Voron 2.4 Level Zero
5. 10. 2023, 6:46
... hmmm pěkný. Hafo kovových dílu, rychlost pekelná. Těším se na tvojí stavbu. Aktuálně mám tiskošku v kanclu, časem dostanou svojí vlastní místnost. Jen tam ještě musím dostat pár kamer. Kámoš mi ukazoval slušně vyhořelé tiskošky. Každý máme jiné priority, já se snažím dosáhnot maximání dosažitelné kvality, proto rychlost není mojím primárním parametrem. Ráno pustím večer sundám a další kousek dám přes noc. Tělo např. Bendera maxi se bude koukám tisknout 2 dny. Dost lidi se chlubí nesmyslnou rychlostí a potom z toho vyndavají zubate chlupatiny, to nechápu.
P.S. Tím navážu na načaté téma, které tě vás taky čeka. Máte zkušenosti z pidi kamerkama, výstup USB a jak jinak než z Ali ? Oni se uvnitř stejně časem upečou, případně potáhnou hnusem z ABS, tak se necjci příliš odvazovat. 2K minimum.
5. 10. 2023, 7:55
K těm hořícím tiskárnám - mám tohle kousek vedle tiskárny a mám to i u fotovoltaiky podle mě bezva věc : https://www.besta-shop.cz/Protipozarni- ... oGEALw_wcB
https://www.youtube.com/watch?v=6kth65rx-RA
5. 10. 2023, 8:09
Louskám tady info o VzBootech a vypadá to pěkně. Postavte ho někdo. Hafo kovových dílu už v kitech.
To Pačka: na Fotovoltaiku asi dobrý, ale moc si neumím představit, že tohle hazím v kanclu do tiskošky :-) Sněhový hasičák mi přijde více distingovaný hi,hi :-)
5. 10. 2023, 8:31
já to mám jako pojistku v době bez přítomnosti obsluhy což je v mém případě 99%
Mr. MR
5. 10. 2023, 8:49
Ender 3 pro, vše původní, jen s BMG extruderem. Průšaslicer s defaultními hodnotami. PLA přírodní Aurapol, který na tiskárně visí od léta :oops: Tisk na sklo s Koresem. Protože jde o ergonomii, tak je sklon tubusu jenom přizdisráčských 35° :lol:
Připrav se, hrajem...
5. 10. 2023, 9:07
... já tedy nevím, jsem 3D učen, přesto si dovolím konstatovat, že to co vidím je strašný. K čemu je dobrý tisk v podobne "kvalitě" ? Hraju si s povrchy a tohle co tisknu za sebe beru jako nevyhovující, zkusim 0,15 a uvidíme :-) Přechody jsou, jak tomu nakládám na rychlosti oproti slicer defaultu. + 100 + 150 +200 procent.
5. 10. 2023, 10:57
Měl bys ukázku něčeho, co za strašné nepovažuješ? Mám pocit, že máš možná trochu nerealistická očekávání. IMHO nalezení nedokonalosti u 3D tisku je jen otázka dostatečně detailní fotky :) Taky ne každý asi tiskne tak, aby měl co nejdokonalejší povrch, můžeš mít jiné priority (zejména asi rychlost při pro daný účel dostatečné kvalitě povrchu). Stejně, jako u každé jiné strojařiny (u svařované konstrukce stolu pod pilu budeš mít taky jiné nároky na povrch a přesnost než u hřídele do precizního vřetena frézky).
5. 10. 2023, 11:53
Ja mam podobna meritka
Vetsina lidi se spokoji s tim ze vyleze neco co ma odpovidajici tvar a ze povrch neni ok, ze to delaminuje tak to neresi.
stažený soubor.jpeg (7.4 KiB) Zobrazeno 3413 x
5. 10. 2023, 1:05
Aha. Toto na fotkách od Mr. MR nevidím. Jen u první vrstvy vidím pár drobných kazů (kvůli kterým bych to znovu netiskl :)).
6. 10. 2023, 10:47
Presne. Presnosť a povrch výtlačku môže byť dôležitý, ale vo väčšine toho čo tlačím uprednostňujem rýchlosť tlače pred vzhľadom. Redukcie na odsávanie k strojom, držiaky dačoho ktoré aj tak nieje vidieť, prechodky a krabičky, ktoré z pohľadovej strany trochu obrusim a aj tak streknem ešte farbou. V 90% vecí absolútne stačí.
6. 10. 2023, 11:17
Posledně (když už jsem to měl roztočené kvůli šmirglování a vše bylo po ruce) jsem k tomu zkusil přitlačit i hadřík namočený v acetonu, celkem to pomohlo, barva by mohla mít trochu podobný efekt (?).
echt
6. 10. 2023, 12:37
také tam přidávám pár výztuh (cca 12kg ocele navíc)
r4cv
6. 10. 2023, 2:05
čo sleduješ pridaním tých ružových výstuh?
máš tam čierne trojuholníky vo vnútri a zvonku oranžové platničky. ak sa ti to zdá slabé, tak použi tie oranžové platničky väčšie.
inak na kolmé spoje existujú aj originál "spojky", ktoré kolmú plochu rezu pritlačia na rovnú plochu druhého profilu a dosť často to stačí samo o sebe. tým by si mohol vynechať aj tie čierne rohové.
echt
6. 10. 2023, 4:31
r4cv píše: 6. 10. 2023, 2:05 čo sleduješ pridaním tých ružových výstuh?
jde mi o geometrii + tuhost cele konstrukce + o zvednutí hmotnosti
- rohové výztuhy (svařence /výpalky P5/ z úhlované na frézce) se osadí jako první, vnější plechy se následně přitáhnou na z úhlovaný rám
ps. ty titěrné rohové spojky, ani samotné jekly ti geometrii nezaručí
*jen pro představu : když 700mm jeklík bude z čela uříznut křivě jen o 0,02mm. tak na druhém konci jekl uhne o 0,5mm - proto tam dávám velké úhelníky + zároveň to zásadně zpevní celou konstrukci = méně vibrací
*nejdelší jekly tam jsou 960mm
b3nd3r
8. 10. 2023, 5:11
elbarto píše: 5. 10. 2023, 6:46 P.S. Tím navážu na načaté téma, které tě vás taky čeka. Máte zkušenosti z pidi kamerkama, výstup USB a jak jinak než z Ali ? Oni se uvnitř stejně časem upečou, případně potáhnou hnusem z ABS, tak se necjci příliš odvazovat. 2K minimum.
Zkušenosti nemám, ale asi půjdu do tohodle: https://www.aliexpress.com/item/1005003833993617.html
Je k tomu i mod: https://mods.vorondesign.com/detail/RYp ... 8Nj1JKqiSQ
