Vřeteno ATAS
dyntyd
Ahoj tak už vše maká jka má ...
chyba byla v nastavení v měniči , kde bylo nastaveno jen 60Hz místo 400Hz
Dave lamino
dyntyd píše:Ahoj tak už vše maká jka má ...
Prosím můžete mi poradit jaké vřeteno zakoupit když potřebuji opracovávat MDF od ATASU ? Dle Vašich příspěvku se v tom vyznáte .Uvažoval jsem o frézce od Protolu ,ale bylo mi vysvětleno ,že na to nemohu upnout vrták o délce cca 20 cm .budu vděčen za jaký koliv názor jak to řešit .
kovohemil
To je ta MDF tak tlustá že tam musíš dávat vrták 200mm dlouhej, jinak počítej u ATASU s omezeným průměrem na nasezení nástroje, spíše se jukni na Technomotor s ER kleštinou .
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
picom
To snad nemyslíš vážně, roztočit tak dlouhý vrták na 20000 ot. je sebevražda !!!
J0hny
7. 4. 2010, 9:06
Na vrtanie stacia desatinove otacky, a 10 nasobny posuv :) Aky je to priemer a typ vrtaka ?
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
Dave lamino
kovohemil píše:To je ta MDF tak tlustá že tam musíš dávat vrták 200mm dlouhej, jinak počítej u ATASU s omezeným průměrem na nasezení nástroje, spíše se jukni na Technomotor s ER kleštinou .
tak jedná se o frezu v tento moment je to Y,X,Z která bude opracovávat polyuretan a krom toho je konstruovaná na opracování MDF materiálu .Tak proto ten dlouhý vrták nebo frezku potřebuji používat s ohledem na záběr .Co se týče MDF je samozřejmě jasné ,že se ten dlouhý nástroj nedá použít .Jde mi o volbu vřetene kde by se dalo počítat s předimenzováním technických parametrů aby to neběželo na krev .Dle Vašich diskuzí jsem se tedy Vás dovolil zeptat .Prosím můžete mi víc přiblížit pojem: Technomotor s ER kleštinou ? Kde se to dá zakoupit a v čem je výhoda uvedeného vřetene .
Pavel R
8. 4. 2010, 3:31
Ano, nástroje na polystyren a polyuretan jsou dlouhé i 400 mm. Má to však několik ,,ale´´ - jednak to není klasická fréza a už vůbec ne vrták. Je to v podstatě trubka, která má na povrchu ,,rašpli´´ . Navíc ta trubka je dole ukončená zuby s otvory, aby to mohlo odsávat vzniklou drť středem nástroje vypadá to takto:
http://styrotec.com/styrospeed.php?lang=de
Tyto nástroje se však upínají do speciálních motorů s přírubou a dutou hřídelí, případně novější verze mají HSK 63F, ale s tím, že musí být použito vřeteno, které dokáže dát smysluplný krouťák při 5000 ot/min a je doplněno o odsávací nástavec, který nahrazuje odsávání přes hřídel.
Ta starší varianta vypadá asi takto :
Miroslav
13. 4. 2010, 9:28
Tady je k nahlédnutí budoucí nové vřeteno ATAS s kleštinou typu ER16. K mání prý bude asi za 1 až 2 měsíce.
FT4C52x_ER16.PDF
(205.66 KiB) Staženo 757 x
pipa
13. 4. 2010, 11:09
To by mě zajímalo, proč tam neni standartní závit na utahovací matku kleštiny ER16. Místo M22x1,5 tam daj cosi M19x1 ... Asi chtěj za každou cenu vydělat.. :(
www.tc-pipa.wz.cz
Miroslav
13. 4. 2010, 12:55
Mám pocit, že konstruktér je limitován ložiskem.
picom
13. 4. 2010, 8:03
Tak jsem byl dnes na výstavě AMPÉR a Atas tam měl vřeteno údajně s kleštinou ER8 nebo ER11. Buhužel neměli žádný prospekt, prý je vše na internetu, ale tam jsem našel jenom provedení s kleštinou CM.
Zdenek CNC
15. 4. 2010, 12:45
Byl jsem take na Amperu a u Atasu mi obchodnik take tvrdil, ze maji vreteno s klestinou ER... Jak je to ve zkutecnosti? Snad poptat jestli se neco nezmenilo? Co pan tvrdil jeste, ze behem dvou mesicu bude vreteno s vyssim vykonem tak se nechame prekvapit
Dave lamino
15. 4. 2010, 12:55
Zdenek CNC píše:Byl jsem take na Amperu a u Atasu mi obchodnik take tvrdil, ze maji vreteno s klestinou ER... Jak je to ve zkutecnosti? Snad poptat jestli se neco nezmenilo? Co pan tvrdil jeste, ze behem dvou mesicu bude vreteno s vyssim vykonem tak se nechame prekvapit
jaký je rozdíl mezi vřetenem od Atasu a Technomotorem ? Prosím máte nějký odkaz na výrobce či prodejce Technomotoru ?
hopik
15. 4. 2010, 1:05
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
Dave lamino
15. 4. 2010, 1:46
děkuji za odkaz .Mužete mi někdo polopaticky vysvětlit rozdíly v upínání výhody či zápory .Velice se mi líbí u Teknomotoru ta možnost průměrů upínacích trnu .Teprve v tom začínám a osobně znám jen klešiny od Bosch na jejich vřetenových frézkách .
