Rady vřele vítány:-)
VasekMa
4. 4. 2010, 10:52
prochaska píše:Velikostí je to tak tak a má jen jeden zub, to se hodí když potřebuješ šetřit místem, třeba do díry. Tady je (asi) prostoru dost, tudíž bych volil větší nástroj s více zuby.
ok chápu, takže třeba tuhle?
http://www.iscar.com/Ecat/item.asp?app= ... 06&lang=WV
a jaký vybrat držák tý stopkový frézy?
http://www.iscar.com/Ecat/products.asp? ... =1&lang=WV
EDIT : prostorem nejsem omezen, co říkáte na nástrčnou frézu?
4. 4. 2010, 11:16
To spíš záleží na tom co je k dispozici u strojů který máte. Asi je to vcelku jedno (?), standard bude ten Weldon nebo pro větší průměr nástrčná, ale s tímhle osobní zkušenost nemám, sám používám frézy na hrany jen mrňavé monolitické.
VasekMa
4. 4. 2010, 11:23
prochaska píše:To spíš záleží na tom co je k dispozici u strojů který máte. Asi je to vcelku jedno (?) , standard bude ten Weldon nebo pro větší průměr nástrčná, ale s tímhle osobní zkušenost nemám, sám používám frézy na hrany jen mrňavé monolitické.
ano je to jedno, použuji tu stopkovou frézu se 3 zuby, jen netuším jaký vybrat upínač, nebo spíše podle čeho ho vybrat ...dále potřebuju vědět jakej si zvolit řeznej materiál a následně si spočítat řezný podmínky
4. 4. 2010, 11:47
Řezný materiál podle tabulek výrobce, určitě je tam o tom několik stránek. Stejně tak tam budou posuvy, řezné rychlosti atd. ze kterých přímo vyplývá řezný výkon. Posuv se ještě musí kontrolovat na dovolenou drsnost povrchu, ale to jste určitě ve škole brali :-)
4. 4. 2010, 11:48
A ten upínač si vyber tak, že zajdeš do dílen k tomu stroji a podíváš se do skříně nebo do výdejny co tam vlastně je. Abys třeba nepředepsal tepelný když žádný nemáte apod.
VasekMa
4. 4. 2010, 11:58
ok dík moc za rady, ještě jedna otázečka ...co napsat do popisu výrobní operace???
4. 4. 2010, 12:51
Já bych napsal sražení hran úhlovou frézou (nebo fazetovou, nevím jakou máte terminologii).
VasekMa
4. 4. 2010, 1:05
prochaska píše:Já bych napsal sražení hran úhlovou frézou (nebo fazetovou, nevím jakou máte terminologii).
mám zvláštní papír, nazvanej "technologický postup", napíšu tam číslo operace, časy, nástroje ....jen mi de o tom, co doplnit do řádek popisu operace, stačí jen stroze napsat sražení hran úhlovou frézou??
Jasně, tím je řečeno vše podstatné. I samotné "sražení hran" by asi stačilo.
VasekMa
4. 4. 2010, 1:24
prochaska píše:Jasně, tím je řečeno vše podstatné.
ok, nevíš náhodou jak se počítá výrobní čas? :)
V CAM si zaškrtneš volbu "vypočítat operační časy" :-)
Po staru se to dělá tak, že si spočítáš délky drah kdy je nástroj v řezu včetně přejezdů a vydělíš rychlostí posuvu. Ta zase musí vyjít z otáček, počtu zubů a posuvu na zub. Otáčky vyjdou z řezné rychlosti a průměru nástroje. Rychlost a posuv najdeš v tabulkách výrobce pro daný obráběný materiál, materiál nástroje (plátku) a povlak, případně ještě s ohledem na další podmínky jako je hloubka záběru. Tamtéž najdeš i koeficienty pro výpočet trvanlivosti nástroje ale jak se to počítá už nevím, to jsem dělal naposled ve škole někdy hluboko v minulém století :-).
