Sústruh Wawerka - demontáž vretena
atlan
30. 9. 2023, 5:50
Zvycahne sa masina spusta na nizke otacky, aby natlaacilo olej kde ma, a az po nejakom case sa zacne makat. Ak to mas v nevykurovanej garazi, tak o to horsie. Urcite niekto bude vediet kolko to ma bezat na prazdno.
30. 9. 2023, 7:12
mne sa zdá, že na fotke s futrami sú v tých dierkach v strede futier filcové knôty. Podobný systém mazania je na MN-80 a v podstate aj podobne uložené vreteno. Naleješ zvrchu olej, ten pretečie dole do malej nádržky pod ložiskom a cez dieru s filcom je potom priebežne nasávaný do futra a maže.
V tých zárezoch vretena sú pásiky pružného materiálu, obvykle to býva texgumoid. Je tam kvôli tomu, aby sa malo púzdro pri uťahovaní ako sťahovať a nedeformovalo sa pri tom.
Niekde tu na fóre je návod na nastavenie futier na MN-80, s malými úpravami ti to bude fungovať aj tu.
