Cirkulárka_3f motor
Doffie
15. 10. 2023, 9:19
mohu se zeptat , jak správně zapojit tento motor?
Byl spínán vačkovým spínačem hvězda-trojuhelník , ale při přepnutí do trojuhelníku
občas vyhazoval jistič...
Koupil jsem tedy nový stejný spínač, že bude možná vadný, ale pokud zapojím nový spínač dle schématu (9551), tak vyhodí jistič už při přepnutí do hvězdy....
Původní zapojení si přesně napamatuju, ale bylo jiné...
Mohl bych poprosit o radu (schéma) ,jak správně zapojit spínač k tomuto motoru?
Moc děkuji
15. 10. 2023, 9:26
Chybí mi křišťálová koule :shock: Co to aspoň trochu nakreslit :
Třeba takhle
Doffie
15. 10. 2023, 10:54
Já to mám zapojené takto...
Jsem amatér,uplně nevím jaký je v obou zapojení rozdíl...mám zkusit to vaše?
vackovy-spinac-sez-s25-jd-9551-a6-25a-3p-hvezda-trojuhelnik-cerna-packa-0-y-d__p_1188046_2.jpg
15. 10. 2023, 11:24
Spoje 5-7 a 11-13 jsou nějaký divný, při hvězdě se ti přes ně spojí L2 s L3, proto to vyletí. IMHO jsou tam nakreslené nějakým nedopatřením. Bez nich by to mohlo být OK, ale ještě bych na to kouknul ráno :)
16. 10. 2023, 8:34
Todle vypadá cajk (asi to samé nakreslené jinak a bez těch dvou divných spojů viz předchozí post):
shaolin
dezinfo trol
16. 10. 2023, 10:25
Podľa otázok by som doporučil nechať zapojenie nejakému elektrikárovi skôr ako si odpáli motor.
Doffie
22. 10. 2023, 5:04
Bohužel chyba bude asi jinde, stále vyhazuje jitsič....
22. 10. 2023, 5:46
Doffie píše: ↑22. 10. 2023, 5:04 Bohužel chyba bude asi jinde, stále vyhazuje jitsič....
To se Ti lehce řekne, ale jistotu nemáš ;-)
Tohle chce opravdu někoho znalého problematky, aby Ti i případně změřil i motor, včetně správné orientace vinutí. ;-)
22. 10. 2023, 6:21
shaolin píše: ↑16. 10. 2023, 10:25 Podľa otázok by som doporučil nechať zapojenie nejakému elektrikárovi skôr ako si odpáli motor.
Tady už ti kolega dobře poradil :!: Víš prd co děláš, ale děláš to. Budeš si taky podle návodu na trubce vyndavat slepák? Asi težko, že :lol:
jenicek
23. 10. 2023, 6:24
Při vyndávání slepáku nastupuje pomalu bolest už při řezání kůže, takže to většina vzdá hned na začátku. Kdežto u elektriky to dlouho nebolí a bolest přichází v mžiku a nečekaně, tak proč to nezkusit. Někomu holt o kamnech a žhavý plotně můžeš vyprávět jak chceš, ale dokud sám nevyzkouší, nevěří... :lol:
Tukanekb8
24. 10. 2023, 7:42
No jednak kdyz vidim ty draty oholeny jeste centimetr z podsroubu, bych blil... Jinak miluju kdyz mi nekdo neco prinese se slovy: tohle se mi posralo, tak jsem to zkusil opravit sam a uz to nejde vubec, oprav mi to... Kdybych mel cestu kolem, tak ti to zapojim, tento tyden urcite ne bohuzel :(
24. 10. 2023, 7:52
Už při hvězdě nebo až občas trojůhelník (původní problém)? V druhé případě bude problém asi někde jinde (vadný motor, vadný nebo nevhodný jistič, ..).
Doffie
24. 10. 2023, 8:19
Po konzultaci na jiném fóru zjištěná vypálená ,,cestička,, na svorkovnici...
Výměna svorkovnice a vše funguje jak má...
Děkuji všem co se snažili pomoci!! Ať se daří :)
atlan
25. 10. 2023, 11:52
Fakt dole v lavo.
Habešan
25. 10. 2023, 7:20
A při měření pomocí Megmetu se to neprojevilo ? :) :)
