Neni to kvuli oxidaci z potu atp?
MSV 2023 reakce
A kdo tu tvrdi ze to tam takto nebylo?
Resil jsem tam mimo jine homogenizaci teploty vzduchu. Protoze tam bylo nekolik vydechu klimatizace a ne +- 1 stupen ale +-0.1 STUPNE!!!
Me se nelibilo to ze je to soustredene z nekolika vydechu takze ackoli je ten vyfukujici vzduch v rozmezi 0.2 stupne, v mistnosti byla slepa mista a stacilo projit a rozcerit to a uz se deli veci.
Milan199 píše: ↑17. 10. 2023, 8:37To není o tom věřit - nevěřit. Tyhle technologie existují a fungují - ALE !!!robokop píše: ↑17. 10. 2023, 6:04 ja bych tomu i veril
kdyz do te technologie nasypes cca 150 mega tak to asi neco bude umet
samozrejme slo o cely retezec stroju
jergus.balaz píše: ↑16. 10. 2023, 4:01
Kto čomu verí je jedna vec, realita je druhá vec. Ak chces opracovat nejakú plochu v tolerancii +/-0.001mm, musíš dosiahnuť drsnosť opracovania Rz 2. Pri mikrone to máš Rz 1. Veľa šťastia s frezovanim.
I provoz je neuvěřitelně drahý. V létě v zimě udržet 20°C +- max stupeň. Neexistuje abys na něco šahal holou rukou, vzít si hrnek s kafem - nemyslitelné !!!
Před časem tu bylo video z výroby ložisek. Na té kontrole si průběžně kalibrovali ty měřáky a neexitovalo aby na johansonku mákl rukou !!! Pinzetka a asi dřevěná.
Tyhle technologie už vyžadují železnou kázeň, žádný spěch, desetkrát měř a jednou řež.
To není o stroji - to je o celém prostředí, přístupu, kázni ... Že by na veletrhu brousili na +- 0,001 je prostě pitomost. Nic proti fehlmannům.
Sancho Panza
Asi tak - navíc ještě částečně.Milan199 píše: ↑17. 10. 2023, 8:37 To není o tom věřit - nevěřit. Tyhle technologie existují a fungují - ALE !!!
Tyhle hospodský (ynternetový) plky o tom, "jak někdo na kombinovaným centru/brusce dělá poměrně velký díly v tisícině
Protože mj. když ten dílec na tý megahustý mašině někdo nějak ohrubuje (ofrézuje), pak ohrabe načisto (opět frézou) a pak hned obrousí, tak bez stabilizace rozměrů mezi hrubováním a obráběním načisto, se to okamžitě automaticky picne (vlivem vnesených pnutí - sil při tom frézování) a i kdyby to náhodou bylo hned po broušení v té tisícině, pak za chvíli (hodinu, minutu, den, měsíc) to stejně bude šišatý až běda - protože se to uvolní a zdefotmuje - o nějakých tisícinách finálních rozměrů
Navíc si doporučuji všimnout, KOLIK mají mezi sebou třeba jednotlivá taková superpřesná vřetenová ložiska (a to je prosím skutečně přesný dílec, ne nějaký ohrabaný a ošmrdlaný želízko z nějaký multimašiny) - že by byly všechny na tisícinu stejný - ani náhodou.
prostě "bylo to lesklý, tak to teda umí v tisícině" - jako obveselení dost dobrý.
Sancho Panza
Jo a ještě jeden velký bonus
- u těchle mašin - jakmile na centru je možnost broušení, tak automaticky ta mašina trpí tím brusivem (z orovnávání a z vlastního broušení) - takže jediná jistota je, že přesnost půjde do pxxxle asi tak o řád dřív (tj. ekonomika provozu bude o to víc tragická) než u obyčený mašiny bez broušení - viz elementární a vždy platné pravidlo - jakou životnost má jakákoli bruska do GO - přesně odpovídající hmotnosti kotoučů, co mašinou prošly.
Sancho Panza
duplicitní púříspěvek - nešlo smazat, tak akorát smazaný obsah
Naposledy upravil(a) Sancho Panza dne 18. 10. 2023, 5:44, celkem upraveno 1 x.
Sancho Panza
Asi tak před půl rokem jsem měnil řemen na vřetenu u 102 - no a protože se u 102 (všechny mají univerzální vřeteno na palce - takže u typu s pneumatickým válcem vzadu na vřetenu, je obvyklý rotační přívod - a ne žádný Deublin, ale custom
Ložiska jsou takový ultralehký (takže tepelná setrvačnost skoro nic) - průměr díry asi tak 80mm.
Když se dotkneš (!) kroužku ložiska rukou, tak tisíciny na ULM od Zeisse plavou jak raketa - do tak 5- 10ti
Páni, nikto tu netvrdil, že sa na výstave brúsilo na +-0,001mm, ale že výrobca udáva tomu stroju taku presnosť. Nepýtal som sa, za akých podmienok, pre mňa osobne je taká presnosť niečo ako pre krováka vesmírna raketa - k životu nepotrebné. Na výstave sa nebrúsili " poměrně velký díly v tisícině", ale platnička cca 10*40mm (a tam by som presnosť hlboko pod 0,01 mm veril aj na tej výstave). Tá mašina je rel. malá a veľké diely do nej nevojdú. Nástroje do toho pripomínali zubárske cetky.
Klimatizovaný priestor pre CNC máme aj my a to presnosť neriešime, v dnešnej dobe mi to také scifi nepríde.
Trosku hloupost bavit se o hrubovani kdyz tahle masina o ktere se bavime je ze sve podstaty prave ryze dokoncovaci stroj.
Tzn. Vyhrubujes na obyc masinach v 1/5 ceny tohoto stroje. Nechas odlezet. Potom davas na tento stroj k dokonceni. Zde seskrabnes pridavek pripadne dobrousis. Tohle rozhodne nebyla hrubovaci masina a nejake hrubovani na ni by byl ekonomicky nesmysl. To je taky prvni co cloveka napadne, pri te udavane presnosti. Ot. vretena atd....
Pro tyhle přesnosti nestačí jenom klimatizovaná kabina - to opravdu není žádné scifi. Musíš definovatelně odvádět teplo nejen z vlastního obrábění, ale i z vřetene, pohonů ...
Prostě dělat na setiny je jako udělat si řidičák na osobák a dělat na tisíciny je jako udělat si pilotní oprávnění na dopravní letadlo.
Nikdo nezpochybňuje že ta mašina JE schopna dosáhnout té přesnosti. Ale je to podmíněno sakra přísnými podmínkami okolo a opravdu vysokou kvalifikací a disciplínou celého procesu.
Sancho Panza
Asi tak.Milan199 píše: ↑18. 10. 2023, 9:32Pro tyhle přesnosti nestačí jenom klimatizovaná kabina - to opravdu není žádné scifi. Musíš definovatelně odvádět teplo nejen z vlastního obrábění, ale i z vřetene, pohonů ...
Mj. pokud by někdo se chtěl dobře pobavit, tak není zas tak zásadní problém si ty "bezproblémovou tisicinu"
Stačí si vzít do kapsy v krabce nějaký větší planparalelní sklo, nechat obsluhu aby na tom ojela nějakou větší plochu (třeba přebrousit nebo ještě lépe přefrézovat 200x300 - nebo kolik tam vleze), pak nechat odjet někam do kouta, počkat pár minut a kolmo na přísuv (tj. naštorc) na tý ploše nechat nabrousit (ideálně 2x , vlevo a vpravo) šlic široký třeba 10 mm a hluboký těch 0.001
Sancho Panza
mj, ono se toho o té přesnosti (jaká je) tam zas tak moc nepíše - akorát vidím, že to je schopné polohovat v tisícině. O tom, že by na tom šlo dělat kusy v tisícině (tj. +-0.0005) ani slovo. Víc jsem toho zas tak nenašel.
Ale jiní, třeba uvádí celkem víc.
https://www.hedelius.de/en/technology/a ... ntres.html
mě osobně se to zdá daleko, ale daleko realističtější.
Pan Fikar ,že by neměl vše co potřebuje?Tukanekb8 píše: ↑17. 10. 2023, 9:16 To je pravda, u nas do fabriky koupili Roederse (nevim ted jak se to jmenuje) 5os centrum. Musela se na to postavit zvlast klimatizovana “bouda” a ten stroj nez zacal neco delat tak se to asi 20 minut tocilo naprazdno aby se vse zahralo? Usadilo? Nevim… Nejlepsi bylo ze to stalo asi 2mil € a porad na to jezdil servis a ten servisak nemel ani multimetr, ten si chodil pujcovat ke me na udrzbu
