radiálka Cegielski WRS 25/08
no vidíš tak když je trpělivost a trochu štěstí seženeš za rozumný peníz u tohi paraleláču se ty čelisti dají otáčet to víš není tak tuhý jako frézařský svěrák z vihorlatu ...dobré je že máš novější typ kde je zakrytý trapézový L/P šroub
Zdravím. Mám možnost z jedné staré dílny převézt tuto vrtačku. Chci se zeptat, jak nejlépe ji uchytit pro přepravu. Dá se nějak jednoduše nějaký díl demontovat? Třeba celá horní část od sloupu? Nebo co poradíte pro lepší manipulaci?
Děkuji
Děkuji
Dobrý den pánové, máte prosím ještě někdo k dispozici manuál k této vrtačce? Celé vlákno jsem přošel, a on tu i odkaz na stažení toho manuálu byl, ale ulož.to už skončilo, a manuál se nedá stáhnout, tak snad se najde nějaká dobrá duše ochotná se o něj podělit
Je snazší dělat blbé otázky, než opravovat blbé chyby.
-E. A. Murphy
-E. A. Murphy
Vrtačku mě převáželi na 5-ti tuně nákladáčku tak jak je v celku vrtačka přitom stála na paletě naložil jsem ji VZV vozíkem o nosnosti 1750kg vrtačku přímo na paletě přikurtoval a kurtu obtočil okolo ramene a přitáhl k paletě a pak ještě k ložné ploše náklaďáku. Rozebírání zabere celkem času a jsou tu i fotky jak ji NOVIč převážel uplně rozebranou na přívěsu za osobákem. Ale měl to komplet rozebrané tzn stůl, sloup, rameno, a vřeteník. Nevím jestli to za tu práci stojí. Je potřeba na místě alespoň vzv vozík v rukama se to rozebrat opravdu nedá.
Mám menší problém, dnes jsem se jal vyměnit pertinax na vrtačce, náhradní kolo jsem udělal ze sklotextitu, protože jsem ho zrovna měl, celé kolo jsem udělal podle výkresu, ale když jsem ho tam chtěl namontovat, tak jsem zjistil že tam nesedí, respektive středové osazení je 86mm místo 105mm jak je psáno na výkrese...
A dále je celý ten talíř s pertinaxem moc vysunutý, takže nemám šanci zpátky našroubovat krytku kterou se zakrývá nastavení přítlaku...
Pokud máte někdo bližší fotku budu rád
-E. A. Murphy
-E. A. Murphy
Ahoj, fotku síce nemám, ale nie som celkom presvedčený, že nahradiť pertinax sklotextitom je dobrý nápad.
Já si myslím, že pertinax sklotextitem moc nahradit nejde. Pertinax je papír s fenolovou pryskyřicí za tepla slisovaný. Je to velice tvrdý a houževnatý materiál. Sklotextit je skleněná tkanina napuštěná nějakým dvousložkovým tmelem. Při jakémkoliv opotřebení se z něj uvolňují kousky skla.
Ono ten sklotextit byl jen taková rychlá náhrada, měl jsem k dispozici zbytek ze kterého to krásně vyšlo, hotové jsem to měl ani ne za 2 hodiny, a už jsem objednal přířez pertinaxu, stejně to budu muset vyrobit znova, protože moje vrtačka má jiné středové osazení, takže tentokrát to vyrobím podle reálných rozměrů, a ne podle výkresu
Sranda byla to staré obložení vůbec sundat, bylo tak sjeté že z hlavičky šroubků skoro nic nezbylo, natož drážka
-E. A. Murphy
-E. A. Murphy
Sancho Panza
Taky jde o to, jestli autor informace vůbec tuší, jak se pozná sklotextit od textitu (texgumoidu) a že všechno hnědýzverodoktor píše: ↑6. 1. 2024, 10:25 Ahoj, fotku síce nemám, ale nie som celkom presvedčený, že nahradiť pertinax sklotextitom je dobrý nápad.
Protože odvalovat kolo (nebo i hrabat dělícím způsobem) z sklotextitu, hss nástrojem, taky nebude vůbec triviální - spotřeba
