil s pohonem 10tis
To druhy cerpadlo musis hnat taky pres filtraci jinak zaneses ty solarni panely.
Já bych použil mechanický teplotní spínač, 40°C připevněný na výstupní potrubí který zavřu do černé krabičky vedle panelu
Reaguje společně se sluncem, má slušnou hysterezi a je to komletně automatické.
Cena 30,-
https://dratek.cz/arduino/149550-teplot ... -40-c.html
Cena 30,-
venca.black
Ahoj ,
Mám vyzkoušený tenhle digi duální termostat, za ty penízky špička a citlivost 0,1 stupně . Jen dvě relátka a můžeš s tím dělat "psí kusy"
Snad se mi to podaří vložit ( a nebude to braný jako neplacená reklama
https://www.hadex.cz/m453f-digitalni-te ... c-230v-ac/
