29. 10. 2023, 11:55
než na to posadíš dítě tak pečlivě skontroluj všechny svary , na jednom podobném rámu jsem jich opravoval asi deset . bývá to hrozně zablité .
Sancho Panza
29. 10. 2023, 12:03
Milan199 píše: 28. 10. 2023, 8:06 Je fakt, že při obrábění POMu je v dílně smrad jak za vobechcanou hospodou.
Trochu jsem po tom koukal a na několika webech zmiňují zdravotní nezávadnost stvrzenou potravinářským atestem.
https://www.plastics.cz/prehled-plastu/ ... pom-derlin
Na přímý styk s potravinami bych byl asi opatrný.
No, ten web z linku bych zas tak úplně vážně nebral - protože nejspíš ani netuší, ani jak se to správně jmenuje :shock: - viz https://www.plastics.cz/prehled-plastu/ ... pom-derlin
a originál stránky výrobce
https://www.delrin.com/
Jinak je třeba rozlišovat potravinářské použití (atest), použití v zdravotnictví (opět atest) a taky na co se to může ten konkrétní matroš v zdravotnictví použít (in vitro a nebo jen.........). No a další je jaká se může použít sterilizace.
U POM je to (to viz výše) vůbec složité a závisí to na řadě věcí - na zdroji materiálu (od koho to je), co to přesně za POM je, jak se zpracovával (co se dodrželo a nebo ne při vstřikování, extruzi a nebo obrábění) a jak (v čem se to mylo a sterilizovalo.
Takže pokud nemají vznikat problémy, tím, že dotyčný nemá zkušenosti, spíš bych se POMu pro skutečně kritické užití (viz třeba ty salámy a nebo houbičky :lol: ) vyhnul - použil cokoli jednoduššího.
Podrobnosti tu nemá smysl veřejně rozebírat.
29. 10. 2023, 1:18
packa píše: 29. 10. 2023, 11:55 než na to posadíš dítě tak pečlivě skontroluj všechny svary , na jednom podobném rámu jsem jich opravoval asi deset . bývá to hrozně zablité .
Dík. Projdu to celé. Je to sice krám, ale na začátek mu to stačí. Věděl bych, jakej do toho dát motor. Mám tu šoupátkovej motor z motokáry, ale zbytek by to nedal :D a bylo by to na něj moc. On je takovej sebevrah po tátovi :lol: .
30. 10. 2023, 10:30
Thomeeque píše: 24. 10. 2023, 1:25 Včera a předevčírem první součástku budoucího vřetena budoucí cirkulárky na PCB:
Pomalu jsem to dotáhl k první pokusné sestavě (první dojmy nic moc, počkám na novou pilku, pak se uvidí)..
T.
lubbez
30. 10. 2023, 4:28
To se ani nedivím, že dojmy nejsou. Šnekovej převod je (alespoň podle mne) blbost. Buď přímý náhon z motoru, nebo řemen. Já používám řemen 10mm GT2, kotouček 40-55 mm je tam motor cca 6000 ot a řežu s tím silon, plošňáky a dokonce jsem s tím říznul cca 300 kousků hliníkových obdélníčků z 1mm tloušťky.
30. 10. 2023, 5:02
Paráda! Jaký motor přesně, prosím?
30. 10. 2023, 5:22
Koukám to byl mixér, ne :?: :lol:
No motorek asi co kde z něčeho sebereš, občas někdo prodává hezké motorky na aukru nebo od nějakého modeláře třeba tady
https://www.temu.com/kuiper/dn9.html?su ... LOEALw_wcB
30. 10. 2023, 5:57
Jj, mixér, máš dobré oko ;) 1100ot/min za převodem (1:17), 130W. Rovnou na 230V, nechce se mi řešit zdroj.
capajev
31. 10. 2023, 11:17
Ahoj, vytiskl jsem si kryt přední části vřetene k mojí emeně. Původně jen abych si ověřil rozměry, ale celkem se mi to zalíbilo a asi ho budu používat nadále... Kdyby jste měli zájem mohu poskytnout .stl soubor.
lubbez
31. 10. 2023, 2:01
Thomeeque píše: 30. 10. 2023, 5:02 Paráda! Jaký motor přesně, prosím?
Našel jsem několik modifikací, ty další někde uvízly.
Pila 1
Pila 1
Pila 1
Pila 1
Pila 2
Pila 2
U té pilky 2 chybí řemenička a řemínek, zřejmě jsem ho potřeboval jinde. Jinak touto pilkou jsem řezal ten hliník. Motůrek má myslím 100W při 12V, ale já ho řídil PWM regulátorem a 24V.
1. 11. 2023, 9:34
Díky!
Britt
1. 11. 2023, 6:33
A já si zítra udělám soukromý kurz bourání.
2. 11. 2023, 1:35
Britt píše: 1. 11. 2023, 6:33 A já si zítra udělám soukromý kurz bourání.
Jardo zatím to nevypadá nic moc, ale ty konečné produkty budou žrádlo :!:
2. 11. 2023, 1:42
Ahoj kamarádi
dneska sice ne, včera večer, ale mám vyrobenou nosnou mezidesku, ozávitovanou a z obou stran broušenou. Celkem jsem spokojen :)
Snížil jsem tělo orovnávače a všechno mám vyčištěné, dneska usadím na vřeteno, udělám závity a pokusím se vyrovnat. Imbus řrouby jsem musel stočit, pšonek tam měl asi normální se šlicem a imbusové se nevešly. No uvidíme jak do dopadne :lol:
pafik
2. 11. 2023, 1:49
Britt: co je to za rasu? :)
