Tak já dneska misto oběda štouchal drážky
Pěkné!kenybz píše: ↑27. 9. 2023, 6:42 šikovní hoši
včera jsem zastřikoval cívky dám odkaz na starší video s popisem... zastříknutí je až nakonci videa tak si můžete ty moje pindy posunout.
https://youtu.be/obSUBVVjamc
fmodel: A to video je tedy z nějaké školy, kde se to už používá při výuce (video je evidentně promo-instruktážní přímo od výrobce)? Ještě co přesně je to za vrták (na videu nevypadá ani na klasiku do dřeva ani na klasiku do kovu, ale můžu mne jen šálit zrak)?
Co je to za vrták nevím to jsem neřešil, kde to natáčejí nemám tušení ,asi v nějaký škole kam to prodali.
Jednoduchý nástroj na klipsy.
https://www.youtube.com/watch?v=S_2HVxmHki0
Komletace osy Y a Z. Portal je svarenec ze dvou "U". Uvnitr jsou do X vyvarene vzpery. Potom se zavarili cela a cele to slo na velkou CNC frezku. Tam mi obrobili plochy vuci sobe, dosedaci plochy pod lineary a diry na srouby. Vse to krasne sedi. Jeste jsem premyslel ze do jednoho cela navrtam diru a vyleju to betonem. Ale uz ted mame ve dvou co delat to zvednout... Nebo to mam udelat? Bude to lepsi?
To bude frezka na drevo? Z-os je slabučká, bude to pri zaťažení v smere X pružiť - rovnakú konštrukciu používam v jednej špecifickej aplikácii. Mal by si ju vytiahnuť do priestoru, ako tú Y-os.
Takže v tomto prípade nemá zmysel dalej ztužovať Y-os, lebo Z-os je výrazne menej tuhá, ak to teda nie je určené na drevo.
podle moji hobby praxe, pokud se jedna o ALU plech, tedy neco o sile do 5mm a frezy 0 - 3mm, tak uz ted si ten ingot na "Y" toho frezovani ani nevsimne
alespon pokud dodrzim povoleny rezny podminky bezny jednobrit frezy atd. zalezi samo i co je to za vreteno atd. u dreva nevim, ale ze by pri pouziti na drevo mohla byt nejak osizena potrebna tuhost, to asi ne. pokud se zacne pridavat na prumeru frezy(nad ty cca 3mm), jdou pozadavky na strojek rychle nahoru. tohle je jen muj pohled, kdyz vim co za krap mam v dilne a jak na nem jdou max. obrabet AL panely a podobne drobnosti.
tk.
tk.
Celkem by mne zajímalo, pokud se s tím Z sjede do nejnižší provozní polohy a zatlačí se na něj (ve směru X), o kolik se to pohne (při zafixovaném portálu). Jinak, pokud se na ten portál (ideálně bez Z a nějak zavěšený, ne takto na koze) klepne, dává to nějaký tón?
